Strona 360 z 562
Pokaż wyniki od 7.181 do 7.200 z 11231
  1. #7181
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar _ZBYCH_
    Mar 2003
    Białołęka
    4.549
    31
    Cytat Napisał arm.pl Zobacz post
    Nie jestem jakoś szczególnie za systemem scentralizowanym ale czasmi w niektórych domach nie ma miejsca (czytaj: uzytkownik nie chce) aby mocować jakieś skrzynki w kilku miejscach.
    To prawda
    Gdzie i po ile kupujesz te rozdzielnie? Co jest w komplecie?
    Systemy alarmowe, to moja pasja... i praca.
    Piszcie na adres: [email protected]
  2. #7182
    Mar 2003
    Białołęka
    4.549
    31
    Widzę że tez wiercisz nowe otwory pod moduły,te fabryczne są jakoś dziwnie porozmieszczane.
    Tak, poza obudową dla centrali, zawsze wiercę po swojemu.
  3. #7183
    _ZBYCH_ dziękuję za zdjęcia, teraz mi to już dużo rozjaśniło.
    Tak jeszcze się zastanawiam, czy dobrze myślę że do sterowania oświetleniem (prostego, na zewnątrz gdy zostanie naruszona jakaś czujka, plus prosty symulator obecności 4-pomieszczenia) to potrzebuję po dwa wyjścia, jedno na set drugie na reset? Tego chyba nie da się inaczej zrobić przy przekaźnikach bistabilnych hotelowych. I jeszcze jedna sprawa, czy do tych zacisków set i reset można wykorzystać wyjścia przekaźnikowe?
  4. #7184
    Mar 2003
    Białołęka
    4.549
    31
    Cytat Napisał Andrzej_ Zobacz post
    Tak, jeśli masz w instalacji przekaźniki bistabilne z wejściami sterującymi SET i RESET, to potrzebujesz dwa wyjścia sterujące. Jeśli chcesz sterować bezpośrednio z modułów przekaźnikowych, to tylko INT-ORS lub INT-IORS. One posiadają wyjścia przystosowane do napięcia 230V.
  5. #7185
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar ar***pl
    Apr 2004
    Okolice Warszawy
    996
    Cytat Napisał _ZBYCH_ Zobacz post
    To prawda
    Rozdzielnie kupuje w hurtowni elektrycznej (nova france-polecam miła obsługa),nie są tanie ale warto zapłacić przy wiekszym systemie:
    XL3 160 ROZDZIELNICA METAL 2R 473,19 SZ
    XL3 160 ROZDZIELNICA METAL 3R 533,12 SZ
    XL3 160 ROZDZIELNICA METAL 4R 650,92 SZ
    XL3 160 ROZDZIELNICA METAL 5R 768,64 SZ
    XL3 160 ROZDZIELNICA METAL 6R 894,99 SZ
    ceny netto dodatkowo trzeba dokupić drzwi , w zestawie jest rozdzielnica,z wyposażeniem czyli szyny th35 i zaślepki(ja je wyrzucam) ale jak się ktoś uprze i to można drzwi nie kupować.Ceny oczywiście wyjściowe do rabatu.
  6. #7186
    Mar 2003
    Białołęka
    4.549
    31
    Dzięki
  7. #7187
    Proszę o opinię na temat zaoferowanego alarmu do domu.
    Czujka DGP 2 - 50 8 SZT
    CENTRALA DIGIPLEX EVO 48
    KLAWIATURA LCD 641 BL 1 SZT
    SYGNALIZATOR SP - 4002 2 SZT
    OBUDOWA 1 SZT
    AKUMULATOR 17 Ah 1 SZT
    KABEL LINKA 4 ŻYŁOWA
    MODUŁ MGSM N2.0 1 SZT
    CZUJNIK DYMU OSD 23 2 SZT
    Czy zaproponowany system jest dobry?
    Proszę o ewentuale uwagi.
  8. #7188
    Tak sobie jeszcze kombinuję.... Nie wiem czemu na początku założyłem, iż do przekaźników sterujących przekaźnikiem bistabilnym potrzebuje oddzielnego zasilania 12V, ale przecież mogę podłączyć pod 12V z centrali (a może i nawet powinienem?) i wtedy pobierany prąd to 12V/rezystancja cewki. Przykładowo dla przekaźnika Relpol RM85 http://relpol.pl/data/products/pl_PL/20/RM85.pdf rezystancja standardowej cewki na 12V wynosi 360Ohm, czyli prąd płynący to 33mA, przy 20 sztukach takich przekaźników robi się nam niezły prąd rzędu 0,66A. Z drugiej strony w dokumentacji przekaźnika mamy że minimalny prąd zestyku wynosi 5mA, czy zatem można i czy właściwym będzie podłączyć 12V do cewki przekaźnika przez rezystor np. 720Ohm? Wtedy łączna rezystancja to 1080Ohm, a płynący prąd to 11mA - zatem spełniający wymogi minimalnego. Takim sposobem uzyskamy trzykrotnie mniejszy prąd potrzebny do załączenia 20 przekaźników.
    Ma to jakiś sens?
  9. #7189
    Tak sobie sam odpowiem że chyba nie ma to większego sensu, bo po 1) przy sterowaniu oświetleniem jest wykorzystywane jedno z dwóch wejść dotyczących danego przekaźnika bistabilnego, po 2) są to jedynie krótkie impulsy, więc oszczędność akumulatora będzie znikoma.
  10. #7190
    Cytat Napisał rysiekf Zobacz post
    OBUDOWA 1 SZT
    Centrala EVO jest centralą adresowalną , tzn. komunikacja czujników z centralą odbywa sie poprzez szynę danych. Tego typu centrale stosuje się do średnich systemów . Twój system przewiduje 8 czujników PIR . Jeśli nie wymusza takiego rozwiązania istniejąca instalacja ,proponuje rozważyc użycie czujników nieadresowych np. DG-55 . Są o połowę tańsze a efekt będzie taki sam . Jeśli chodzi o samą centralę, to jest to bardzo dobry produkt który charakteryzuje sie bardzo przyjemną i prostą obsługą przez użytkownika końcowego. Nie znam modułu MGSM N2.0 . Ja jako moduł GSM proponowałbym moduł GPRS-T1 ,który z ta centralą doskonale współpracuje .
  11. #7191
    Apr 2004
    Okolice Warszawy
    996
    Cytat Napisał todaks Zobacz post
    GPRS-T1 to konwerter monitoringu ,nie każdy sobie poradzi z konfiguracją
  12. #7192
    sasza1
    Sep 2009
    Domyślnie instalacja
    Witam, bardzo proszę o pomoc w których miejscach powinny byc umieszczone czujki w moim nowo budowanym domu, będzie pies i kot, czy to w ogóle ma sens? Będę bardzo wdzięczna za każdą poradę. Jeśli ktos chciałby mi pomóc, proszę o emaila na priva: [email protected], a ja prześlę rzuty. Przepraszam, ale kompletnie nie wiem jak umiescic rysunki bezpośrednio na forum. Pozdrawiam, Anna
  13. #7193
    Nie zakładałem ze system będzie montował piekarz. Z postu wynika że instalacje bedzie wykonywała firma instalacyjna nie ma powodu przypuszczać ze nie da sobie z tym rady. Tak na marginesie - konfiguracja wcale nie jest tak skomplikowana a efekt znakomity . Biorąc dodatkowo pod uwage cenę modułu 360 zł , można powiedzieć że jest to rozwiązanie najkorzystniejsze.
  14. #7194
    Mam pytanie ile może kosztować założenie kompletnego systemu wraz z rozprowadzeniem kabli?
  15. #7195
    Mam problem z moją centralą alarmową.
    Centrala DSC 5020, która pracuje ok 4 lata bezawaryjnie.
    Wczoraj wieczorem w czasie kiedy system był rozbrojony i nie były prowadzone żadne prace w domu z instalacją alarmową, elektryczną itp nagle centrala zgłosiła usterkę akumulatora, że uszkodzony i świeci się żółta dioda na klawiaturach.
    Sprawdzałem pobór prądu z transformatora = ~0,7A. Centrala zasila pięć modułów 5108 i trzy klawiatury LCD5500Z. Zasilanie sygnalizatora oraz czujek jest realizowane z niezależnego zasilacza ZA15 (połączone masy). Ładowanie akumulatora jest raczej poprawne, gdyż mierzyłem prąd ładowania - ok 90mA i napięcie 13, 65V. Po odłączeniu zasilania napięcie aku było powyżej 12V (dokładnie już nie pamiętam).
    Biorąc pod uwagę bilans prądów zasilania central i modułów wydaje się, że wszystko jest OK. Centrala do zacisków AUX ma przyłączony moduł SOLIDu, ale ten nie może pobierać dużo prądu oraz płytkę poprzez, którą jest realizowane zasilanie chronione, tzn odporne na zwarcia linii. W zasadzie na razie nie jest wykorzystywane, bo to było na okoliczność obwodów zewnętrznych, które na razie nie są uruchomione. Świeca natomiast diody na tej płytce, więc należy się liczyć z poborem ok 100mA przez te diody. Zatem suma prądów wygląda realnie.
    W tym układzie połączeń system pracuje bezawaryjnie ok 4 lata i nigdy nie było z nim problemów.
    Zastanawiam się teraz, jak skasować tą usterkę, bo sądzę że to jakiś błąd centrali. Zdarzenie miało miejsce wieczorem więc nie maiłem za dużo czasu na eksperymenty.
    Poza tym system daje się zazbroić bez problemów.
    Proszę o ewentualne pomysły co robić.
    Ostatnio edytowane przez krzysztofh ; 14-04-2010 o 06:29
  16. #7196
    Mar 2003
    Białołęka
    4.549
    31
    Cytat Napisał krzysztofh Zobacz post
    Krzysztofie, pewnie akumulator Ci się skończył
    Spróbuj obciążyć go żarówką samochodową 21W i wtedy zmierz napięcie.
  17. #7197
    OK, dzięki za szybką odpowiedź.
    Testy po powrocie z pracy.
    Aku jest 12Ah
    Czyli raczej reset centrali nic nie da?
  18. #7198
    Mam pytanko do expertów.
    Zastosowałem syrenę zewnętrzną SP-4006. Zasilanie podłaczone z wyjścia wysokoprądowego na stałe. Wyzwalanie z wyjść niskoprądowych (osobno akustyczne i optyczne). Sygnalizator na początku pracuje poprawnie a po kilku godzinach nie reaguje na wyzwalanie zarówno jedno jak i drugie. Zworki ustawione poprawnie. Odłaczenie zasilania też nie załącza syrenki z akumulatora, a powinno. Po ponownym podłaczeniu zasilania urządzenie znów pracuje poprawnie jakiś czas. Dodam że z odłaczonym akumulatorem nie ma tego problemu. Czyżby jakaś wada? Spotkaliście sie z podobnym przypadkiem ?
    Jeszcze jedno pytanie. Czy instalować czujkę Impaq+ na szerokiej bramie garażowej (5,30m) ? Czy jest tam potrzebna i czy nie bedzie sie wzbudzała od wiatru przy tak dużej bramie?
  19. #7199
    Zrobiłem pomiar akumulatora pod obciążeniem ok 1,5A. Przy takim prądzie napięcie aku było ok 9,5V, czyli raczej do wymiany.
    Dziękuje Zbychu za radę.
  20. #7200
    Domyślnie Czujka CO
    Mam pytanie odnosnie czujki CO. Czy Satel DG-1 CO to dobry wybor, czy szukac jednak czegos innego? Mozecie cos polecic?
Strona 360 z 562
