Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Jak sobie z tym radzicie?
    Już mi się nie chce na ten temat dyskutować . Oddajmy się weselszym tematom
    Per Aspera Ad Astra
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Charlie
    May 2004
    Łódź
    94-234
    4.621
    No cóż nie od dzisiaj wiadomo, że kościół jakikolwiek to jedne z najlepiej działających organizacji gospodarczych i politycznych.
    Kościół katolicki jest najbogatszy.
    Czy to dobrze, że kościół w Polsce ma tzw swoje interesy ? Myslę, że tak bo koszta działalności są wysokie w stosunku do tacy czy różnych opłat pobieranych przy okazji - chrzest, komunia, pogrzeb itp.. Nie wiem dokładnie bo kościół jakikolwiek nie jest transparentny ale domyślam się patrząc na ilość kościołów czy innych obiektów sakralnych w jurysdykcji, że koszta mają olbrzymie !!!
    Czy to dobrze, że nie płaci podatku - nie dobrze. Jest to niesprawiedliwe. Jakikolwiek obrót pieniędzy to działalność gospodarcza od której trzeba płacić podatek.
    Prowadzenie się księży, ich szczególnie amoralność ( jakikolwiek sexualizm), epatowanie bogactwem czy niesprawiedliwe traktowanie wiernych jest w 100% naganne.
    Myślę też, że wielu ludziom do WIARY nie potrzebne jest sanktuarium czy obrzęd ale przeświadczenie, że 10 przykazań jest warte przestrzegania !!! Spada ilość wiernych odwiedzających regularnie kościoły i pewnie będzie tak jak w krajach starej unii - ja się tym zjawiskiem wogóle nie przejmuję.
    Tu była reklama - Regulamin Forum pkt. 2.4 b/c w.g mnie to tu był KONTAKT do mnie
    Uwazam ze kosciol i domy pobliczne w polsce powinny placic podatki tak jak reszta spoleczenstwa AMEN
    Poza pieniedzmi,w zyciu trzeba miec jeszcze szczescie...(W.Roszkowski) Lubie wszystkie kobiety ,a zwlaszcza te niezabardzo ulegle
    Cytat Napisał waldibmw
    Na Węgrzech niedawno zalegalizowano prostytucje ale u nas to nie przejdzie jeszcze długo,nie widzę partii politycznej która by sie nawet odważyła wysunąć taki projekt ustawy
    i tu masz racje ,ogromna kasa idzie bokiem a pielegniarki i lekarze wyjezdzaja...
