Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Domyślnie za późno na kominek
    Niestety w moim projekcie nie przewidziano kominka schowanego w nosnej ścianie. Jeżeli postawimy go przed ścianą (w bardziej powszechny sposób) salon zmniejszy sie ,b kominek tradycyjny, to szafa ok 100*70.(wstepnego pomniejszenia dokonała firma budujaca). Kominek wtedy bedzie kolidował ze schodami. Poradzcie , co robić? Pożegnać sie z kominkiem, czy przebudowywać pół domu? Mamy juz tynki i wylwewki.
    A może ładną kozę?
    JEŚLI CHCESZ ABY BYŁO ZROBIONE DOBRZE,ZRÓB TO SAM.
    Zaczęłam zastanawiac się też nad tym. Niestety nie spotkałam jeszcze żadnej kozy o wyglądzie nowoczesnym. Moze wiesz, gdzie takie znależć?
    Wszystkie firmy robiące piece grzewcze mają takie o wyglądzie nowoczesnym i jest ich spory wybór. Nawet większy niż rustykalnych i są bardzo ładne.
    Po sąsiedzku na forum toczy się też stosowny wątek. Zerknij tam:
    http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=107370
    koza nie brzmi rak jak kominek, ta nazwa jest nietrafiona i zabija urok tego urzadzenia
    ale na pewno koza moze dac sporo uciechy, szczegolnie jesli na kominek za pozno !!
    J.
    Nie bardzo potrafię przekonać się do kóz. Kominek skromny, prosty chyba jednak mniej ingeruje i rzuca sie w oczy. W moim salonie dominowac mają schody, a kominek to tylko jesienno-zimowy dodatek.
    Witam mieliśy ten sam problem. Dobudowaliśmy komin, salon się zmniejszył ale ogólnie ok.
    U mnie trochę inna sytuacja. Dom dopiero powstaje.
    Niestety komin będzie dużo "grubszy" od ściany co spowoduje konieczność wysunięcia kominka o ok. 15cm do przodu. Wyczystka znajdowała by się w sąsiednim pomieszczeniu.
    Czy można zrezygnować z komina w kondygnacji parteru i postawić komin na stropie (monolityczny)? W takiej sytuacji rura odprowadzająca spaliny z kominka musiałaby iść pionowo do góry, przez strop i tu łączyć sie z kominem.
    MCB
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar am00
    Apr 2003
    1.499
    51
    Cytat Napisał MCB
    Można, są takie rozwiązania. Obywa się wtedy bez wyczystki.
    Łowca krokodyli raz się w życiu myli!
    Zaległy dziennik - galeria
    Komentarze
    To ja się podepnę, bo mam podobny problem.
    Ale z kominka nie zrezygnuję. W ostateczności zrobię otwarte palenisko.
    Do rzeczy:
    szukam pomysłów (zdjęć) na kominek, który zabierze jak najmniej miejsca. Może być narożny.
    Przeglądałem galerię, ale niczego nie znalazłem.
    Q.
    kroyena
    Jun 2004
    8.113
    84
    Są kominki półokrągłe, narożne. Wystarczy zagoglić.
    Co do zapytania wątkowego to:
    Każdy logiczny myraż potrafi wstawić w ścianę nośną nadproże tak aby wyciąć to miejsce na kominek. Podkówa się z jedne strony wkłada wcześniej przygotowane na budowie lub prefabrykowane nadproże, albo policzony dwuteownik, zamurowuje opierając na nim jedną stronę ściany i dopiero jak zwiąże to taka sam czynno ść z drugiej strony.
    Komin od piętra jak już wcześniej opisano z wyczystką we wkładzie kominkowym.
    PS. Na goglach można znaleźć np. wkład z szybami z 3 stron za mniej niż 5 kPLN, co też poprawia organoleptykę.
    I tak do piachu, i tak do piachu, tylko pytanie w jakim stylu?
    legendus
    legendus komentarium
    ale "kozy" też potrafią być śliczne. Byłem w salonie takch "kóz" pod Wrocławiem i nie mogłem się napatrzyć (nie mówiąc o podejmowaniu decyzji). Część możesz zobaczyć na stronie: http://www.bertelsen.pl.
    Niestety te ceny .....
    kroyena
    Jun 2004
    8.113
    84
    Koza źre do spalania powietrze z wnętrza domku.
    Jak kominek to tylko z czerpnią powietrza z zewnątrz co by domku nie wychładzać, a i dymi się mniej.
    legendus
    Podaję linki do ładnych, nowoczesnych kózek:
    http://www.romotop.pl/piece-piecyki/
    http://www.hark-kominki.pl/kaminofen/kaminofen.html
    Wiele z nich ma możliwość "podpięcia" rury z powietrzem z zewnątrz.
    Cytat Napisał kroyena
    Mó jkierownik budowy mówi, że takie proste rozwiazanie zakonczy sie tragicznie. Poniewaz kominek miałby byc ok 30 cm od konca ściany nosnej, a na niej u góry podparta jast antresola zas z drugiej strony komnka, na piętrze stoi słup, na którym opiera sie dach. Sytuacja jest dość zawiła, a osłabienie i tak niezbyt mocnej ściany z porothermu 25 moze spowodowac pęknięcia, ugięcia i osłabienie konstrukcji dachu. Jeśli nzasz jakąś radę, będę wdzięczna.
