Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
    Domyślnie Jak montować podbitkę?
    Jak montujecie się podbitkę drewnianą aby na zewnątrz nie było widać gwoździ czy wkrętów?
    Jeśli masz listwy na pióro i wpust to są specjalne blaszki, które łapią wpust i można przekręcić/przybić je do rusztowania.
    Można też wbijać gwoździe bezpośrednio we wpust bijąc je (aby nie rozwalić wpustów) po łbach poprzez dużego gwoździa obciętego na płask.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Do montowania podbitki stosuje się gwoździe z małymi łebkami. Po ponownym malowaniu po montażu praktycznie nic nie widać. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    beton44
    Sep 2005
    4.848
    hmmmm
    a czemu nie po Bożemu ???
    we wpust albo te blaszki ???
    a nie jak fahofiec ????
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Kiedyś montowałem przez blaszki ale pracujące deski wyskakiwały z tych blaszek. Podbitka to nie deska podłogowa, pióra i wpusty są bardzo delikatne i nawet mały gwóźdź potrafi je rozsadzić. Dlatego też montując podbitkę używam gwoździ z łebkami kulistymi. Pozdrawiam.i
    miłego dnia
    A te blaszki mają jakąś swoją nazwę?
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA OD PODDASZY Avatar Rom-Kon
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    Cytat Napisał -maro-
    Tak mają bardzo specjalistyczną nazwę: "Blaszki Mocujące Boazerię Drewnianą".
    Ale radzę przemyśleć jeszcze raz kwestię:
    Rom kom a możesz jako fachowiec w temacie napisać parę słów o samym wykonaniu podbitki. Właśnie kupuję boazerię. Na co zwrócić uwagę jak będzie robiony montaż?. Czym najlepiej pomalować? I inne istotne sprawy?
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    Cytat Napisał daxima
    Przykro mi ale nie mam doświadczenia w robieniu podbitek. Akurat to nie moja dziedzina. Mam doświadczenie w kładzeniu boazerii i paneli boazeryjnych. Niby to samo ale przy podbitce stosuje się preparaty (impregnaty) zewnętrzne. A do boazerii są lakiery, lakiero-bejce i bejce ale wewnętrzne.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Warto zwrócić uwagę na to czy jest szlifowana, czy nie ma wypadających sęków i tak dobrać długości aby było najmniej odpadów. Osobiście radzę zastosować deskę szerokości 11 cm i grubości 19 mm. Wewnętrzną stronę radzę zaimpregnować bezbarwnym drewnochronem a zewnętrzną Tikurillą lub Sadolinem dwukrotnie (raz przed montażem). Pozdrawiam.
    miłego dnia
    A co najpierw? ocieplanie styropianem, czy podbitka? jesli podbitka, to napakowac do srodka jakiejs waty? czy zamkniecie podbitka powoduje, ze nie ma problemu z zimnym powietrzem? (bo ja mam stary dom - miedzy krokwiami widac z dolu welne - nie wiem, jak to zamknac
    pzdr
    sad ripper
    Cytat Napisał Sad Ripper
    pzdr
    sad ripper
    Moim zdaniem najpierw ocieplenie. Klej na całości, a tynk już tylko do podbitki
    Dzięki Andrzej Wilhelmi. Rozpoczynam biegi za tematem.
    JACKIE P
    JACKIE P
    w kwestii mocowania podbitki - wydaje mi się, że lepiej będzie ją przykręcić wkrętami - w razie "W" zawsze łatwiej zdemontowac niż wyciągać gwoździe.
    Czy ktoś by mi podpowiedział jak zrobić podbitkę, jeśli zakończenie krokwi wygląda tak:
    Czyli mam dwa problemy: obróbka nie umożliwia wsunięcia czegoś pod nią, i jest załamanie krokwi a ja chciałem podbitkę nie poziomą a ukośną. Dodam, dla tych którzy sugerowaliby że w tym układzie należałoby zrobić jednak pozioma że jest to również nad tarasem i nie bardzo uśmiecha mi się robienie takiego pustego pudła między dachem a podbitką, nie wyobrażam sobie takich scianek bocznych - nic w tym ładnego.
    pozdrawiam, mmiodek
    jaki w tym problem?
    dajesz podbitkę mocowaną do krokwi od spodu.
    Problem jest w ładnym połączeniu w miejscu załamania krokwi. DEseczki będzie trzeba przyciąć, myślę, że zostawię tam szczelinę wentylacyjną zabezpieczoną siatką ale jeszcze trzeba będzie to jakoś zamaskować listwą. A nic mi nie wiadomo o listwach o takim kącie rozwarcia.
    pozdrawiam, mmiodek
    A jak długi jest ten odcinek "poziomy"? Może wykonać go włącznie z załamaniem z tej samej blachy co obróbki dachu a dopiero dalej pociągnąć podbitkę?
