Zobacz wyniki ankiety: Jaki piec ?
Głosujących
503. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Junkers
    73 14,51%
  • Termet
    40 7,95%
  • Viessman
    112 22,27%
  • Buderus
    46 9,15%
  • Vaillant
    140 27,83%
  • Saunier Duval
    20 3,98%
  • Ulrich
    14 2,78%
  • Ferroli
    7 1,39%
  • De Ditrich
    51 10,14%
Strona 12 z 12
Pokaż wyniki od 221 do 230 z 230
  1. #221
    Cytat Napisał Zygul
    U mnie różnica temperatur pomiedzy wskazaniem programatora a termometrem wynosi około 1,5 - 2C.
    Po ustawieniu opcji "termostat" dostrzegam sterowanie temperaturą. Ustawiam ze chcę 24,5 i mam okolo 24,5 czyli na serio jakies 22,5C.
    Na ekranie C25 masz możliwość korekty wyświetlanej temperatury. Jeżeli uważasz, że regulator VRC430 pokazuje temperaturę w pomieszczeniu o 2 stopnie za wysoką - to ustaw na tym ekranie temperatura pokojowa jest '-2.0K' - i wtedy wyświetli ci zamiast 24,5 jak wyżej - 22,5.
    A i w tym roku (sezonie) też zacząłem z opcją termostat - bo na wiosnę miałem wrażenie że z opcją korekta trochę mi przegrzewał piec mieszkanie .
    Michał M
  2. #222
    U mnie jest zainstalowany Vitopend 100 jednofunkcyjny zintegrowany z zasobnikiem Vitocell 100, jedna z tańszych wersji Viessmanna. Do tego podłogówka w łazienkach i w holu, w pozostałych pomieszczeniach grzejniki Convector. Piec chodzi cicho i sprawnie, zajmuje mało miejsca. Cechuje go prostota i dobra sprawność. Po pierwszym sezonie grzewczym opłaty za ogrzewanie (bez ciepłej wody) w domku 110 m2 wyniosły mnie 1500 zł. Myślę, że jak zamontuje programator, to dzięki konwektorom zaoszczędzę dodatkowo 10%.
  3. #223
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar TomKa
    Mar 2007
    2.414
    66
    Ferrolli Tantaqua N EL, stojący, z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.
    http://www.ferroli.com.pl/product,206,TANTAQUA_N.html
  4. #224
    Immergas Hercules - decyzja podjęta przy pomocy instalatora i znajomego sprzedawcy.
    Jest za wcześnie na jakieś poważniejsze spostrzeżenia bo mamy go od niedawna. Na razie wiem, że jest cichy - nie mamy jeszcze drzwi wewnętrznych
  5. #225
    Ja ma od 7 lat JUNKERS do tego grzejniki convector i kanałówka. Wszystko hula jak powinno
  6. #226
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CitroCerber
    Sep 2008
    1.300
    119
    DeDietrich MCR 24, Sterownik PT55, dodatkowy zegar sterujący, zasobnik BS2S (200L), czujniki temp. wody zasobnika i temp. zewnętrznej.
    Pozdrawiam,
    Artur Heise
    Mój dziennik (i komentarze w jednym)
    Chronotermostat PT55, Chronotermostat PT59(X), MCR24 - regulacja
    Masz pytanie do mnie? Zadaj je w istniejącym lub nowym wątku a nie na priv - może się to kiedyś przydać innym.
  7. #227
    Domyślnie który lepszy ???
    Witam !
    Forumowicze mam pytanie do użytkowników kotłów gazowych.
    Obecnie stoje przed wyborem zakupu kotła kondensacyjnego do domu o powierzchni 100 kwadratowych.
    Po analizach,mój wybór został przy dwóch typach :
    1) Junkers Cerapur Smart 14kW + zasobnik lub większy Cerapur dwufunkcyjny
    2)Vaillant VCW pro 226/3 o mocy 7,6-19 kW
    Prosze o subiektywne oceny który,lepiej kupić, i dlaczego. Jak sie sprawuje taki typ koła wypowiadającemu sie forumowiczowi,z tej listy kotłów.
    Junkers czy Vaillant ????
    Pozdrawiam i licze na pomoc
  8. #228
    Domyślnie Re: który lepszy ???
    Cytat Napisał Iowa81
    Witam !
    Junkers jest bardziej odpowiedno do takiego malego domku. Ma mniejszą moc, która jest i tak za duza, oraz zakres modulacji zaczyna się juz od 3 kW, powinien mniej zuzywac gazu poniewaz bedzie rzadziej taktowac. Ponadto jest niezawodny i niedrogi
    przeczytaj tutaj:
    http://forum.muratordom.pl/kociol-ju...ce,t175156.htm
    pozdro
  9. #229
    witam, czy ma ktos taki kocioł Vaillant VC ecoTEC plus 186/3-5, ktory wspołpracuje z solarami. czy w ogole moze współpracowac??
  10. #230
    Cytat Napisał czester 1
    a dlaczego miałby nie wspołpracować z solarami?
    poszukaj na forum uzytkownikow tego pieca
    pozdro
Strona 12 z 12
