Jarku, generalnie należy zacząć od tego, jaką masz konfigurację sprzętową oraz jak zestaw czujników i gdzie zamontowanych.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam Integrę 128 WRL póki co w bardzo skromnym zestawie z ETHM-1, INT-TSG i jednym ekspanderem wejść. To będzie rosło z czasem, ale na razie jest to, co jest. Do tego trochę czujek PIR (zwykłe Boscha Gen2) zamontowanych po jednej w każdym pomieszczeniu, kontaktrony w drzwiach i oknach i czujki inercyjne, nie wszystko z tego jeszcze jest podłączone, muszę dokupić ekspandery.
Działać to ma póki co tak po prostu, jak alarm. Wiatrołap - alarm z czasem na rozbrojenie, cała reszta - alarm natychmiastowy. Z czasem pomyślę o częściowym zazbrajaniu dołu na noc, może o sygnalizacji zalania z zamykaniem dopływu wody (mam elektrozawór), dojdzie też dodatkowy manipulator w garażu, wtedy tam tez będzie wyzwolenie z czasem na rozbrojenie.
Dom w Lesie - Dziennik Budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeoretycznie da się, ale w Satelu to mina... W zależności od wersji sprzętu i oprogramowania różnie to działa, więc mniej doświadczonemu instalatorowi taka konfiguracja może sprawić sporo problemów.
Możesz zaprogramować linię licznikową i ustawić ile razy ma być naruszona w określonym czasie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk, dzięki!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie, jeszcze jedno pytanie, tym razem w temacie wyjść.
Domyślnie moja centrala miała skonfigurowane dwa pierwsze wyjścia, jedno jako typ 1:alarm włamaniowy, z czasem działania 30 sekund, drugie jako typ 2: alarm poż./włam, czas działania 20 minut, zapewne oba mają służyć do podłączenia audio i video syreny alarmowej. Fajnie, alarm i syrena to oczywiście zestawienie najbardziej oczywiste z oczywistych, moją integrą jednak póki co jedynie się bawię, syrena zaś jest cały czas jeszcze podłączona do tymczasowego alarmu obecnie u mnie działającego.
Oba wyjścia więc są niepodłączone, wiszą w powietrzu. Tłumaczy to alarmy w systemie z obu tych wyjść: "przeciążenie/brak obciążenia". Żeby jednak uprościć sobie zazbrajanie alarmu (muszę za każdym razem obecność tych alarmów potwierdzać), rozkonfigurowałem te wyjścia, ustawiłem ich typ na 0:niewykorzystane. I co? Nic, alarmy jak były, tak są dalej. Czy to jest jakiś bug centrali, twórcy softu nie przewidzieli sytuacji, w której żadne wyjście nie będzie aktywne?
Pytam z czystej ciekawości, bo oczywiste jest, że te wyjścia w końcu obciążę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWyjścia wysokoprądowe centrali są kontrolowane. Podłącz do tych wyjść po rezystorze np. 1.1K i po kłopocie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzapnij po 1,1 lub 2.2k i z głowy
" Tak się domów nie buduje !!" czyli parterówka w podkieleckiej wiosce..
jestem nienormalny bo grzeję czystym prądem (kable Elektra, grzane ~120m2, 4 osoby)
od sezonu 2014/15 -zużycie na CO ostatnio poniżej 8000kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolejne pytanie z cyklu szukania dziury w całym. Mam wejścia wiatrołapu ustawione jak wyżej opisane. Wszystko działa, jak ma działać, jest zwłoka na wejściu na rozbrojenie alarmu, ok. Ale jedna rzecz mi się nie podoba: wchodzę do domu, w tym momencie mam naruszenie z kontaktronu drzwi, zaraz potem z PIRa. Manipulator piszczy sygnalizując zwłokę na wejście, ja podchodzę do manipulatora i zanim wprowadzę kod, pierwsze co widzę, to świecąca na czerwono lampka alarmu. Sprawdzałem specjalnie w logach, nie było wcześniej żadnego naruszenia, LED "alarm" zapala się od tego mojego wejścia do wiatrołapu. Jest to zrozumiałe, ale źle wpływa na mój komfort, wolałbym, żeby ta lampka była dla mnie informacją, że alarm wył, a nie, że sam naruszyłem strefę. Da się to tak zrobić?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŚwiecenie czerwonej kontrolki świadczy o wywołaniu alarmu. Jak zaprogramowany jest kontaktron i PIR?
Jarek, musisz na spokojnie ze trzy razy przeczytać dokładnie instrukcje od centrali i pozostałych elementów. Inaczej ten system zawsze Cię będzie czymś zaskakiwał. To naprawdę zaawansowana centrala i wielu instalatorów poległo na niej, bo nie rozumieją jej działania. Potem puszczają w eter opowiastki, że Satel jest do bani, bo robi co chce i nie można zapanować nad tym. Można, ale najpierw trzeba go poznać (a raczej stale poznawać...)
P.S. Kup za 2 zł buzer i podłącz do wyjścia centrali OUT1, będziesz słyszał, kiedy występuje alarm.
Ostatnio edytowane przez _ZBYCH_ ; 12-05-2014 o 18:46
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKontaktron w tej chwili nie ma, PIR jest zaprogramowany jako 3: opóźniona wewnętrzna, z czasem na wejście 30 sekund, opcje domyśle:
Alarm jest wywołany dopiero przeze mnie, co widać w logu (lepiej widać, jak samą grafike otworzysz w nowym oknie):
Zwróć uwagę, od zazbrojenia alarmu nic się nie dzieje, dopiero o 17:59 otwieram drzwi, reaguje PIR, a kiedy podchodzę do pipczącego (czas na wejście) manipulatora, na nim już się świeci czerwona dioda. Z prób wynika mi, że ona się zapala w momencie naruszenia tego PIRa, na chłopski rozum ona reaguje na sam fakt naruszenia uzbrojonego alarmu, podczas gdy powinna dopiero na aktywację alarmu.
Instrukcję wertuję, ale ona jest wyjątkowo niewdzięcznie napisana, posługując się nomenklaturą z mojej pracy (elektronikiem jestem, tyle tylko, że nie alarmiarzem) mam instrukcję typu CLI (opis wszystkich możliwych komend i opcji), podczas gdy bardziej użyteczna byłaby instrukcja UMN (User Manual). Ale wierzę w siebie Niemniej, właśnie dlatego póki co bawię się tym alarmem z dopiętymi dwoma czujkami na krzyż i bez syreny, na docelowo podłączę go, jak już będzie działać tak, jak chcę.Jarek, musisz na spokojnie ze trzy razy przeczytać dokładnie instrukcje od centrali i pozostałych elementów. Inaczej ten system zawsze Cię będzie czymś zaskakiwał. To naprawdę zaawansowana centrala i wielu instalatorów poległo na niej, bo nie rozumieją jej działania.
PS: o sygnalizacji alarmu piszczkiem myślałem już wczoraj, ale późno już było, nie chciało mi się, dziś założę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHmmmmm, ten, tego...
Przeczytaj, jak działa linia o typie reakcji: 3 - Opóźniona wewnętrzna...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"3. OPÓŹNIONA WEWNĘTRZNA – wejście działa jak opóźnione, gdy:
– naruszenie innego wejścia uruchomiło odliczanie czasu na wejście w strefie;
– opóźnienie zostanie włączone przy pomocy klawiatury wejściowej INT-ENT (patrz instrukcja wielofunkcyjnej klawiatury INT-SCR);
– załączone jest czuwanie typu 2 lub 3 i dla wejścia włączona jest opcja OPÓŹNIONE W CZUWANIU TYPU 2 I 3.
W innych sytuacjach wejście działa jak natychmiastowe."
Chyba rozumiem. Wczoraj poradziłeś mi abym wejście PIRa ustawił jako typ reakcji 03, a wejście kontaktronu w drzwiach jako typ reakcji 0 i gdybym to w ten sposób zrobił, w tym momencie działaby tu pierwsza opcja z wymienionych, tak? A w momencie, kiedy ja kontaktronu nie podłączyłem, a w ciemno zostawiłem samą czujkę z typem reakcji 3, to ona reaguje od razu, zgadza się?
Dobra, już podłączam ten kontaktron
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa integrę z manipulatora ustawiłem w 3 godz. jako laik. Przy DloadX to już się bawisz za bardzo .
Ale pisz jak najwięcej bo jak kabelki pościągam i podepnę do kompa to może się przydać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodłączyłem, problem rozwiązany, dzięki
Pojawił się natomiast nowy, obiecuję, ostatni (na dziś ) Czujka PIR skonfigurowana jak wyżej, widzi mnie w momencie, gdy uzbrajam alarm. W tym momencie otrzymuję z terminala komunikat, że są naruszone / zablokowane wejścia, muszę to potwierdzać. Męczące trochę. Problem na pewno jest znany, jak go najprościej wyeliminować? Lektura instrukcji nic mi nie dała, bardziej pomocna okazała się elektroda, ale tam sugerują rozwiązania albo brzmiące dość kosmicznie:
albo kompletnie nie na temat. Jak to zrobić, żeby było dobrze?Zrób dodatkową strefę "wejście",umieść w niej linię z czujką wejściową. Do strefy wejście dodaj linię wirtualną typu załączającą/wyłączającą czuwanie sterowaną z wyjścia np 17. 17 wyjście zaprogramuj jako wskaźnik czuwania strefy w której są pozostałe czujki. Efekt będzie taki że zazbrajasz strefę podstawową, jak się zazbroi wyjście 17 stanie się aktywne a co za tym idzie zazbroi się też strefa "wejście". Strefa "wejście" zostanie zazbrojona dopiero po czasie na wyjście więc nie ma prawa być naruszona.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW opcjach danego wejścia skasuj zaznaczenie przy opcji: "Kontr. przy zał. czuw." (Kontroluj przy załączeniu czuwania - jeśli linia ma zaznaczoną taką opcję, to przy próbie uzbrojenia systemu linia musi być zamknięta. W przeciwnym razie system nie uzbroi się, tylko wykaże konieczność przejrzenia naruszonych wejść.)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, mam problem z alarmem integra 64 i podłączonym do niego sygnalizatorem SP 4006. Sygnalizator się nie załącza, mimo że centrala sygnalizuje alarm (polaryzacja wejścia w sp 4006 STO i STA powinna się uruchamiać po podaniu 0V), w integra STO i STA podłączone są pod wyjścia 15 i 16, typ wyjścia 1 Alarm włamaniowy, pol+ odznaczony X (próbowałem też odwrotnie, bez rezultatów) wyzwalanie wejść przypisane. W manipulatorze jest też opcja test wyjść. Testowałem, ale sygnalizator nie załącza się, diody na wyjściu 15 i 16 zapalają się podczas testu. Czy ktoś pomoże?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest skasowane (patrz obrazek dodany kilka postów wyżej). Zresztą, o ile dobrze rozumiem instrukcję, przy zaptaszkowanej tej opcji alarmu w ogóle nie dałoby się zazbroić, bez ptaszka zaś wymaga dodatkowego potwierdzenia.
