Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie kanał doprowadzający powietrze do kominka - jaka średnica?
    Witam. Jestem na etapie przed zalaniem płyty fundamentowej - powinienem już na tym etapie poprowadzić przewód/kanał doprowadzajacy powietrze do kominka z zewnatrz. Spotkałem się z różnymi propozycjami wielkości /średnic takich przewodów. Jeden, że fi 160 mm wystarczy, inny, że fi 200 (bo taka średnicę wylotu spalin będzie mieć mój przyszły wkład kominkowy), jeszcze ktoś inny sugeruje przewymiarować o oczko tą średnicę. Kogo więc się słuchać?
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Był już ten temat. Podręcz szukaczkę
    Było sporo różnie motywowanych odpowiedzi.
    Otwory o średnicach od 2cm do 2m
    (jeden budzi litość a drugi przerażenie! )
    Zazwyczaj od 110 do 160mm.
    Dałbym 160.
    Adam M.
    mam wstawioną rurę kanalizacyjną 110 i dmucha z niej zdrowo. A w stojaku firmowym pod kominek jest rura fi 100 więc myśle że nie ma co dawać większej bo po co. Wkład i stojak mam Tarnavy 16 kW.
    Większość wkładów, przystosowanych do doprowadzenia powietrza z zewnątrz, ma srednicę króćca zbliżoną do 100mm.
    Oczywiście średnica rury doprowadzonej powinna być taka, aby nie było zbyt dużych oporów - co zależy od długości, pewnie należałoby wliczyć tu też ewentualne zmiany kierunku (kolanka itp.), no i samą czerpnię, a konkretniej kratkę maskującą wlot na zewnątrz.
    Jeśli rura ma być prosta, kilkumetrowa, z jednym tylko kolankiem pod wkładem (przejście z poziomu na pion), to 110 powinno wystarczyć.
    Znajomy kiedyś uparł się, żeby dać wlot z którejś konkretnej strony świata, i wyszło mu, że musi ciągnąć rurę pod całym domem z kilkoma zmianami kierunku. Jakiś spec-projektant od wentylacji wyliczył mu wtedy, że 110 będzie mało i trzeba 160. No i znajomy dał 160 i działa ok.
    U mnie jest 5.5m 110-tki w linii prostej i też działa ok (wkład 18kW z płaszczem).
    GL-189 Olszewnica Stara
    Hobby: zwariowane pomysły, zawracanie głowy i takie tam różne...
    Zlot Forum 2009.06.27 Urzut: http://forum.muratordom.pl/spotkanie-forum,f138.htm
    u mnie setka, dmycha jak cholera, nie wiem czy wieksza jest potrzebna ....
    J.
    przy zamknietym kominku moze tak, ja mam kominek otwarty i stwierdzam ze setka jest niestety za mala powinna byc 160
    Jak wstawisz 100 i ciąg będzie za mały to co zrobisz?
    Wstaw 160 i jak ciąg będzie za duży to zawsze możesz zredukować.
    Przepraszam że odpowiedź może trochę głupia
    Ci którzy radzą mniejsze średnice, pewnie wiedzą jaki masz wkład, z której strony świata zaciągasz powietrze i jaka jest odległość od czerpni do kominka...
    Nie zapomnii o zaizolowaniu przewodu i posadowieniu go pod 1 wylewką (w piasku).
    Pozdrowienia
    Dariusz Mikołajczyk
    Kiedy misjonarze po raz pierwszy przybyli do Afryki mieli ze sobą Biblię, a my mieliśmy ziemię. Powiedzieli nam: "Módlmy się". Zamknęliśmy oczy. A kiedy je otworzyliśmy, było na odwrót - my mieliśmy Biblię, a oni ziemię. - Desmond Tutu
