Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Ceramika poryzowana-kto buduje?.
    Witam.Czy ktos z szanownych forumowiczow wybudowal domek w tej cieplej technologii, jakie sa wady i zalety?.
    Pozdrawiam-Mojzesz
    Myśle że jakieś 70% domów jest w tej technologii. Nikomu się nie chce odpisywać bo temat był wałkowany 1mln razy.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar woland1980
    Nov 2006
    436
    28
    pisanie że pomysł 1W upadł bo olej podrożał to lekkie nadużycie he he, są to znakomite zdrowe i ciepłe ściany. Mało tego ceramika poryzowana nie oznacza wcale ścian jednowarstwowych, przecież są i 25, 33, i działowe 11, 18, itp... A co do pytania to faktycznie temat wałkowany miliony razy, uzyj szukaj
    Cytat Napisał mpoplaw
    PTH to ciepłe ściany ?? zgodnie z norma PTH ma współczynnik przenikania ciepła 0,4 a styropian 0,04 czyli 10 razy lepiej, a co do ścian z PTH o grubości 40 cm sam producent stwierdza że są to kruche materiały i nie zaleca się budowania z tego powyżej 6-ciu kondygnacji
    wniosek jest oczywisty jeśli PTH to tylko 44 cm grubości + wysoki rachunek za ogrzewanie, albo budować z zwykłej ceramiki na to 15 cm styropianu i będzie taniej i dużo cieplej niż w PTH
    A co to jest "zwykla" ceramika?.
    Pozdrawiam-Mojzesz
    1) w zasadzie 90% osob tu budujacych buduje max 2 kondygnacje wiec kruchosc ma tu nic do rzeczy
    2) przeciez na PTH tez mozna dac styropian a jesli sie da wełne mineralna i odpowiedni tynk to sciana przynajmniej bedzie oddychac
    3) ostatnimi czasy roznica ceny miedzy maxem a pth byla niewielka i dlatego zapewne oplacalo sie troche doplacic
    dzabij
    Jun 2004
    Henryków Urocze gm. Piaseczno
    2.194
    Co do kruchości, to zależy jaki PTH. Ja mam coś o nazwie KERATERM od braci z południa (stolica w Pradze ) z firmy TONDACH, klasa 10. Chłopaki właśnie kończą pierwsze piętro, poszło ok. 1800 pustaków 25 i odpadu jest około jednej taczki.... Wcześniej budowali z LEIERA i u sąsiada leży ładna chałda odpadu.
    Inna sprawa że ten mój KERATERM trochę brzydki, bo lekko krzywy i czasami ma dziwny kolor, taki lekko zielonkawy (i nie są to glony albo mech).
    A propos pojedynku PTH versus zwykła ceramika, to PTH ma jeszcze jedną zaletę - nie trzeba robić spoiny pionowej = oszczędności w piachu, cemencie, wapnie/plastyfikatorze oraz czasie.
    Pzdr
    Dawid
    nie rozumiemy sie PTH jest trochę cieplejszy niż zwykła ceramika, ale zdecydowanie bardziej kruchy, stwierdzisz to sam naocznie jak rozładują u ciebie palety z PTH, i muraże zaczną stawiać z tego dom, odpadów jest zdecydowanie więcej z PTH, a więc za cenę trochę tylko cieplejszych murów więcej wydasz na materiał
    współczynnik przenikania ciepła zwykłej ceramiki 0,6 PTH 0,4 przykładowo w moim domku z murem 2W gdybym stawiał ścianę nośną 25 cm z PTH zamiast z zwykłej ceramiki zaoszczędził bym na cieple poniżej 2% od całości czyli praktycznie nic, opłaciło by sie tylko wtedy jak PTH będzie tańszy od zwykłej ceramiki
    budowałem z PTH i nie zgodze sie co do ilosci odpadów bo takowych nie było poza kilkoma pustakami. Do tego dochodzi kwestia spoin pionowych a wiec mniej zaprawy i mostkow termicznych. Ja jestem zadowolony a kruchosc nie byla jakims horrorem jak to opisujesz
    Cytat Napisał dzabij
    Pzdr
    Dawid
    dokładnie - ja mialem czeski i wegierski porotherm wienebrgera i odpadow prawie nie bylo. A swoja droga czytalem sporo ze ceramika poryzowana leiera generuje duzo odpadow....
    Nov 2006
    436
    28
    - co ma ciepło do kruchości? Budujesz dom na 6 kondygnacji?
    - sugerowanie że PH to superwysokie rachunki za ogrzewanie to lekko mówiąc nadużycie.
    Temat wałkowany 1000 razy, ci którzy boją się 1W zawsze będę na nią psioczyć i odwrotnie.
    Staszek budowniczy
    Aug 2006
    564
    69
    Ja buduję z Porothermu.
    Ściana 25 cm a na to pójdzie 15 cm docieplenia
    Fajnie się robi w nim miejsca na puszki elektryczne . Mieszkam w bloku zbudowanym z żelbetu - przeklinam każdą dziurę pod kołek , każdy otwór. Tutaj zrobiłem już kilkadziesiąt otworów pod puszki elektryczne ( około 50 sztuk ) a robiłem je około 3 godzin na luziku.
    W bloku z wielkiej płyty zrobiłbym może 1 a jakbym miał wiertarkę profesjonalna np.Hilti to zrobiłbym góra 3 ale pot spływałby ze mnie strumieniami
