Daj spokój z tym salonem Rust.
To firma , która ma notowania na forum Muratora gorsze od chińskiej ceramiki podłogowej.
Ale ton pełen pychy i ortografię macie wciąż te same.
Gratuluję
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdrpgi kolego pepeg z gumy zastanawiam sie jak odniesc sie d oTwojej mowiac wprost durnej wypowiedzi. Ortografie moja zostaw w spokoju bo nic Ci do niej i nie utozsamiaj mnie z RUSTem bo nie mam z nim nic wspolnego poza tym zewidzialem u nich te rozwiazania lacznia bialego lakieru z fornirem. Szukam sobie takiej kuchni dlatego postanowielm napisaco tym c widzialem aby dac zalozycielowi forum alternatywe i pelna wiadomosc. Sam osobiscie mam dobre odczucia co do firmy jedynie ceny maja z kosmosu bo moja kuchnie wycenili na 90 tys. oczywiscie bez sprzetu.Dlatego uwazam ze ta cena nijak ma sie do jakosci.
Wiec jeszce raz drgi kolego zjedz nieco z tonu i poczekaj z oskarzeniami az bedzies pewien tego co mowisz.[/list]
pozdrawiam Damian
pozdrawiam Damian
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDrogi Kolego damianexus.Napisał damianexus
Określenie durny, zawartość ortograficzna oraz forma tekstu świadczą o poziomie piszącego.
Masz rację, że "nic mi do tego". Nic mi do takiego prostactwa.
Pragnę zapewnić, że o firmie Rust wiem co mówię.
PS W języku polskim nie schodzi się z tonu, można co najwyżej z tonu spuścić, ale podejrzewam , że ten wyraz kojarzy się Koledze dosyć jednoznacznie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiem że jedną z metod.. mocno kosztową.. jest zrobienie calości powierzchni w fornirze a następnie cześci poprostu polakierowanie.. tak jest chyba zrobione to w RUST i jeszcze w SPF jest podobna realizacja..Napisał DziadekZ
Wracając do tematu mi stolarz powiedział, że przy MDFie lakierowanym latwiej mu jest wstawić taki pasek z forniru niz przy laminacie.. więc zapewne sie da.. ale niestety ten MDF lakierowany ma nieżle wysokie ceny
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCena MDF'u lakierowanego w mojej hurtowni-ok 260 zł netto/m2.. MDF foliowany-ok 170zł netto/m2-dla stolarzy.
Różnica jest lekko widoczna,ale dla fachowego oka, lakierowane fronty są bardziej podatne na zarysowania.
Żaden z "moich" stolarzy nie nakleja sam folii na mdf-pracochłonne, kosztowne, potrzebne jest centrum obróbcze...
Wstawki są możliwe, tak jak ktoś napisał-okleić mdf'em a później częś polakierować, ale to podwójne koszty a poza tym ciemny laminat może przebijać przez biały lakier.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTylko że polakierowany fornir to ma prawie zerową odporność - udeżysz jakimś kantem i masz usterkę nie do usunięcia prawie.. Tym sposobem można to zrobić trochę inaczej - fornirem okleić tylko żądany fragment - ale nie zwykłym fornirem tylko fornirem na laminacie - który w sumie ma tą samą grubość co laminat HPL, a resztę okleić najtańszym przeciwprężnym HPLem o tej samej grubości i dopiero na to nakleić HPL w białym połysku - tak żeby zachodził na fornir - estetycznie jest to na pewno najlepsze rozwiązanie, ale koszty za oklejenie i tak podwójne. Wiem że laminat z fornirem o grubości laminatów HPL w swojej ofercie ma firma www.profil-habitat.pl, ale może gdzie indziej tez to można znaleźć.Wiem że jedną z metod.. mocno kosztową.. jest zrobienie calości powierzchni w fornirze a następnie cześci poprostu polakierowanie.. tak jest chyba zrobione to w RUST i jeszcze w SPF jest podobna realizacja..
Wracając do tematu mi stolarz powiedział, że przy MDFie lakierowanym latwiej mu jest wstawić taki pasek z forniru niz przy laminacie.. więc zapewne się da.. ale niestety ten MDF lakierowany ma nieźle wysokie ceny
Ale jest dużo prostsza i tańsza metoda!
Bierzesz 2 warstwy cienkiej wiórówki (~8mm) - w jednej wycinasz otwór na wstawkę - sklejasz razem - wstawiasz wstawkę o odpowiedniej grubości - moze być nawet płytka drewniana, a resztę oklejasz laminatem białym w połysku tak żeby lekko zachodził - sztorce płyty można okleić cienką taśmą obrzeżową białą - bez czarnego kraftu i gotowe - podejrzewam że wszystko dużo taniej niż lakierowany MDF i na pewno wytrzymalsze.
Jeżeli chodzi o tanie produkty to jest też płyta meblowa melaminowana w białym połysku - na pewno tańsza od lakierowanego MDF-u - ale ze wstawkami to może być ciężko.. Pozdrawiam
PS. A co do ortografii to polecam przeglądarkę firefox - sama sprawdza pisownię wprowadzanych tekstów
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJuż trochę było w wątku
http://forum.muratordom.pl/lakier-cz...ni,t123008.htm
Ponieważ nie stać mnie na lakier, a chcę mieć kuchnię z " połyskiem" interesują mnie wasze doświadczenia w użytkowaniu takich kuchni, tzn., jak długo pozostają one takie pięknie jak krótko po montażu, zdarzyło wam się je zarysować, uszkodzić w inny sposób, odkleiła wam się folia, jak sobie z tym radziliście???
Jestem na etapie meblowania kuchni i mamy z żoną problem - jakie dobrać kolory mebeli do podłogi korkowej ( http://worldwide.wicanders.com/produ...k_o821_big.jpg ) i beżowych ścian (Dulux Jasny Beż - http://www.dulux.pl/swatch/52.jpg). Może ktoś z szanownych forumowiczów ma podobną konfigurację i mogłby coś doradzić?
Szukam dzisiaj pół dnia, ale nie udało mi się znaleźć kuchni z korkiem na podłodze.
Pozdrawiam,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBo to rzadkość.
Ponieważ korek ma zdecydowany kolor-ja wybrałabym meble neutralne, jasne: białe, lub kremowe.
Ale jak to jest w reklamie: Ty tu urządzisz....
