Strona 56 z 58
Pokaż wyniki od 1.101 do 1.120 z 1151
  1. #1101
    Witam może mi ktoś wytłumaczyć czy mój rekuperatot pracuje prawidłowo . Mam tesle home do niedawna różnica temperatur na czerpni i wyrzutni była niewielka pół stopnia , jeden stopnień . Jak spadły temperatury wydajność dramatycznie spadła np na czerpni 1-2 stopnie a na wyrzutni 12 tem przed reku w domu ponad 20 stopni .
    Czujnik nie pokazuje że filtry są zabrudzone , pozatym ten model podobno sam dostosowuje wydajność na wejściu wyjściu i bilansuje przepływy. W czym problem ?
  2. #1102
    Witam wszystkich
    Uruchomilem w końcu. z odzyskiem wilgoci
    Pomiary
    RA. 21 stopni. Wywiew
    OA. 6 stopni. Czerpnia
    SA. 17 stopni. Nawiew
    Co Wy na to ?
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 01-11-2019 o 18:30 Powód: Reklama i to nie tylko w tym poście.
  3. #1103
    Kaizen
    24.340
    Cytat Napisał krawiec277 Zobacz post
    Pomiary
    Co Wy na to ?
    Słabo. Wychodzi 73,3% sprawności - kalkulatorek
    U mnie (też z odzyskiem wilgoci - ale nie podam producenta, bo moderator ma jakąś fobię i nawet antyreklamę cenzuruje jako reklamę) teraz wygląda sytuacja tak:
    czyli sprawność temperaturowa 91,9%.
Nazwa:	Temp.jpg
Rozmiar:	56,7 KB
  4. #1104
    Aug 2011
    Rybnik
    18.641
    Pytanie, czy mierzycie to samo. Czyli - czy temperatury na kroćcach reku, czy na anemostatach.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 01-11-2019 o 21:34
  5. #1105
    Kaizen
    24.340
    Ja mam czujniki w rekuperatorze. Tyle, że "moje". Inni podają pewnie dane też z reku, tyle że producenta.
  6. #1106
    Aug 2011
    Rybnik
    18.641
    A te producenta usunąłeś, czy nadal mierzą ?
    Jaki był rozstrzał wyników ?
  7. #1107
    Kaizen
    24.340
    A to ciekawe. Właśnie sprawdziłem i trzy wartości używane do wyliczania sprawności zgadzają się - w reku są zaokrąglone do pełnych stopni.
    Za to jest dziwnie duża różnica na wyrzutni.
    Ciekawe, skąd ta różnica... Czyżby czujnik fabryczny był w bardziej zacisznym miejscu, niż mój? Może go dokładając filtr dodatkowy jakoś zaizolowałem i ma cieplej...
    Ze wskazań rekuperatora (zaokrąglonych) wychodzi sprawność z powyższych danych 94,4%, z "moich" czujników z dokładnością do setnych 92,4% - 2 p.p. to sporo jak na zaokrąglenia.
Nazwa:	Temp_.jpg
Rozmiar:	87,3 KB
  8. #1108
    ktoś może korzysta z japońskiego rekuperatora MIA Ventilation?? ciekawie wygląda, cenowo spoko.
    model 500m3/h - dla domu 180-250m2
    wymiennik przeciwprądowo-krzyżowy pozwalający nie tylko na skuteczny odzysk ciepła (rzędu 86-95%) ale także na odzysk wilgoci
    odporny na zamarzanie
    bypass
    pobór prądu: I bieg: 58W, II bieg: 85W, III bieg 128W
    poziom hałasu: I bieg: 27db, II bieg: 28db, III bieg 30db
    ciśnienie: 160Pa
    bezkomutatorowe wentylatory AC
    dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW
  9. #1109
    Daj sobie spokój z tą chińszyzną.
    Jak potrzebujesz taniej centrali to wybieraj z czegoś składanego lokalnie, masz pewność że w razie draki dokupisz części.
  10. #1110
    jakaś rada - co wybrać z tych tańszych? poza paruszewskim nic na razie sensownego nie znalazłem.
  11. #1111
    Izzifast, Vent Axia Kinetic Advance, Mitsubish Lossnay
    Choć w cenie Paruszewskiego niestety nic sensownego nie ma.
    Zawsze jest to akceptacja jakiś słabych stron, które być może akurat nie przeszkadzają wybierającemu.
  12. #1112
    Ja mam od kilku (pięciu?) lat centralę z Vents'a - VUT 200 i nawet jestem z niej zadowolony. Kosztuje "grosze" a swoje robi i nic złego z nią się nie dzieje.
  13. #1113
    izzifast mi się podoba, ale jest jednostka 300m3 w cenie w miarę a potem mają większe jednostki pod inna nazwą i już duuużo droższe. na moje 200m2 potrzebuję coś w granicach 500m3, teoretycznie paruszewski 420 ma niby moc 450m3 i jeszcze by się nadawał. pisałem do producenta/dystrybutora izzi i też mi odpisali że 300m3 się nie sprawdzi.
    znalazłem jeszcze Dospel Optimal 400 BY-PASS - znacie to?
    mistalova - a na jaką powierzchnię masz ten rekuperator?
    Ostatnio edytowane przez JacekRze ; 22-10-2020 o 08:55
  14. #1114
    Cytat Napisał JacekRze Zobacz post
    Dospela miałem, nie polecam, jakość wykonania mierna - to było 6 lat temu nie wiem co się zmieniło w międzyczasie.
  15. #1115
    a co powiecie o KINETIC PLUS fi 150 400m3h?? albo MinistAIR-W-450 ??
    Ostatnio edytowane przez JacekRze ; 24-10-2020 o 15:03
  16. #1116
    120m2. Ale akurat powierzchnia nie ma za bardzo znaczenia przy doborze reku. Powietrze 'zużywają" (i wytwarzają wilgoć) mieszkańcy, nie kubatura czy powierzchnia.
  17. #1117
    czytałem o tym, ale nawet sprzedawcy izzyfast, jak im napisałem, że mam dom 210m2 - 4 osoby, to mi odpisali, że izzyfast nie da rady. w końcu może chodzi o to, że jak masz dużo pomieszczeń i z nich korzystasz, to muszą być wentylowane. nie będziesz przecież odcinał pomieszczeń, w których akurat teraz nie jesteś i podłączał te, w których jesteś. natomiast, jak wszędzie będzie pracowała WM, to nie da rady "przepompować" tyle powietrza - chyba, że będzie ciągle chodziła na maksa, ale przecież nie o to chodzi.
  18. #1118
    mam informację, że po nowym roku ma się pojawić jednostka izzisaft 400 - ta już by pewnie była ok.
    popełniłem mały błąd - po odliczeniu garażu i kotłowni (te pomieszczenia będą bez WM, są szczelnie zamknięte) mam powierzchnię 186m2. po uwzględnieniu niższych wysokości pomieszczeń na 2gim piętrze, skosów i częściowo zabudowanej klatki schodowej - kubatura to 435m3.
  19. #1119
    Aug 2011
    Rybnik
    18.641
    Kinetica posiadam sześć lat, ale w wersji 250(270) m3
    Ja nie narzekam, pracuje cicho, odzysk OK.
    Użytkownik @kaszpir007 miał dwa - jeden był OK, więc do swojego drugiego domu tez kupił taki i ten miał jakieś nieszczelności, skutkujące słabą sprawnością.
  20. #1120
    Nie polecam Zehndera Q. Własnie wylał mi "z drugiej strony". Instalator powiedział ze się zdarza i przyniósł oryginalny króciec do podłączenia drugiego syfonu.
Strona 56 z 58
