Strona 101 z 258
Pokaż wyniki od 2.001 do 2.020 z 5150
Temat: KULINARIA
  1. #2001
    Cytat Napisał sSiwy12 Zobacz post
    a omułki z jakiego "źródła" ?
    Nowozelandzkie zielone z Masali, przy ul. Wołodyjowskiego.
    Jestem właśnie w trakcie zawijania blinów. Nadzieniem jest wędzony dziki łosoś, serek puszysty, kapary, czerwona c., koperek.
    Będę je serwowała z czerwonym barszczem.
    ps osobiście uwielbiam z dodatkiem kolendry, tylko dla mnie. Zawsze mam świeżą
    Ostatnio edytowane przez ada_marcin ; 08-04-2015 o 14:26
  2. #2002
  3. #2003
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    10.842
    Cytat Napisał ada_marcin Zobacz post
    No to feler - mam do nich jakieś 450 km.
    Ps. I nie to, że się czepiam, ale te bliny, to tak jakoś na naleśniki wyglądają (bez drożdży?)
  4. #2004
    Mogę się mylić, wysyłają.
    Tak bez drożdży i masła, średnica 26 cm, grubość 1 do 1,5 mm(czasami 2, te mniej perfekcyjne). Idealne do zawijania.
  5. #2005
    Można na słodko, jako deser. Np. Nutella, truskawki i skarmelizowany cukier tak jak do Crème Brûlée.
  6. #2006
    Skrzydełka z ananasem w sosie słodko pikantnym.
  7. #2007
  8. #2008
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar G.N.
    Jun 2005
    Kraków trochę Królówka
    1.403
    A ja ostatnio, na przekąskę mózgi wieprzowe.
    Cebulę pokrojoną w piórka podsmażamy na patelni. Jak się zeszkli, wrzucamy mózgi, podlewamy odrobiną wody, doprawiamy solą i pieprzem. Dusimy pod przykryciem aż powierzchnia mózgów zbieleje. Odkrywamy, obracamy i smażymy jeszcze chwilkę żeby się lekko przyrumieniły.
    Serwować można np. z razowym chlebem, albo w wersji bardziej eleganckiej, na grzance.
    Raczej jako przekąska niż danie główne bo choć smaczne, jest bardzo tłuste i w większej ilości może zmulić.
  9. #2009
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    10.842
    Z tym tłuszczem, to lekka przesada - wszak to tylko około 10% wagowo.
    Ale że to atomówka cholesterolowa - prawda.
  10. #2010
    Jun 2005
    1.403
    Prawda, tyle że te 10% to w "świeżej masie" (prawie 80% wody) w suchej masie to mniej więcej 50/50 z białkiem i bardzo niewiele więcej. Jak z mięsem, można powiedzieć że chude mięso ma tylko 20 % białka albo że to prawie samo białko i właściwie oba stwierdzenia są prawdziwe.
    Ale smaczne jest, a kto by chciał o wszystkim pamiętać
  11. #2011
    Nigdy nie miałam okazji spróbować.
    Jestem bardzo zabiegana, więc zaległe danie bez opisu.
  12. #2012
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWY MISTRZ ZŁOTEJ PATELNIFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    Chef Paul
    Nov 2005
    Florida
    5.472
    skrzydełka na słodko-ostro
  13. #2013
    Wołowina(t-bone limousine 426 gram i 485 gram) z sosem malinowym(orginalny worcestershire, szalotki, porto(ruby), maliny, pieprz i sól).
  14. #2014
    Maliny własne mrożone(w trakcie rozmrazania). Porto 1/3 butelki, 2 szalotki, worcestershire 50 do 100 ml od własnego wyczucia smaku.
  15. #2015
  16. #2016
  17. #2017
    Cudowna kompozycja smakowa zaczerpnięta z menu słynnej paryskiej restauracji. Polecam wielbicielą dobrego smaku.
  18. #2018
    Moje zadowolenie smakowo-kulinarne w skali 1 do 10, to 10+.
  19. #2019
    Grill po myśliwsku.
    Plus oliwka, pieprz i 1/2 szklanki białego wina.
    ps waga mięsa to 496 gram
  20. #2020
    Zapomniałam wspomnieć o czosnku.
    Dodatki to brązowy ryż i sos curry, lub kasza gryczana i sos z grzybów leśnych.
Strona 101 z 258
