Strona 31 z 32
Pokaż wyniki od 601 do 620 z 638
  1. #601
    50.149
    to są albo miejsca w których skumulowały się substancje odżywcze albo pies gdzieś sika
  2. #602
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Czym sypnąć na wiosnę jako pierwszy raz w tym sezonie?
    Yara Bela 27% (CAN) - N(Ca,Mg) 27(7-4)
    Saletromag - N(Mg,S) 25(6-17,5)
    Salmag - N(CaO,S) 27(6,6-4,8 )
    Czyli wiadomo do-azotować, ale które dodatki ważniejsze Ca, Mg, S, inne?
    edit.
    - ziemia zbita
    - bywają grzyby, mchu nie stwierdziłem, miejscowo skrzyp
    - pH jeszcze nieznane
    Ostatnio edytowane przez giman ; 26-02-2021 o 12:30
  3. #603
    50.149
    wapnuje się zwykle przed zimą. i to tylko, jeśli odczyn jest za niski.
    Za to na start przyda się też fosfor. Na samym azocie to za mało.
  4. #604
    Rybnik
    18.637
    https://polifoska.pl/nawozy/polifoska-plus
  5. #605
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    To wiem, nie planuje teraz wapnować
    OK, czyli jednak wieloskładnikowy NPK, ale dominujący azot, tak?
    Ale, ze na wiosnę, pierwsze nawożenie tak bardzo ubogie w azot.
    Pytam, więc nie wiem, ale jednak z tego co czytałem to azot ważny na start a tu tyle co nic.
  6. #606
    Rybnik
    18.637
    Ja w poniedziałek rozsypałem Florovit Mikroflora, a za dwa tygodnie właśnie tę Polifoskę
    No, ale skoro planujesz sypać wiosną, to faktycznie możesz trochę więcej azotu, np Compo Novatec Classic
  7. #607
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Na stronie Florovit piszą, ze on od kwietnia, ale ten sobie daruję skoro producent nie podaje dokładnego składu.
    Ten Novatec wygląda ciekawie.
    Ok, mam już ogólny zamysł, pogrzebię na stronach Yary, Azotów czy Compo
  8. #608
    Rybnik
    18.637
    Który producent nie podaje składu ?
  9. #609
    Rybnik
    18.637
    Konkretnie, chodziło mi o ten:
    https://www.fungichem.pl/wapno-nawoz...a-3w1-5kg.html
  10. #610
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Racja za szybko wygooglałem "Florovit Mikroflora" i nie sprawdziłem dokładnie.
    Faktycznie podaje (chociaż nie w pierwszym zdaniu jak wszyscy inni )
    http://www.mikroflora.florovit.pl/pr...-do-trawnikow/ NPK 6-3-3
  11. #611
    50.149
    Pytałeś się o nawozy z wapniem (Ca).
    Daj wieloskładnikowy z mikroelementami.
    Póki nie jest ciepło azot nie jest aż tak potrzebny, bo trawa szybko nie rośnie.
    Azot w przewadze dasz w kolejnych nawożeniach.
  12. #612
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Nie za wcześnie ?Wiem, że człowiek już by chciał ale nadają jeszcze zimę.
  13. #613
    prośba o podanie ile tego nawozu na 1m2 - nie znalazłem żadnej instrukcji co do dawkowania
  14. #614
    Rybnik
    18.637
  15. #615
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Im więcej czytam o nawożeniu tym większy mętlik. Bardzo różne opinie.
    Ale jednak ta polifoska plus to taka bardziej jesienna z tak dużym potasem.
  16. #616
    50.149
    Bo kombinujesz.
    po pierwszym koszeniu lub wertykulacji azofoska (wersja z mikro) i już
  17. #617
    Rybnik
    18.637
    U mnie się sprawdza. Przynajmniej nie musiałem kosić co 3 dni. Teraz mam w sumie robota, więc mnie szybkość wzrostu mniej interesuje, ale trawa jest zdrowa, intensywnie zielona, więc ją stosuję.
    A jak się wczytasz do dojdzesz do tego, że wczesnowiosenne (a włąaściwie zimowe) nawożenie nie powinno zawierać zbyt dużo azotu.
  18. #618
    Ja na trawnik na wiosnę i lato daję 4kg polifoski 6 i 2 kg mocznika wszystko na 100 m2 /miesiąc.
    Na jesień można dawać bez mocznika lub z mniejszą ilością.
    Można dawać też biohumus i mączkę bazaltową w nie ograniczonych ilościach.
  19. #619
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Bo kombinujesz.
    Zawsze. To kliniczne, nie mogę przestać
    Na razie po wczytaniu się w 10 czy 20 poradników. Wniosek jest taki:
    - Wiosna: N lub NP
    - Lato: NP lub NPK
    - Jesień PK
    Mikroelementy dorzucają do każdego.
    Żelazo w zależności od poziomu walki z mchem.
    Albo drugi wniosek - "zrób badania gleby".
    U mnie się sprawdza..
    I to najważniejsze. Ja za 2 sezony będę praktykiem u siebie.
    Na razie świeżak więc i teoretyk
  20. #620
    Mam saletrę wapniowo - amonową. Jak podają rozsypuje się go na trawnik w dawce 1,5 - 2,0 kg/100m2. Podana ilość nawozu jak podają stosować w 2 -3 dawkach co 30 dni.Kiedy można ten nawóz rozsypać na trawnik.
Strona 31 z 32
