Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Jaka grubość ścian w domach z bali ??
    Witam wszystkich.
    Jedni oferenci piszą: Po zmontowaniu grubość ściany wynosi od 18 do 26 cm litego bala i nie wymaga dodatkowego ocieplenia.
    A inni oferują: Dom dwukondygnacyjny o powierzcni całkowitej od 52 m kw., wykonany z bali drewna iglastego litego o grubości 8 cm
    Bądź też oferują domy z bali 7,5 cm
    Czy mam rozumieć, ze dom z bali <18 nalezy docieplać dodatkowo ??
    pozdr.
    z
    jak dobrze pamietam (tez bedziemy budowac z bali), to powyzej 240mm w sumie nie potrzebowalbys ocieplac. Wszystkie ktore maja mniej powinny byc ocieplone, jak chodzi o domy caloroczne a nie letniskowe.
    My bedziemy prawdopodobnie stawiac takie sciany: bala, ocieplenie, bala. Nasze sciany nie beda mialy miec < 240mm.
    Jak znasz firmy ktore w takiej technologi produkuja, to daj namiary...
    Lukasz
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar piotr.nowy
    Feb 2003
    1.526
    109
    Polecam watek- domy z bali.Znajdziecie tam odpowiedzi na pytania o potrzeby ocieplenia (trzeba ocieplac ściany o grubości bali mniejszej niz 20 cm) i kilkanascie adresów firm w tym te od grubych bali.
    Jeśli sie mylę to niech mnie ktoś poprawi !
    PIOTREK
    DZIENNIK EM-02
    GALERIA EM-02
    przeczytalem juz troche temu WSZYSTKIE strony w tamtym watku. Adresy znajda sie na stronie (jak dobrze pamietam) 8. Lecz do tej pory znam tylko jeden adres firmy ktora buduje w tej technologii.
    Lukasz
    Feb 2003
    1.526
    109
    Budują m.innymi Stollux,Logpol,Trachanowscy(albo Trochanowscy),jest jeszcze firma z Sulimowa pod Wrocławiem. Te firmy budują z "grubasków" na 100%, chociaż ich technologie różnią się od siebie. Ich adresy internetowe są w wątku o domach z bali.
    PIOTREK
    DZIENNIK EM-02
    GALERIA EM-02
    ślicznie podziękował
    pozdr.
    z
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWA DOBRA DUSZA I POMOCNA DŁOŃFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    EDZIA
    Apr 2002
    6.228
    Tej zimy będę testować dom z bala o grubości 20 cm, bez ocieplenia. Mam nadzieję, że test wypadnie pozytywnie
    Feb 2003
    1.526
    109
    Oby zima była mniej mroźna niż lato upalne.
    PIOTREK
    DZIENNIK EM-02
    GALERIA EM-02
    Witam. Jak wypadł test? jak sie mieszka bez ocieplenia?
    beton44
    Sep 2005
    4.848
    Dedukując z tego że nie odezwali się przez 12 lat, to nie przeżyli eksperymentu.
    Kal_b_E
    01-461
    239
