Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie kto zana taki kociol?
    Czy ktos sie spotkal z tego typu kotlem jak w linku:
    http://dom.gazeta.pl/Ladny-Dom/1,61608,3526254.html
    szukam szukam i nie moge znalezc.
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar hes
    Jan 2007
    Dolny Śląsk
    2.858
    Po co właściwie chcesz sobie komplikować ogrzewanie ? Taki kocioł
    ( podejrzewam, że pojawił się i zniknął z rynku) na pewno jest droższy
    niż inne, tylko na jeden rodzaj paliwa. Czy masz w perpektywie jakiś
    tani olej opałowy ?
    zasugerowalem sie glownie cytatem:" gdyż spalanie w nich gazu bądź oleju wymaga zamontowania palnika"
    Co swiadczy ze sa tez takie na gaz. Zreszta tez znalazlem kilka linkow gdzie pisza o takich kotlach- gaz + paliwo stale
    Az sie dziwie ze takich duzo nie ma: z jednej strony gaz- wygoda- jak nie dowioza paliwa stalego albo si enie chce isc do pieca naladowac to sobie mozna gazem. Z drugiej strony paliwo stale czyli oszczednosc. W siarczyste mrozy mozna sobie gzac o wiele taniej.
    I takiego czegos trudno zanlezc a jest kilka linkow i opisow takich rozwiazan
    np tu:
    http://www.kotly.4trend.pl/
    "Kotły wielopaliwowe
    Ciekawe rozwiązanie ze względu na możliwość stosowania paliwa stałego, paliw płynnych (przeważnie olej) oraz czasem gazu.
    Kotły wielopaliwowe jednokomorowe - przy zmianie paliwa na stałe należy zdemontować palnik
    Kotły wielopaliwowe dwukomorowe - zdecydowanie wygodniejsze ze względu na brak konieczności demontażu palnika przy potrzebie użycia paliwa stałego. "
    lub tu:
    http://www.info-ogrzewanie.pl/art,id...opaliwowe.html
    I wiele jest takich linkow opisujacych rozwiazania gaz + paliwo stale a jak sie chce cos znalezc to nie ma.
    Jan 2007
    Dolny Śląsk
    2.858
    To nie jest takie proste i piękne, jak piszą. Nie znam takich konstrukcji, ale
    myślę, że trudno pogodzić spalanie paliwa stałego i gazu- z prostej przyczyny:
    przy spalaniu paliw stałych powstaje mnóstwo pyłów- popiołów, gaz ( lub olej)
    spala się czysto. Nowoczesne kotły na gaz są naprawdę wyrafinowane technicznie,
    nie wyobrażam sobie spalania w nich- zamiennie- paliwa stałego. Takie połaczenie
    to kompromis- ze stratą energii, jeżeli chodzi o gaz czy olej. To
    rozwiązanie może skutkować stratami- większym zużyciem gazu (oleju).
    Chyba, że nie znam sprawy do końca...
    cos znalazlem w koncu
    http://www.thermostahl.pl/?page=prod&pods=kotly_w
    pisze ze na wszystko tylko trzeba jakies dysze dokupic. Czy ktos zna cos takiego?
    Jak dzwonilem to mowili ze przelaczanie z jednego rodzaju opalu na drugi to tylko jakies klawisze sie przelacza. Ale nie oplaca sie na pare godzin tylko przelaczac tylko jak juz to na dluzej (na tydzien dwa) bo dopiero po jakims czasie najelpsza sprawnosc kociol uzyskuje po rozpaleniu. (????)
