Strona 115 z 119
Pokaż wyniki od 2.281 do 2.300 z 2365
  1. #2281
    Cześć,
    byłem przekonany że mam ustawione powiadomienia w wątku - wybaczcie zwłokę w odpowiedzi i dzięki za chęć pomocy.
    Lecę w punktach:
    1. W międzyczasie był serwis fabryczny - "wszystko OK". Wina pierwszego sezonu, pozmieniali ustawienia CWU, wyłączyli dezynfekcję zbiornika i tyle. Bardziej skupiali się na ilości energii a nie efektywności pracy urządzenia - a to z tym mam główny problem.
    2. Zasilanie na poziomie 25-26 stopni obecnie wynika wprost z krzywej, którą wcześniej wrzucałem. Nie mogę podbić nastawy bo będzie za ciepło. Czytając ten wątek i porady, spróbowałem testowo obniżyć krzywą o -10 stopni co miałoby wyłączać pompę za dnia i faktycznie - pobór zmalał ale efektywnośc taka sama.
    3. @Marco36 - grzanie krzywą (wrzucałem wcześniej).
      Grzałki działały 25h - to wynik awarii kiedy jeszcze nie mieszkałem domu podczas wygrzewania posadzki w grudniu. Pompa przestawiła się na grzanie grzałkami awaryjnie przy wyłączonym kompresorze.
      Zład wody - ok 270 litrów (1550 mb PEXa 17x2)
    4. @Kaizen - obecny COP CO = 2,3; CWU = 1,8; SUMA = 2,2 (dane z pompy).
      CWU grzane wg harmonogramu do 50 stopni raz na dobę. To zmienił właśnie serwis na tryb dogrzewu z histerezą 4 stopni, co dla mnie jest mniej efektywne bo pompa kilak razy dziennie dogrzewa przy tak malej histerezie.
      Zużycie - 63 kWh w tym tygodniu, w ubiegłym 74 kWh. Efektywność podobnie gówniana
    5. Opcja o których myślę po lekturze forum Daikina na FB to zbiornik buforowy i podbicie nastawy lub zakup termostatu Madoka i ustawienie go jako nadrzędnego sterownika. Pozwala to ponoć w przypadku odpowiedniej temp wewnątrz "nadpisać" ustawienia pompy i się wyłącza. Załączenie następuje dopiero przy spadku temperatury, pompa grzeje wodą np 28-29 stopni i znów się wyłącza co (ponoć) pomaga na taktowanie.
      Skonsultuję to raz jeszcze z firmą instaloacyjną.
    EDIT: byłem jeszcze zajrzeć do licznika dwukierunkowego w skrzynce, który był zakładany w ub. roku w kwietniu jeszcze podczas budowy przy zakładaniu PV.
    Wskazuje odczyt energii pobranej = 4139 kWh - zakładam, że od tegoż kwietnia właśnie (ko OBIS 1.8.0).
    Od tego czasu wjechało min:
    • ~1100 kWh na osuszanie budynku (3 osuszacze po ~0,85 kW, 3 nagrzewnice 2-3kW działające min 12-14h/dobę, wentylatory osiowe przez 10 dni),
    • ~strzelam 300 kWh na prace remontowe, bieżące potrzeby ekip, czajniki, radia, elektronarzędzia
    • 4331 kWh wskazanie total pompy CO/CWU od listopada
    • ~500 kWh nasze bytowe od lutego
    SUMA = 6231 kWh...
    Albo jest późno i nie umiem liczyć, albo coś tu nie gra. Jutro zadzwonię potwierdzić stan do ENEA.
    Ostatnio edytowane przez derp ; 21-05-2023 o 22:55
  2. #2282
    Cytat Napisał derp Zobacz post
    ... - obecny COP CO = 2,3; CWU = 1,8; SUMA = 2,2 (dane z pompy).
    - dużo osób już pisało, że pierwszą zimę, a nawet dwie w nowym domu miało podwyższone zużycie energii.
    Bo jeszcze odparowuje wilgoć technologiczna.
    I dopiero od trzeciej zimy zużycie prądu się stabilizowało na zbliżonym poziomie w kolejne zimy.
    Niestety nie podawali SCOP, to nie wiem czy, lub o ile spadał SCOP w takim nowym budynku.
    Jaką pojemność bojlera CWU posiadasz?
    Przy większej pojemności można ustawić histerezę 8 - 10*C.
    U siebie mam bojler 200L i histerezę 10*C, grzanie wypada 1 raz na dobę (ale też oszczędzamy wodę, mam miesięczne zużycie wody poniżej normy krajowej).
    Wymuszam to harmonogramem.
    W zimie mam o 13 godz. podbity harmonogram na temp. komfortową ustawioną na +48*C (PC realnie grzeje o +2*C wyżej do +50,5*C).
    Przez resztę dnia przed 13-stą i po 14-stej godzinie PC pilnuje temperatury ekonomicznej +44*C, z histerezą 10*C.
    W lecie Daikin ma problem z uruchomieniem kompresora gdy temp. powietrza przekracza +28 / +30*C. Do tego mój Daikin stoi od południa w nasłonecznionym miejscu.
    To na lato przestawiam harmonogram podbicia (wymuszenia) grzania CWU na 6-7 godzinę, gdy już PV rozpoczyna produkcję (PV na wschodniej połaci dachu), a jeszcze jest na tyle chłodno, by PC odpaliła kompresor, a nie grzała grzałką CWU.
    Zagrzanie o 7-10*C, 200L wody zajmuje Daikinowi 6 kW ok. 20-30 minut w cieplejsze dni i 30-40 minut w zimie (do -10*C bo poniżej tej temp. dłużej). Na czas grzania ma też wpływ rodzaj bojlera i powierzchnia wężownicy.
    U mnie jest nierdzewka z wężownicą o pow. 2,5 m2.
    W bojlerze emaliowanym, lub z mniejszą wężownicą, lub w bojlerze o większej pojemności potrwa grzanie nieco dłużej.
    Mam podlicznik na PC i grzanie wody pochłania mniej prądu niż podaje Daikin.
    Gdy w zimie te pobory się pokrywały z dokładnością do +/- 0,3-0,5 kW;
    to teraz w okresie przejściowym PC podaje raz poprawne dane, a kolejnego dnia całkowicie odrealnione wartości.
    Przykładowo podaje 6 kW wyprodukowanego ciepła i 2 kW pobranego prądu, a podlicznik pokazuje, że tego dnia o godzinie grzania CWU zużytego prądu było tylko 0,7 kW maksymalnie 1 kW w zależności od dnia, bo zdarza się że takie odrealnione wartości pokazuje raz w tygodniu. W tym konkretnym przykładzie i produkcja i pobór są zawyżone.
    Realnie w zimie PC pobierała na grzanie CWU od 1,2 kW do 2,3 kW, a wiosną przeciętnie między 0,7 kW do 1,4 kW - na jeden cykl grzania CWU podnoszący temp. między 7 do 10*C.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 26-05-2023 o 08:48
  3. #2283
    Sep 2014
    10.867
    Cytat Napisał Marco36 Zobacz post
    Masz zbiornik wody 200 litrów i ustawioną histerezę na ok. 10oC.
    Te pobory na grzanie CWU to są na jeden cykl grzania przy podgrzaniu
    o +10 oC.
    Ile takich cykli masz dziennie ?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  4. #2284
    1 cykl na dobę.
Nazwa:	CWU 2023-06-03.jpg
Rozmiar:	76,2 KB
    Od 9:20 do 10:00 (obecnie przez wiosnę) mam podbitą temp. CWU do +48*C w harmonogramie.
    Przez resztę doby pilnowana jest temp. +44*C z histerezą 10*C.
    Cyrkulacja nie działa. Bojler 200L dodatkowo owinięty 5 cm wełną mineralną, zamkniętą ekranem zagrzejnikowym.
    3 osoby dorosłe co raczej wodę oszczędzają, tylko prysznice.
    W zależności ile danej doby wody zostało pobrane minimalny spadek dobowy temp. wody to 6*C, a maksymalny 13*C.
    Tyle ma do uzupełnienia w jednym cyklu grzewczym.
    Wcześniej gdy miałem mniejszą histerezę, to w soboty po prysznicach dochodziło do dodatkowego dogrzewania do +44*C.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 03-06-2023 o 14:55
  5. #2285
    Sep 2014
    10.867
    Dziękuję za informacje.
    Mało idzie energii na podgrzanie
    Wiesz jakie masz dzienne / miesięczne zużycie wody ciepłej lub zimnej?
    Podobno szacunkowe zużycie wody to ok. 100 - 150 litrów dziennie na 1 osobę.
    #StopRussia !!
  6. #2286
    Właśnie pobory mam mniejsze od norm krajowych.
    Faktura z wodociągu za maj to 5 m3.
    Gdy nie miałem filtra odwróconej osmozy, to pobór oscylował bliżej 4 m3 (3,7 do 4,5 m3). Woda zimna.
    5'000 L / 3 osoby / 30 dni = 55,55 L dobowo na osobę.
    Połowa normy.
  7. #2287
    Stąd takie małe zużycie energii. Ja mam co miesiąc 25-27m3
    Nick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW. A teraz jeszcze Dimplex Lak 14ITR.
  8. #2288
    Cóż, żyjemy raczej skromnie.
    Do podlewania warzywniaka czy kwiatów doniczkowych - mam deszczówkę zbieraną z garaży do dwóch mauzerów po 1'000 L.
    Trawnika nie zraszam.
    2 góra 3 prania tygodniowo.
    A znam ludzi co mają 1 -2 prania dobowo.
    Prysznic czy kran odkręcany na ok 50% - tyle by komfortowo się umyć, a przy niższym ciśnieniu mniej wody przepływa w ciągu 1 minuty.
    Podczas szczotkowania zębów zakręcam kran.
    Cóż trochę sposobów jest, by wodę oszczędzać niekoniecznie tracąc na komforcie.
    Tak mnie od dziecka uczono i nie uważam by było to coś nadzwyczajnego.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 03-06-2023 o 21:20
  9. #2289
    Właśnie sprawdziłem. Moja PC pochłonęła 2,85kWh na jeden cykl grzania CWU (w tym praca pompy obiegowej). Zasobnik 300l. Podgrzała o jakieś 12 stopni wg temperatury z czujnika. Tak licząc COP byłoby fatalne.
    Więc raczej nie jest prawidłowe przyjmowanie, że następuje podgrzanie całej zawartości zasobnika o deltę a raczej jest to dużo bardziej skomplikowane
  10. #2290
    No dobra ,ale COP będzie inny przy podgrzaniu wody z 20 do 32 stopni , a inny z 40 do 52 , mimo ,że w obu przypadkach to ciągle 12 stopni. To tylko przy grzałce jest bez różnicy.
  11. #2291
    Sep 2014
    10.867
    Połowa normy.
    Masz bardzo małe zużycie wody.
    Filtr odwróconej osmozy zużywa tyle wody?
    Filtrujesz całą zimą wodę?
    #StopRussia !!
  12. #2292
    Filtr odwróconej osmozy ma stratę 1:3 lub 1:4 - dokładnie nie pamiętam, ale chyba tak to wychodziło, że więcej wylewa do kanalizacji niż przefiltrowuje.
    By choć trochę redukować straty puściłem wężyk nie bezpośrednio do kanalizacji, a do pojemnika spłuczki WC.
    Woda z filtra jest pobierana do akwarium przed mineralizatorem i po mineralizatorze do kawy (ekspresu ciśnieniowego).
    Przyjrzałem się wczorajszemu grzaniu CWU.
    Wygląda, że już czas przestawić harmonogram grzania CWU na chłodniejszą porę dnia.
    30 minut zajął Daikinowi "rozbieg" przed grzaniem właściwym, gdy normalnie trwa to 5-10 minut.
Nazwa:	CWU 2023-06-03 grzanie.jpg
Rozmiar:	78,3 KB
    - pobór o 9 godz. 1,04 kWh i kolejne 0,12 kWh o 10 godz. - to razem 1,16 kWh na cykl.
    System Daikina pokazuje 7 kWh wyprodukowanego ciepła i 2 kWh pobranej energii.
    Pokazuje głupoty gdy jest mu zbyt ciepło na poprawne uruchomienie kompresora.
    Prędzej uwierzę, że wyprodukował 3,5-4,0 kWh, a pobrał 1-1,3 kWh. Wg podlicznika widać, że pobrał 1,16 kWh.
    W harmonogramie mam okienko na grzanie do +48*C od 9:20 do 10:00.
    Co ciekawe przygotowanie do grzania rozpoczęła już jakieś 25 minut wcześniej.
    Bo o 8:57 a właściwe grzanie wyszło od 9:27 do 10:17.
    Wyszło długo, widać jest Daikinowi już zbyt ciepło na południowej stronie domu w słońcu.
    Na początku miesiąca cały cykl zajmował 20-30 minut - dlatego ustawiłem 40-sto minutowe okienko dla grzania.
    Kiedyś przyłapałem Daina na grzaniu CWU, przy normalnym cyklu grzania (nie takim wydłużonym), w okresie grzewczym.
    To wyglądało to następująco:
    1) grzejąc CO - wyłączyła się na 20-30 sekund.
    2) uruchomiła pompkę obiegową i zaczęła mielić wodę we wężownicy, tak na wyczucie, bez stopera - na jakieś 3-5 minut.
    3) uruchomiła kompresor i zaczęła grzać wodą zasilającą o 5*C powyżej temp. w bojlerze.
    4) stale utrzymując deltę 5*C (temp. w bojlerze - temp. wody zasilającej), krok po kroku podnosiła temp. co 1*C.
    5) po osiągnięciu zadanej temp. CWU - znowu się wyłączyła na kilka-kilkanaście sekund.
    6) wróciła do grzania CO.
    Co ciekawe, nawet teraz gdy CO jest ręcznie wyłączone, Daikin po zakończeniu grzania CWU, resztę temperatury ciepłej wody (może temp. rozgrzanego czynnika) zrzuca do instalacji CO. Mam czujnik na rurze CO za buforem i widać tam często wzrost temp. wody przez 10-20 minut po zakończeniu grzania CWU.
Nazwa:	CO zrzut po CWU.jpg
Rozmiar:	72,8 KB
    Ile wasze PC pobierają prądu na czuwaniu?
    Ja widzę na podliczniku, że Daikin pobiera 17 Watt.
    Dużo, oczekiwałem, że tyle będzie pobierał razem z pompką obiegową pracującą na minimalnych obrotach. A na samym czuwaniu, że będzie to bliżej 5-6 Watt.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 06-06-2023 o 09:37
  13. #2293
    Dziwna sprawa z tym grzaniem CWU w wyższych temperature otoczenia
    Mam ustawiony tryb komfort CWU od 14:30 i zadaną temperaturę 47*C. Ale od kiedy zrobiło się na zewnątrz ciepło tj. 28-30*C pompa grzeje sobie wodę tylko do 43*C... i nie da się jej zmusić niczym do dalszego podgrzania, tryb "siłacza" ignoruje i odznacza go sama. Moc max. też około 1,8kW a przy "normalnym" grzaniu przekracza 2,2 KW. Sama pompa o tej godzinie jest w cieniu więc na pewno na zewnątrz ma około 30*C, nie więcej. Dopiero wieczorem po ochłodzeniu grzeje normalnie do 47*C. Pewnie to jakieś zabezpieczenie ale nic w instrukcji o tym nie ma.
  14. #2294
    Jest to zabezpieczenie termiczne sprężarki. U mnie też w cieplejsze dni do 42-43 st. C działa sprężarka, później załączają się grzałki elektryczne. Tylko nie wiem czemu u Ciebie grzałki się nie włączają. Może masz gdzieś w ustawieniach wyłączoną możliwość włączania grzałek.
    Trzeba grzać wodę np. z samego rana jak jest jeszcze zimniej, albo przełknąć działanie grzałek. W zeszłym sezonie starałem się grzać z rana jak było zimniej, ale obecnie mam PV to mi to rybka czy grzałka się włączy czy nie.
    Dom piętrowy, grzane 190m2. Podłogówka 100%. Płyta fundamentowa. Ściany silikat 18cm + 25cm styropianu 0,031, strop 30cm PUR. Zapotrzebowanie na ciepło by ASOLT: 31 kWh/m2. PW Daikin Altherma III 8kW, rekuperator Wanas 615 entalpiczny. PV 7,12kWp 25o (południe 4,45kWp, zachód 2,67kWp).
    Sezon od 1 października do 30 września.
    Sezon 2021-2022 - CO 2 570 kWh, CWU 1 041 kWh, SCOP 3,32
    Sezon 2022-2023 - CO 1 974 kWh, CWU 1 113 kWh, SCOP 3,35
  15. #2295
    Dzięki za wyjaśnienie. Użycie grzałki mam ustawione jako 'ograniczone' więc to by się zgadzało
  16. #2296
    To wszystko wyjaśnia czemu wyłącza się grzanie przy 43 st. C.
  17. #2297
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Mam ustawiony harmonogram tylko na grzanie cwu. W upały podobnie jak u Kolegów zaczęło wszystko "fiksować" "Poprawiłem" porę załączania a nie godzinę załączania.
    Przed korektą grzanie ciepłej wody uruchamiało się o godzinie 12-tej czasu zimowego, czyli od zmiany czasu z zimowego o 13-tej czasu letniego. Teraz zegar w pompie o godzinie 9-tej pokazuje godzinę 12-tą., a woda nagrzewa się "po staremu" do 49 st.C.
  18. #2298
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar ktosiek
    Aug 2009
    lubelskie/Biłgoraj
    675
    Witam, jestem także nowym posiadaczem pompy Daikin 8kW.
    Posiadam solary, wpięte szeregowo i ostatnio pierwszy raz używałem pompy do podgrzania wody. Właśnie zauważyłem że do 43 stopni podgrzewa pompa, a później od razu dwa stopnie grzałek, do 48, to przy temperaturze na czujniku zewnętrznym 26 stopni. Mam rozumieć że przy niższej temperaturze, CWU będzie grzane tylko przez pompę??
    Ostatnio edytowane przez ktosiek ; 29-07-2023 o 21:04
    Dom w rododendronach 8
    Dziennik Budowy <<<---OGLĄDAJ
    Komentarze do dziennika <<<<----pisz tutaj
  19. #2299
    Cześć. Korzystając z upałów zapytam, Czy jest możliwość zrobić upgrade althermy 3 do opcji z chłodzeniem? Obecnie posiadam wersje bez chłodzenia.
  20. #2300
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar luky007
    Sep 2012
    Kłobuck
    210
    Cytat Napisał luky007 Zobacz post
    Czuję się pokonany ale nie przekonany ... Zastanawiam czy nie wydać te 250zl na 2 nowe zawory termostatyczne z głowicami - czy Herz ma dobre te zawory albo są takie które można polecić? do 2 problematycznych kaloryfoerow, no bo problem jest punktowy, nie dotyczy całego domu tylko 1 kaloryfera mocno, drugiego lekko. Mimo wszystko wolałbym te glowice mieć aby móc sterować w okresach przejściowych.
    Wymieniłem zawory na inne - Herz , szum nie ustal dalej hałasuje, ktoś jeszcze ma jakieś pomysły? Czym się różnie opcja w pompie praca w trybie ciągłym a próbkowanie, bo mam w trybie próbkowania
Strona 115 z 119
