Strona 43 z 119
Pokaż wyniki od 841 do 860 z 2365
  1. #841
    Przemo1977
    May 2012
    Chodzież
    64-800
    70
    Cytat Napisał QQQQ Zobacz post
    Przy zbiorniku 150l - dla mojej rodzinki musiałbym grzać wodę 2, lub 3 razy na dobe.
    No wydaje mi sie że 150l to trochę za mały wziąłem zasobnik ale ustawiałem aby grzało 13.30-14.30 i 22-23 - mam nadzieje że na trzy osoby bedzie to bez problemu. Ja mam 120m2, posadzka styro 20cm, ściany 20cm,strop35cm wełny + reku Brink. Zakładam zużycie roczne na 5000kW-90% w nocnej taryfie, zobaczymy jak wyjdzie w praktyce. Temperaturę utrzymuje średnio 22 stopnie.
  2. #842
    Cytat Napisał Przemo1977 Zobacz post
    22-23
    Kąpiecie się w nocy? Bo jak nie to po co nagrzewać zasobnik wieczorem by przez całą noc woda stygła?
    Nick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW. A teraz jeszcze Dimplex Lak 14ITR.
  3. #843
    Przemo1977
    May 2012
    Chodzież
    64-800
    70
    Cytat Napisał chcialbympompe Zobacz post
    Narazie tak ustawione zobaczymy jak sie sprawdzi. Od rana nikogo nie ma w domu, wracamy 16-17 więc ciepła woda już przygotowana i kąpiel zazwyczaj około 22 więc myślę że bedzie ok
  4. #844
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar QQQQ
    Sep 2010
    kalisz
    62-800
    370
    jakby było za mało pogadaj z Livko on ma podłączone 2 szt po 120l - nie pamiętam czy szeregowo, czy równolegle - wyjaśni ci w razie czego jak to zrobić.
    250m2 - po posadzce 400m2, kubatura 1270m3, obecnie grzeje parter ok. 170m2 +20m2 ogrodu zimowego- ogrzewanie calosc podlogowka z PCi Daikin P-W 11,2kW ,ocieplenie 10cm styro posadzka, 15cm styro sciany, dach 30 - 60cm welna (l-0,39) bez rekuperacji, cwu dla 3os. + kominek ok 2,5mp/sezon
    obecnie(17.07.2012) podlicznik wskazuje 13488kWh - nast sezon zamkne do 5kkWh z CWU + 2mpdrewna
  5. #845
    Przemo1977
    May 2012
    Chodzież
    64-800
    70
    Narazie pasuje, ale kojarzysz czy miał najpierw 120 i potem dołożył?
    Ja bym raczej starał się o wymiane na 300l oczywiście z dopłatą , myslę że dałoby rade wymienić
    Dom 120m2,styro 20cm posadzka,20cm ściany,35cm wełna,okna 3szyb.Ogrzewanie: Daikin 8kW, kominek dla przyjemności, reku Brink.
  6. #846
    Przemo1977
    May 2012
    Chodzież
    64-800
    70
    Mam mały problem , może ktoś pomoże?
    Tak jak wcześniej pisałem od 1 stycznia ustwiłem pompe na czasówke-wszysko gra, niskie zuzycie prądu itd, ale przedtem nawet jak było nocami grubo na minusie to licznik na 3-fazy nie zmieniał zuzycia prądu- naciągło tylko przy uruchomieniu po raz pierwszy. Teraz widzę że co 24h dobija mi po 0,5kw niby mało ale dlaczego i co bedzie jak spadnie do -10 czy -15 Jaka moze byc przyczyna?
  7. #847
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar hydraulik_
    Jan 2011
    03-641
    2.621
    jaśniej napisz
    Tu była reklama....
  8. #848
    Przemo1977
    May 2012
    Chodzież
    64-800
    70
    W kotłowni mam 3-pod-liczniki, dwa na 220 i jeden na siłę trójfazowy - rozumiem że jest on na grzałkę.
    Grzałka załączała się tylko przy uruchomieniu aby osiagnąć potrzebna temperaturę i od tamtego czasu sie nie załączała.
    Mam ustawione między 6-13 i 15-22 na (-3) a między 13-15 i 22-6 na(+2) i z tego co widzę w droższej taryfie chyba temperatura tak spada na (-3) że przy rozpoczęciu pracy w tańszej taryfie z 3min idzie na grzałce aby podbić temperature. Czy tak to powinno wyglądać?Lub jak ustawic aby grzałka sie nie załączała?
  9. #849
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar clarnet
    Sep 2010
    Rybnik
    44-200
    635
    Karbon sp. z o.o. Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja Altherma Partner Wykonujemy kompletne systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oparte na pompach ciepła blog.karbon.com.pl Rybnik
    W zasadzie sam sobie odpowiedziałeś. Przegrzewasz budynek na tyle, że w drogiej taryfie pompa nie pracuje prawie w cale i stygnie. Woda spada poniżej 25 stopni i przy rozruchu w taniej masz przez chwilę pracę grzałki. Sprawdź nastawy krzywej grzewczej, może trzeba wyżej ją ustawić lub zmniejsz różnicę np. z -3 do -2.
    A tak w ogóle, jak masz chęci, to zrób taki eksperyment. Przez kilka dni poeksploatuj pompę tak jak byś miał płaską taryfę. Bez żadnego przegrzewania + 2 i -3 i bez programów czasowych.
    Porównaj dobowe zużycie z tym kiedy miałeś program czasowy w rozbiciu na taryfy. Możesz być zaskoczony wynikiem.
    Oczywiście zakładamy, że cały dzień ktoś jest w domu i pompa ma grzać.
  10. #850
    Przemo1977
    May 2012
    Chodzież
    64-800
    70
    Dzięki za odpowiedź i podpowiedzi, napewno sprawdzę wszystko, jeżeli chodzi ci o płaska taryfę to zużycie w poprzednim tygodniu jeszcze szło na płaskiej taryfie i była dość dobra pogoda jak na styczeń i miałem pompę na (-1) zużycie średnie to 16kw po tygodniu zacząłem zapisywać jak wychodzi już na dwóch taryfach i widzę że zużycie średnie to 23kw(4kw w droższej +19kw tańsza). Na podstawie dwóch tygodni o podobnych temperaturach można zauważyć nieznaczna przewagę pracy pompy na dwóch taryfach- myślę że jak zrobi się zimniej to ta przewaga jeszcze się umocni Ale oczywiście daje sobie cały rok na eksperymenty z ustawieniami
    Ostatnio edytowane przez Przemo1977 ; 07-01-2013 o 16:10
  11. #851
    Sep 2010
    Rybnik
    44-200
    635
    Podałeś kwh ok. ale wniosek coś nie ten.
    Skoro przy płaskiej taryfie było 16 kwh a potem przy dwóch taryfach 23 kwh, to raczej wychodzi zużycie na korzyść jednej płaskiej taryfy. Bo wzrosło prawie o 50%, a podajesz że jeszcze temperatura zewnętrzna była podobna.
    I w zasadzie tak jest. Zużycie w kwh przy pracy ciągłej jest mniejsze niż przy rozpędzaniu i wychładzaniu w godzinach odpowiednich taryf.
    Prosiłem tutaj kiedyś by użytkownicy z opomiarowanymi pompami zrobili taki właśnie eksperyment, ale dwutaryfowcy chcieli mnie żywcem pożreć
  12. #852
    Banned
    miki121
    Jan 2012
    Żywiec
    34-300
    3.081
    Nie tylko ciebie ja już dostałem łomot za taki pomysł
  13. #853
    Witam serdecznie,
    orientujecie sie moze czy Altherma umozliwia w stosunkowo latwy sposob odczytywanie stanow swojej pracy? Dom mam oblozony kablami i przekaznikami polaczonymi z plytkami Netduino Plus (http://netduino.com/netduinoplus/specs.htm), a takze termometrami i zastanawiam sie czy bylaby szansa dostania sie do statystyk pracy samej pompy. Rekuperator udostepnia interfejs modbus (Systemair VR700 DC) jednak jego jeszcze nie sprawdzalem i mysle czy nie zaczac od monitorowania pracy samej pompy na poczatek. Jesli nie da sie tego w ten sposob rozwiazac to zawsze mozna zamontowac podliczniki i za pomoca fotorezystorow zliczac mrygniecia odczytow co prowadzi mnie do kolejnego pytania. Jakie polecacie niedrogie liczniki, ktore by miali sluzyc jako podliczniki do Althermy (3fazy i 1faza)? Na Allegro jest troche licznikow firm ZeXt i ORNO i zastanawiam sie czy takie by wystarczyly do tego typu pomiaru.
  14. #854
    Sep 2010
    Rybnik
    44-200
    635
    Monitorowanie i olicznikowanie pomp ciepła było modne kilka lat temu, kiedy wchodziły na rynek i wielu nie wierzyło czy to to da radę.
    Aktualnie w Althermach C małych i dużych, z poziomu sterownika masz odczyt kwh energii cieplnej wyprodukowanej, ponieważ C ma przepływomierz i pomiar temp. przed i za wymiennikiem.
    Jeśli chodzi o pobór energii elektrycznej , to w małych Althermach jest szacowany na podstawie pracy urządzenia bez żadnych dodatkowych liczników i kosztów.
    A jak ktoś ma chęć i nie wierzy szacunkom urządzenia, to podłączy licznik impulsowy do małej lub dużej, uruchomi w nastawach zliczanie impulsów (bez żadnych cudów i fotorezystorów) i również w sterowniku dostanie ilość kwh pobranych. A wyniki zobaczy w ujęciu rocznym czy miesięcznym bez biegania do tablicy elektrycznej.
    Jak ma jeszcze większą chęć to podłączy sobie 2 liczniki - z agregatu i grzałki backup hydroboksu i dostanie zużycie niezależne z obu liczników.
  15. #855
    Sep 2010
    Rybnik
    44-200
    635
    Cytat Napisał adiqq Zobacz post
    już dawno to chciałem zrobić, ale jakoś okazji nie było...
    Każdy kto zastanawia się nad przejściem z 1 taryfy na 2 powinien sobie taki eksperyment zrobić.
    Potem przeliczyć stawki i koszt dobowy.
    A na koniec uwzględnić, że nie tylko przez sezon grzewczy, ale przez cały rok, płaci za wszystkie inne sprzęta elektryczne drożej.
    jak komuś wyjdzie, że się opłaca - to weźmie sobie dwie taryfy.
    A jak dojdzie do wniosku, że jednak nie - to zostanie przy jednej.
    Sam jestem ciekaw jak to wygląda i próbowałem ten wątek poruszyć tutaj, ale jakoś bez konkretnych odpowiedzi.
    Żeby dysusja niepotrzebnie nie rozgorzała - wystarczą same wyniki.
    Na podstawie nielicznych doświadczeń użytkowników, przy pc pw jest to moim zdaniem skórka za wyprawkę.
    Przy gruntowej z dużym buforem - pewnie się opłaca.
  16. #856
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    no ale wtedy powietrzne niebezpiecznie zbliżają się kosztami do czystego prądu
    ja pierwszą zimę jadę na g11
    sezon grzewczy 2014/2015
    648 kwh POMPA CIEPŁA
    25 KWH GRZAŁKA w łazience
    0,5 m3 drewna
    dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
    pompa pow-woda atlantics10
  17. #857
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał malux20 Zobacz post
    Ja też
  18. #858
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar 1igor1
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    ja jadę cały czas na g11 ale głównie ze względu na klimę latem
    Dziennik + komentarze mój komfort-owy
    136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
    Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
    Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
    PV 9,9kWp południe 30st
  19. #859
    Sep 2010
    Rybnik
    44-200
    635
  20. #860
    To COP spada do 1 jak się pracuje na jednej taryfie??
Strona 43 z 119
