Nasze chody... czekamy na poręcz, będzie biała z tralkami kutymi taka troszkę w francuskim stylu.....ale to dopiero po Nowym Roku
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Przez higienę mózgu wystrzegam się przede wszystkim kontaktu z durniami."Stanisław Cat-Mackiewicz
zapraszam do mnie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSylwia, Anula05 ma schody obłożone czymś podobnym, zajrzyj do Jej dziennika.
Witamy, dziękujemy bardzo. Sanie i dekoracje myszkowe, które są cudne pochodzą ze sklepu decoratore.pl Poniżej przesyłam link. aktualnie maja promocje na wszystkie artykuły i ozdoby Bożonarodzeniowe - 15%
http://www.decoratore.pl/Produkty,id,1238/Sanie_Santa
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam
zabieram się właśnie za schody u mnie w domu
nie jest to nic wielce skomplikowanego, ale też nie najprostsze schody
3 trójkąty, 9 prostych, i znow 3 trójkąty
na boki mam już zrobione wangi z MDF 16 mm, na do planuje jakiś zgrabny ćwierćwałek
po lewej stronie jest ściana, a po prawej wolna przestrzeń, czyli te 9 prostych schodów będzie otwarte, pod nimi też wanga
podstopnice też z mdf
wszystko malowane na biało
pod podstopnice stwierdziłem, że zamocuje listewki 10 mm, a same podstopnice do tych listewek wkrętem, dodatkowo przykleję to klejem, albo sylikonem (co w domu będzie), a przy montażu stopni wypełnię wolne przestrzenie pianką niskoprężną, która je dodatkowo doklei
oczywiście wangi na kołki do ścian/schodów + klej/sylikon
stopnie robię z klejonki kupionej w castoramie (dąb 28 mm), 430 zł za sztukę (3000mmx600mmx28mm)
i teraz pytanie, bo chcę same stopnie montować na piance niskop.
do poziomowania schodów chcę wbić kołka rozporowego w beton, a do niego kręcę śrubę/wkręt z łbem 10 mm, ewentualnie konfirmat
i tak myślę ze 4 (maks 5-6) takich śrub na stopień prosty (na zabiegowe może więcej w miarę potrzeby)
czy tak będzie ok:??
miałem robić listewki, ale z tym za dużo roboty
jeśli tak będzie OK, to jaką przestrzeń zostawić pod stopniem na piankę ??
czy minimalnie wystarczy na grubość łba tej śruby, czyli ok 4-5 mm, czy dać ok. 10 mm ??
no i od razu pytanie, czym obecnie maluje się schody
ja bym chętnie pojechał domaluxem bezzapachowym (żona w ciąży, a wszystko robię w domu, nie chcę jej smrodzić)
ewentualnie polećcie jakiś dobry - trwały (nie musi być najtańszy) lakier,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBardzo fajne ????
Moim zdaniem wyglądają imponująco.
Zwazywszy ze aby takie cos zrobic to trzeba miec plan na początku budowy i oczywiscie pomieszczenie na takie schody czyli odpowiedni dom.
Jacław zerknij na linka tam widac jak to robił gosc
http://forum.muratordom.pl/showthrea...PRASZAMY/page7
solidna konstrukcja nic nie drgnie.
Powierzchnia użytkowa 200 m2 .Dom budowany przez Dewelopera, BK Ytong 30cm / Styro 12 cm !!!!!! KABE THERM NV / Dach ocieplony wełną około 20 cm , 2 okna dachowe / Podłogówka na dole co 10 cm na górze tylko przedpokój , garderoba , łazienka / 3 Pokoje ne górze grzejniki / okna profil Rehau z pakietem 3 szybowym / Kocioł Viessmann Vitodens 343 F 3.8-19 Kw / Kominek Spartherm Varia Bh + nasada wodna około 4kW /Reku Thessla Green AirPack 500H Enthalpy. CleanBox XL.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich serdecznie, mam pytanie na temat "barwienia na kolor" dostałem właśnie wycenę schodów dywanowych na beton materiał merbau oraz alternatywną wersję (tańszą) schody dębowe barwione na kolor merbau, czy ktoś ma coś takiego? czy warto rozważać taką opcję?
Bedę bardzo wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam.
same stopnie bez balustrady uginają się ok 3-4mm na końcu. Taki ruch jest niewyczuwalny pod nogą, natomiast jeżeli zamontujemy do nich balustradę szklaną schody nie uginają się ani na milimetr. Na szybę nie działają bardzo duże siły bo z założenia nie jest elementem konstrukcyjnym - może być, ale niekoniecznie musi. Często balustradę zaczynamy od 3 stopnia by można było wskoczyć na schody z boku i wszystko jest w porządku.
Wytrzymałości są policzone, na konstrukcję mamy certyfikat bezpieczeństwa CE i właśnie o konstrukcji chciałbym powiedzieć dwa słowa. 80% schodów montujemy na ścianach z dziurawki, silki, ytong, rzadko zdarza się, że ktoś ma wylany żelbet. Konstrukcja jest tak zaprojektowana, by schody dało sie zamontować na każdej ścianie. Druga sprawa, że ingerujemy w ścianę tylko na 6cm. W porównaniu do ogólnej grubości ściany czyli ok 25cm jest to bardzo niewiele. Montaż trwa tylko dwa dni i schody z tymczasowymi wyłożeniami są gotowe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam do Was pytanie. Jestesmy w trakcie wymyslania poreczy do naszych schodow. Narazie sciana ze schodami wyglada tak [ATTACA schody beda wygladac tak znaczy podstopien.
I chcemy zrobic szklo zamiast barierki. Barierka za bardzo tworzyłaby klatke schodowa ze schodów a jak widac na zdjeciu schody sa w salonie stad tez pomysl ze szkłem.
I teraz nie wiemy czy zrobic trzy szyby czy dwie. Dwie wygladaja lepiej ale ta duza bedzie wazyc ponad 90 kg ... chyba za duzo. Albo trzy szyby. Tak to by wygladalo Doradzcie czy to dobry pomysl z takimi szybami??
Ostatnio edytowane przez Beata Weronika ; 04-01-2013 o 12:28
