bezinwazyjny montaz to tylko kontaktron powierzchniowy ktory mozna przykleic do okna.Napisał Ania i Piotr
moja praca to Alarmy,Kamery,Anteny...i fotowoltaika
mój projekt ISKIERKA
160m2 po podłodze do ogrzania, suporex24+12styro, podloga10styro , skosy 25 wełna.wentylacja grawitacyjna. PC Panasonic T-CAP 9kw wersja H 1f , 100% grzejniki, bufor 300l , zbiornik cwu 300l termet nierdzewna. 3 kolektory słoneczne płaskie hewalax. PV 10kw
Nawrócony z węgla !
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozmawiałem z panem od okien w dosyć znanej łódzkiej firmie O.K.N.O. i oni nie mają nic przeciwko montażowi kontaktronów przez instalatora, nie powoduje to utraty gwarancji. Może więc warto poszukać innej firmy od okien?Napisał Ania i Piotr
Biedronka w Wódce
Komentarze
Gdybyśmy zawsze kierowali się rozsądkiem, życie byłoby nieskończenie nudne...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDopiero zaczynam się interesować tematem alarmów i jestem w tej dziedzinie zielona Stąd moje pytanie: "Co to jest CMA?"Napisał Lucky Mike
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBiedronka w Wódce
Komentarze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrożenie utratą gwarancji w przypadku zamontowania kontaktronów jest bezprawne! Wywiercenie otworu fi 10 w ramie okna nie uszkadza okna i nie ma wpływu na cokolwiek, co by podlegało gwarancji.Napisał Ania i Piotr
Nie mogą Ci zabronić zabezpieczenia Twojego mienia!
Proponuję zażądać zapisu w umowie o dopuszczalności montażu wpuszczanych w ramy czujników kontaktronowych (jeśli trzeba, to pod groźbą rezygnacji z zamówienia).
Jeśli trafiłeś na firmę, która nie chce się zgodzić na taki zapis, to początek kłopotów, bo znaczy, że będą się wykręcać czymkolwiek przy ewentualnej reklamacji!!!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrzeba jeszcze dodać, że taki kontaktron jest widoczny, więc łatwo go zneutralizować. Ponad to trwałość i estetyka takiego rozwiązania jest wątpliwa. Z czasem taki kontaktron odpadnie (lub zostanie urwany np. przy myciu okna czy oderwany przez dociekliwego kota ).Napisał marcin_u
I jeszcze jedna ważna sprawa! Taki kontaktron zamontowany na dole okna nie wykrywa otwarcia okna przez całkowite uchylenie (po zdjęciu blokady na górze uchylonego okna)!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCentrum Monitorowania Alarmów jest niezależną firmą przyjmującą sygnały alarmowe z obiektów. Sygnały są natychmiast przekazywane do grup interwencyjnych wybranej agencji ochrony. Jeśli uznasz, że agencja ochrony, którą wybrałaś nie jest odpowiednia (nie spełnia oczekiwań lub źle wywiązuje się z obowiązków), możesz wybrać inną agencję bez potrzeby wymiany drogich urządzeń do monitoringu. Wystarczy zmienić umowę.Napisał gośka57
Centrum Monitorowania Alarmów kontroluje agencję ochrony – jest pośrednikiem, któremu nie zależy na tuszowaniu błędów agencji ochrony (tak mogłoby się zdarzyć w przypadku monitorowania systemu bezpośrednio przez agencję ochrony).
Niestety CMA działa tylko w woj. mazowieckim.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZBYCHU dziękuję za szybką odpowiedź, ale jeszcze czegoś nie rozumiem. Piszesz, że przy zmianie agencji nie muszę wymieniać urządzeń monitoringu. Czy to oznacza, że każda agencja ma swoje? A jeśli chcę rozprowadzić urządzenia alarmowe niezależnie od nich? Czy mogą potem nie zechcieć podpisać ze mną umowy?Napisał _ZBYCH_
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSystem alarmowy to jedno, a monitoring, to drugie. Dwie niezależne rzeczy. System alarmowy może być zamontowany przez inną firmę (lub nawet samodzielnie). Każda agencja ochrony lub CMA chętnie przyjmą do monitorowania każdy obiekt - niezależnie, czy sami zamontują w nim system, czy zamontuje go ktoś inny. Przecież to są dla nich stałe pieniądze.Napisał gośka57
Agencje ochrony mają często "promocyjne" ceny na systemy alarmowe (ale może się okazać, że ta "promocja" jest droższa, niż system alarmowy w innej firmie...). Ta "promocyjna" cena ma bezpośrednie odbicie w jakości sprzętu i montażu...
Aby można było monitorować sygnały z systemu alarmowego potrzebny jest specjalny nadajnik radiowy (lub GSM, ale tego nie polecam!). W zależności od firmy monitorującej, taki nadajnik trzeba kupić na własność lub dzierżawić od agencji ochrony.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpod jakim hasłem przeszukać forum i czego szukać aby znaleźc posty dot. systemów ochrony zewnętrznej..
Rezi
Historia kołem się toczy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZamontowac mozna..i nawet 100 kontaktronow..ale nie polecam bo w przypadku nie zamkniecia okna/rolety ,awarii..lub alarmu stracisz kupe czasu na szukanie.Napisał blondyna
Prawidłowo i zgodnie ze sztuka to powinno byc tak ze na 1 wejsciu centrali 1 czujnik.
ale teraz zaowazylem ze piszesz nie o wejsciu centrali tylko przewodzie...jezeli chodzi o przewod to faktycznie nie ma sensu ciagnac osobnego przewodu do okna i rolety z tego okna..daj wspolny 6zylowy...i jeszcze zostanie ci 1 para(rezerwy)
Nawrócony z węgla !
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA co jak będziesz chciała uzbroić alarm przy otwartej rolecie?Napisał blondyna
Biedronka w Wódce
Komentarze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZBYCHU, dziękuję za poprzednią odpowiedź i mam kolejne pytanie (podejrzewam, że nie ostatnie )Napisał _ZBYCH_
Piszesz, ze przewody powinny być od siebie odsunięte. O ile? 5, 10 15 cm, czy jeszcze więcej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZrób koniecznie na osobnych obwodach. Da to mozliwość osobnego uzbrajania okien + systemu wewnetrznego i rolet. Przecież nie zawsze musisz i chcesz zamykać rolety, np. jak wychodzisz tylko do sklepu.Napisał blondyna
Oczywiście można te czujniki podłączyć jednym przewodem wielożyłowym.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLepiej zapomnij o takich systemachNapisał Rezi
Jeśli jednak koniecznie chcesz, to wpisz w wyszukiwarkę:
and czujki and zewnętrzne
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMin. 5 cm, ale im więcej, tym lepiej.Napisał gośka57
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisał _ZBYCH_
U mnie instalację sys. alarmowego wykonywała ekipa Solid, z którą podpisałem umowę także na monitoring. Jednakże, do instalacji ekipa użyła kabla który sam dostarczyłem ( nie wiem dokładnie jaki to kabelek ale ma odizolowane wszystkie pary, każda para ma odrębny ekran i wszystkie łącznie posiadają ekran wspólny, chyba taki kabelek jest potocznie nazywany skrętką i służy do okablowania sieci komputerowej). W takim przypadku odleglości pomiędzy kabelkami nie muszą być tak duże?. Do każdego czujnika pociągnięty jest oddzielny kabelek. Ponadto na co zwracam uwagę warto pociągnąć kabelek w okolice montażu kotła. Można później wykreować odrębny alarm o awarii pieca- taka informacja może się przydać, gdy będziemy np. na nartach w zimie. Niektóre piece posiadają na wyjściu ( styki zwierno rozwierne bezpotencjałowe, gdzie się należy podłączyć , jeżeli nie mają tej funkcji tak jak u mnie (piec w stanie alarmowym generuje na wyjściu potencjał 230V), to należy kupić przekażnik z cewką na nap.230V i wykorzystując styki bezpotencjałowe podłączyć kabel od centralki. W przypadku awarii pieca mam informację od firmy monitorującej, można też taką funkcję zrealizować w technice GSM ,np. w formie SMS'u.
Darek
A jeśli dom będę miał to będzie bukowy koniecznie, pachnący i słoneczny. Wieczorem usiądę wiatr gra a zegar na ścianie gwarzy.....
Projekt Saga
http://www.domoweklimaty.pl/index.ph...project_id=784
