Strona 502 z 562
Pokaż wyniki od 10.021 do 10.040 z 11231
  1. #10021
    Mam również pytania do kolegów.
    Mam postawiony system na Integrze 128. Czujki + kontaktrony. Wszystko chodzi. Chce dołożyć moduł Acu-250 + czujniki temperatury.
    Czy na manipulatorze INT-TSG idzie wyświetlać na wyświetlaczu temperaturę z czujki? Jeśli tak to z ilu?
    Z kolei na manipulatorze INT-KSG wiem, że działa wyświetlanie temperatury i tu pytanie z ilu sztuk można wyświetlać czy odczytywać?
    Dodatkowo chcę realizować nawadnianie ogrodu za pomocą integry oraz INT-IORS. Chcę by to funkcjonowało na zasadzie:
    1.) Załączyć z manipulatora poszczególną sekcję manualnie - wyjście mono
    2.) Ustawić program - otwieranie sekcji po sekcji z określonym czasem chodzenia (sekwencyjne otwieranie) S1 włączona 1h ->wyłączy sie to załącza się S2 na 45min-> itd. Czy ktoś ma schemat zaprogramowanych wyjść, by mógł się podzielić?
    WARZENKO.PL - Twoje miejsce - nie tylko w sieci!
  2. #10022
    Horher
    Apr 2010
    Wałbrzych
    872
    Skoro mowa o temperaturach, to na manipulatorze INT-KSG też jest możliwość wyświetlania temperatury, ale nie rozumiem, gdzie podłączyć czujnik i jaki ma to być czujnik. Z tego co wiem, to integra nie posiada wejść analogowych, a czujnik temperatury TD-1 co najwyżej da informację, że temperatura jest za niska lub za wysoka.
    Projekt - Zmodyfikowany Z-10 - parterówka 140 m2; Ogrzewana płyta fundamentowa - 25 cm styrodur Basf +25 cm żelbet; Ściany - silikaty 24cm + styropian 0,031 30 cm; Strop - Teriva + 40 cm styropianu 0,031; Okna - Vetrex V90+, szyby 0,5 montaż MOWO; Wentylacja - AirPack 400V, kanały PE Flex; Zapotrzebowanie na ciepło - 18,5 kWh/m2/rok. Ogrzewanie - rurki w płycie fundamentowej + Kospel 6 kW; Automatyka - PLC Wago 750-880
    Tutaj leci kabarecik
    Dziennik budowy
  3. #10023
    Manipulator INT-TSI wyświetla temp. z czujki bezprzewodowej ADT-100 (tak twierdzi mój instalator)
  4. #10024
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar szczukot
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Dajcie se spokój z tymi temepraturami. Lepiej połozyć kable pod system 1wire i wyswietlac temeprature (za grosze) przez www czy na TV np.
    Za cenę jedenj takiej czujki mozna zrtobić cały system pobierający takie dane, z czujników po 3 zł/szt
    Fantom
    Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
    Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034
  5. #10025
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar ar***pl
    Apr 2004
    Okolice Warszawy
    996
    Cytat Napisał Ł&L Zobacz post
    Możesz wyświetlić tyle temperatur ile się zmieści na wyświetlaczu manipulatora, i oczywiście nie możesz przekroczyć ilości urządzen obsługiwanych przez abaxa, co do nawadniania to najporościej jest użyć timerów do poczczególnych sekcji ale dodatkowo dobrze jest użyć czujnika wilgotności tak aby nawadnianie nie właczało się gdu deszcz pada
  6. #10026
    Apr 2004
    Okolice Warszawy
    996
    Cytat Napisał Horher Zobacz post
    Jak narazie obsługuje tylko termometry bezprzewodowe abaxa
  7. #10027
    Apr 2004
    Okolice Warszawy
    996
    Cytat Napisał szczukot Zobacz post
    Fantom
    To sobie zrób i używaj tu ludzie pytają jak to zrobić na wyświetlaczu integry
  8. #10028
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Spokojnie - nie denerwuj sie tak.
    Chce co niektorym uswiadomic, ze to bajer za kupe kasy i nic nie daje.
    Podniecaja sie, ze fajny bajer. Ale jak policzyc koszty tego systemu to masakra. Za kazda czujke temp trzeba zaplacici ze 130 zl. Po to aby jedna wartosc odczytac biegnac np do przedpokoju gdzie sie ma manipulator. Tak samo z podlaczeniem kamery. To nie ma sensu !
    Lepiej zrobic niezalezny system do tych celow. Bedzie kilka razy tanszy i bedzie mial sporo wiecej mozliwosci.
    A manipulator miec zwykly i uzywac do tego do czego jest stworzony - do obslugi systemu alarmowego.
    I tyle.
    Fantom
  9. #10029
    Apr 2004
    Okolice Warszawy
    996
    I tyle.
    Fantom
    Pozwolisz że jednak się nie zgodzę z tobą,ktoś kto juz kupił nap 128wrl i ma wbudowanego abaxa dokupuje termometr i widzi przed wyjściem z domu jaka jest temperatura na zewnątrz.Wiekszośc moich klientów ceni sobie to rozwiązanie i nie widze sensu aby stawiac im kolejne urządzenie aby mogli sobie temperature sprawdzić. A co do zykłego manipulatora to jednak juz sensoryczny daje dużo większe możliwoścci niz gumiak ale nikt nikomu nic nie wciska to wybór indywidialny.
    I się nie denerwuje......
  10. #10030
    Cytat Napisał ar***pl Zobacz post
    130zł za termometr zewnętrzny to lekkie szaleństwo... Nie koniecznie trzeba oczywiście od razu walczyć z 1-wire, ale taniej i lepiej (bo z wilgotnością), będzie kupić prostą "stację pogodową'. Tyle tylko, że temperatury nie będzie na manipulatorze...
    Powiedzmy sobie jednak szczerze: tu nie chodzi o to, żeby było tanio, albo sensownie. Te manipulatory (zwłasza najnowsze - graficzne) są po to, żeby było "bajerancko". A że jest też "przy okazji" dość topornie i mało funkcjonalnie, to już mało kogo interesuje...
  11. #10031
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Bajerancko? No to super. Za polowe ceny tego manipulatora kupisz duzeeeeego tableta i zrobisz pomiar tempeartur jeszcze bardziej bajerancko
    Fantom
  12. #10032
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar _ZBYCH_
    Mar 2003
    Białołęka
    4.549
    31
    @ szczukot rozumiem Twój punkt widzenia, ale miej na uwadze, że nie wszyscy się na tym znają (potrafią coś nietypowego podłączyć, zaprogramować) i nie wszyscy mają na to czas (na poszukiwanie rozwiązań, sposobu podłączenia, zaprogramowania, itp.).
    Natomiast zdecydowana większość ma system alarmowy, więc czemu nie wykorzystać go do innych celów?
    Oczywiście za gotowe rozwiązania (niekoniecznie doskonałe...) trzeba więcej zapłacić.
    Satel i inni dostawcy systemów alarmowych dobrze o tym wiedzą i na tym korzystają. Satel pewnie mógłby zaprojektować i wyprodukować moduł obsługi tanich, przewodowych czujników pomiaru temperatury, tylko czy będzie to dla nich opłacalne? Pytanie retoryczne...
    Zawsze coś można zrobić samodzielnie i taniej, ale mając pewne gotowe rozwiązania ludzie po nie sięgają i nie patrzą, że można by to zrobić samodzielnie taniej. Tym bardziej profesjonalny instalator nie będzie proponować klientowi jakiś samoróbek.
    Proponujesz tablet za pół ceny manipulatora TSI...
    Czy na tablecie da się w prosty sposób (i na raz) zrobić obsługę systemu alarmowego, automatyki domowej, podgląd z kamer IP odczyt temperatury, stanu wejść i wyjść centrali alarmowej? Czy tabletem da się obsługiwać videodomofon? Czy tablet jest urządzeniem przeznaczonym do pracy ciągłej? Itp.
    Sądzę, że dalsza dyskusja na ten temat jest tu niepotrzebna. Przypominam, że to wątek o o systemach alarmowych, a nie o automatyce domowej.
    Ostatnio edytowane przez _ZBYCH_ ; 07-02-2014 o 19:15
    Systemy alarmowe, to moja pasja... i praca.
    Piszcie na adres: [email protected]
  13. #10033
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Cytat Napisał _ZBYCH_ Zobacz post
    [B]
    No własnie tak A nawet duużo więcej. Ale fakt - nie pasuje tu jeden wyraz : PROSTO. Zwykły Kowalski moze nie dać rady. Ale cała reszta to doladnie to ! Da się zrobić właśnie to wszystko. I mieć panel np 10 cali i to przenośny a nie na kabelku naścianie w przedpokoju.
    Fantom
    ps. Ale fakt - tu mówimy o systemach alarmowych - wieć koniec z mojej strony.
  14. #10034
    Mar 2003
    Białołęka
    4.549
    31
    ...Da się zrobić właśnie to wszystko. I mieć panel np 10 cali i to przenośny a nie na kabelku naścianie w przedpokoju.
    No to czekamy na konkrety z Twojej strony.
  15. #10035
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    A z checia Jakis wtsepny system w domu mam. Ale na razie nie na tablecie. Choc kilak dni temu kupilem pudeleczko na androidzie - wiec kolejny krok zrobiony.
    Za kilka miesiecy zobaczymy jak idzie.
    Fantom
  16. #10036
    szczukot,możesz coś podlinkować z tym system lub jakieś przykłady?
    Dzięki
  17. #10037
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Sama idea wzieta z tego watku :
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...iarowanie-domu
    Fantom
  18. #10038
    Więc stałem się posiadaczem manipulatora INT-TSG. Do tej pory korzystałem z manipulatorów INT-KLCD-BL.
    Powiem w skrócie jestem pod wrażeniem. Sama obsługa jest o wiele przyjemniejsza. Jeśli ktoś planuje system alarmowy połączyć z drobną automatyką - otwieranie bramy wjazdowej, furtki, oświetlenia, nawodnienia, temperatury itp to nawet nie powinien sie zastanawiać tylko brać manipulator z wyświetlaczem.
    Wyświetlacz konfiguruje sie bardzo łatwo.
    Widzę, że ożywiła się dyskusja na temat wyświetlania temperatury na manipulatorze jej zasadności.
    Osobiście chcę wszystko "wepchać" w jeden system. A Satel ostatnimi manipulatorami fajnie podniósł jakość swoich produktów.
  19. #10039
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Musze do integry 64 podlaczyc jedna czujke bezprzewodowa.
    Czy jest jakas alternatywa dla ABAXa ? Bo kontroler + czujka to z 600 zl - sporo za duzo.
    Fantom
  20. #10040
    Rozwodzicie się na temat czujek temp w alarmie. Jeśli komuś potrzeba wychodząc z domu zobaczyć na manipulatorze jaka jest temp na zew to SNOB i gadżeciarz. Takie czujki mają zastosowanie np przy przekroczeniu max temp kotła, czy zbyt niskiej w domu np poniżej 3-5 st. i informują smsem właściciela.
Strona 502 z 562
