Strona 2 z 14
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 267
    Cytat Napisał Killer_su
    Możesz, ale płyty nie mogą być za cieńkie bo się będa wyginać po środku
    18 mm wzwyż wystarczy???
    Wszystkie szafy robione są z 18 mm płyt
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar maggieQ
    Dec 2008
    135
    Domyślnie prosba o rade
    Witajcie,
    czy ktos moglby mi odpowiedziec na takie proste pytanie:
    jak gleboko w szafie wnekowej montuje sie listwe dolną do przesuwania drzwi?
    chodzi o to, ze jutro wybieram sie po zakupy do wykonania takiej szafy i wlasnie jestem w trakcie projektowania i rozrysowywania polek aby odpowiednio w sklepie podocinac plyty i nie wiem o ile płytsze muszą być wewnetrze polki?
    głebokosc wneki mam na 56 cm wiec scianka boczna bedzie na 56 cm, ale w sodku plyty musza byc płytsze z tego co sie zorientowalam to listwa ma ok 7 cm, ale czy mojtuje sie ja jakby "na samym brzegu"? czy glebiej ??
    z gory dziekuje za odpowiedz, pozdrawiam
    To już rzecz estetyki. Jedni wolą drzwi zlicowane ze ściankami, a inni osadzone nieco głębiej. Poza tym w większości systemów drzwi wystają nieco przed dolną listwę - zwróć na to uwagę.
    Dec 2008
    135
    dziękuje,
    zakupy materiałów do szafy zostały przelozone na ten tydzien wiec, odpowiedz jak najbardziej mi sie przyda.
    dziekuje
    Witam, zamierzam również sam zabudować wnękę przy pomocy drzwi przesuwnych, ale chciałbym mieć drzwi z trzech części, u góry i na dole takie szkło matowe i na środku płyta. I mam kilka pytań do znawców tematu:
    - czy to jest naprawdę szkło, czy jakaś pleksi matowa?
    - i czy w systemach firmy Sevroll dla wypełnień o gubości płyty 18 mm jest to wogóle możliwe, czy musi być to system dla wypełnień 10 mm?
    witam, szukając w necie dalej informacji na temat zabudowy wnęk, natknąłem się na ciekawą stonę producenta firmy Laguna, nie trzeba siedzieć z kalkulatorem, mają programik który wszystko oblicza, podaję link dla zainteresowanych http://www.laguna.pl/pl/lagunamodules/calculator/index/ ,
    Nie znałem laguny.
    No ale zanim będę budował kolejną szafę to minie parę lat
    Co do szkła - nie wiem czy to szkło czy plexi. W lustrach jest szkło.
    Do sewrola 18 się da - dlaczego miałoby się nie dać?
    Chciałbym odnowić temat - ze względu na fakt, że biorę się za kontruowanie szafy ale już nie we wnę ce tylko wolno-stojącej może ktos ma jakieś uwagi bądź spostrzeżenia. Mile widziane fotografie. Pozdrowionka
    Wolnostojąca tzn. na nogach i będziesz mógł ją przesuwać?
    Chyba powinieneś założyć nowy wątek.
  11. #31
    Domyślnie Szafa wnękowa
    URL=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=d44a32877ee9f117][/URL]
    Ostatnio edytowane przez angela&piter ; 27-04-2012 o 15:28
    A&P
  12. #32
    Domyślnie Re: Szafa wnękowa
    Cytat Napisał angela&piter
    A oto jak wygląda nasze dzieło oczywiście bez wykończeń jeszcze
    Te płyty maja surowe, niewykończone krawędzie, będziesz je oklejał na zmontowanej szafie?
  13. #33
    Cytat Napisał stuk
    wszystkie poziome i pionowe elementy szafy,obłoże specjalnymi profilami z plastiku i metalu a niewykończone krawędzie półek taśmą którą prasuje się żelazkiem
    A&P
  14. #34
    Domyślnie szafa wnękowa-efekt(prawie końcowy) :)
    a oto jak prezentuje się przez nas zrobiona szafa
    A&P
  15. #35
    Ja też zdecydowałem się zrobić szafę w garderobie. najpierw udałem się do komandora po wycenę czy mi się opłaca robić samemu.
    Za szafę szeroką na 180cm wys. 250cm głęboka 65cm w środku 4 drążki i górą na wysokości 2 m dwie półki. Wg komandora cena wykonania wraz z montażem 1800zł.
    Klamka zapadła robię sam przy okazji zrobie sobie zabudowę składającą się z szafy z drzwiami suwanymi wymiary szafy to 160x200x65cm, 2 szafki na buty wys. 160x60x25cm, małą komódkę 50x50x40cm z dwiema szufladkami, wieszak na ubrania z lustrem. pomierzyłe policzyłem dałem wymiary formatek do wycięcia i oklejenia. Koszt płyt i usługi oklejania za wszystko wyszedł mnie 2040zł akcesoria tj. prowadnice, uchwyty wkręty konfirmaty, zawiasy całość kosztowały 600zł.
    Andriu
  16. #36
    acha do sypialni dorobiłem jeszcze szafę na ubrania składane wysoką na 250x60x35cm z dwoma drzwiczkami i siedmioma półkami i obo tej szafy półki otwarte. wkrótce załącze zdjęcia jednak proszę o pomoc w znalezienniu opisu jak wstawiać zdjęcia.
    Andriu
  17. #37
    Cytat Napisał stuk
    I chcesz ta taśmę nakładać żelazkiem i obcinać krawędzie na zmontowanej szafie?
  18. #38
    Domyślnie jak wstawiać zdjęcia?
    Cytat Napisał Andriu
    ja wstawiłem je najpierw na moją stronkę z fotkami,potem pobrałem kod który następnie skopiowałem i wkleiłem do ramki gdzie zamieszcza się komentarz czyli tu
    A&P
  19. #39
    Cytat Napisał stuk
    Cytat Napisał stuk
    tak i w niczym mi to nie przeszkadzapotem nadmiar taśmy obetnę nożykiemnie widzę w tym różnicy czy to obetnę po złożeniu szafy czy przed
    A&P
  20. #40
    Cytat Napisał stuk
    Robiłeś to już kiedyś?
Strona 2 z 14
