Strona 3 z 14
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 267
  1. #41
  2. #42
    nareszcze udało mi się coś wkleić tak wygląda już gotowa szafa, oczywiście zaraz żona ją zapełni, ale w końcu po to była robiona. hehe
    Andriu
  3. #43
    Domyślnie Re: Szafa wnękowa
    Cytat Napisał stuk
    Cytat Napisał angela&piter
    Cytat Napisał stuk
    I chcesz ta taśmę nakładać żelazkiem i obcinać krawędzie na zmontowanej szafie?
    tak i w niczym mi to nie przeszkadzapotem nadmiar taśmy obetnę nożykiemnie widzę w tym różnicy czy to obetnę po złożeniu szafy czy przed
    Robiłeś to już kiedyś?
    jasnewiele razy
    A&P
  4. #44
    Cytat Napisał Andriu
    nono śliczna szafa a ta wąska półeczka to na co przeznaczona będzie???
    A&P
  5. #45
    na sweterki i koszulki
    Andriu
  6. #46
    przemek.git
    Feb 2009
    Wrocław- Twardogóra
    jesli macie jakies pytanka odnosnie materiałów sposobu konstrukcji prowadnic i technologii zapraszam na gg lub pw wszek kazda szafa inną jest
  7. #47
    Podziwiam Was. Jakie narzędzia trzeba mieć, żeby samemu szafę zrobić??
    I jeszcze jedno - macie jakiś programik do projektowania i wymiarowania takiej szafy?
  8. #48
    Cytat Napisał stuk
    Cytat Napisał stuk
    Nie czepiaj się
    Mozna tzak zrobić. Jeżeli człek sAm okleja płytę to nawet wygodniej będzie jak najpierw ją ustabilizuje np. wmątowując w szafę
  9. #49
    Szafa 180x240x40 (s w g) będzie stała na 6 nóżkach z cokołem lub bez. Na nóżki idzie podłoga szafy. Teraz pytanie: czy skoro szafa będzie widoczna z boku, to lepiej boczną ścianę przykręcić do podłogi z boku czy od góry.
    Czy przy drzwiach przesuwno-składanych czoło szafy musi być jakoś specjalnie wykonane?
  10. #50
    Cytat Napisał Killer_su
    Nie czepiaj się
  11. #51
    Erol 1 Programu jako takiego nie ma, ja to liczę na papierze najpierw rysunek poglądowy, szczegóły co do wykonanych połączeń i potem liczę i wymiaruję poszczególne formatki z uwzględnieniem kirunku przebiegu słojów drewna. Potej wypisuje wymiary i zaznaczam które kraędzie mają być opklejone a następnie zlecam wykonanie tj. pocięcie i oklejenie płyt. po przywiezieniu potrzebujesz wiertarki i wkrętarki wszystko kręcę na konfirmatach. no i to by było tyle odnośnie filozofi. jeżeli potrzebujesz porady to pisz do mnie.
    Andriu
  12. #52
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar gazio
    Sep 2006
    Koszalin
    296
    Jestem po zrobieniu trzech szaf
    1. 2,5 x 2,4 x 0,7 m drzwi trzyczęściowe koszt ok. 2 400 zł.
    2. 1,0 x 2,4 x 0,6 m koszt ok. 750 zł
    3. 0,9 x 2,4 x 0,55 m koszt ok. 650 zł.
    Elementy do pierwszej zamówiełem w zaprzyjaźnionej firmie stolarskiej - drożej ale baardzo solidnie. Gotowe, oklejone przycięte elementy z zalożonymi okuciami i mechanizmami.
    Kolejne - płyty o określonych przeze mnie wymiarach zamawiałem w Castoramie i tam tez kupowałem mechanizmy, okucia i taśme do oklejania. Sam uzbrajałem drzwi.
    zdecydowanie najprościej zrobić szafę z drzwiami przesuwnymi jeżdżącymi po torze. Początkującym stolarzom nie polecam brania sie na początek za wysokie drzwi łamane. Ja
    Szafy robiłem w mieszkaniu (blok z połowy lat 70 tych.) Bez wyrzynarki i koorygowania formatek nie da rady.
    Potrzeba trochę narzędzi, sporo czasu i duużo samozaparcia, ale efekt daje satysfakcję (sporo kasy w kieszeni, bo sporo kasuja za takie zabudowy).
    Za was, za nas, za gaz!!!
  13. #53
    przemek.git
    Feb 2009
    Wrocław- Twardogóra
    to wcale nie tak tanio wychodzi okolo 1000/mb od tej kasy zaczynają sie ceny u producentów...
  14. #54
    Cytat Napisał Erol 1
    Był taki programik chyba o nazwie PRO100 w którym można było projektować meble i całe zabudowy, a na koniec wydrukować listę formatek. Był jednak stary, trochę toporny i w zakupie dość drogi.
  15. #55
    Sep 2006
    Koszalin
    296
    Zrobić można w różnych wariantach. Widziałem szafę zrobioną przez "Fachowców" z plastikowymi okuciami i torami. Rozrzut cen w materiałach jest ogromny.
  16. #56
    przemek.git
    Feb 2009
    Wrocław- Twardogóra
    mialem na mysli okucia laguny a nie zadne plastiki.......
  17. #57
    Cytat Napisał gazio
    To ciekawe co piszesz, bo w hurtowniach płyty i okucia są dużo tańsze niż w szajsmarketach, w dodatku kupisz porządne a nie chińszczyznę. Coś z ta Twoją przyjaźnią ze stolarnią nie teges skoro wyszło drożej...
    Ja szukałem ciemnych płyt to w casto były po 35-40zł/m2 i tylko 3 do wyboru. W hurtowni 24zł/m2 (brutto) i wybór dużo większy. Zawiasy blum-a (clip) po 4zł, klameczki po 3zł dokładnie te same co wybrałem w casto po 6zł itd. itp.
  18. #58
    Sep 2006
    Koszalin
    296
    Nie stosuję zawiasów - drzwi otwierane są dużo tańsze w wykonaniu ze względu na koszt mechanizmów. W specsklepie mechanizm do drzwi suwanych (drzwi do pokoju) wiszące tor + 2 rolki (każda na czterech łożyskowanych kólkach) 200 - 250 zł. Zawiasy do drzwi uchylnych - od kilku do kilkudziesięciu zł. Wszędzie można kupic chińszczyzne - w specsklepach też.
    Jeśłi chodzi o koszt płyty - w Castoramie jest droższa, ale płace tylko za wyciętą formatkę, niezależnie pd tego ile było ścinek. Na naszym terenie w innych sklepach doliczają ścinki, a na przycięcie czeka się po kilka dni. W Castoramie - od ręki. Biorąc pod uwagę, że jestem amatorem, i czasem w trakcie składania jakiejś listwy mi może brakować - robiłbym taką szafę z miesiąc.
  19. #59
    Sep 2006
    Koszalin
    296
    Cytat Napisał przemek.git
    znajomy robil taką szafę na zamówienie - koszt 4 000 zł. Gdybym robił ja wariantem oszczędnościowym mógłbym zejśc do ok. 1300 zł.
  20. #60
    Gazio wstaw jakieś zdjęcia to obejrzymy twoje dzieło. Ja też zamieszczę kolejne zdjęcia bo oprócz tej sosnowej robiłem taka zabudowę ze skosami. szafki na buty.
    Andriu
Strona 3 z 14
