Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 30
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar irysy
    Jul 2007
    Nekla
    459
    41
    Domyślnie Zasypywanie fundamentu...
    Po ciągłym odwlekaniu wykonania doczekałem się wreszcie postawienia ścian fundamentowych. Ekipa miała to zrobić na początku września, a zabrali sie do tego w pierwszej połowie listopada. Miałem w planie zasypanie i ubicie pospółki i pozostawienie tego w takim stanie do wiosny. Szef stwierdził jednak, że nie ma się z tym co spieszyć bo przy takiej pogodzie i niskich temperaturach fundament będzie długo dosychał i lepiej zasypać na wiosnę. Oczywiście gdyby wykonał robotę zgodnie z terminem wrześniowym nie byłoby problemu. Miałbym wtedy czas na spokojne zasypanie i ubicie w normalnych warunkach pogodowych bo praca przy opadach deszczu ze śniegiem średnio mi się usmiecha. Dodatkowo miałbym czas na zgromadzenie ziemi do obsypania fundamentu z zewnątrz gdyż jest on dosyc wysoki (ok. 1,5m).
    W związku z tym mam pytanie. Czy zasypywać teraz czy na wiosnę.
    A fundament wygląda tak:
    Ola i Sławek
    Dziennik budowy
    Zaizolować przeciwwilgociowo od środka, przeciwwilgociowo i "termicznie" od zewnątrz i zasypać.
    To jest moja (słuszna) koncepcja
    Przy sprzyjających warunkach wylać chudziak.
    Nie zapominając o kanalizacji i oczekując wiosny.
    Cytat Napisał Krzysztofik
    podzielam w pełni to zdanie
    Dom nad ruczajem 2 - Archon
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar hes
    Jan 2007
    Dolny Śląsk
    2.858
    Izolacje sobie odpuścić, bo i tak będą nieskuteczne, zresztą są zupełnie zbędne.
    Z chudziakiem nigdy nie warto się śpieszyć, trzeba dać czas na osiadanie
    gruntu wypełniającego, a więc najlepiej wylać gdzieś bliżej lata, lub jeszcze
    póżniej.
    Wypełniać oczywiście pospółką.
    Twierdzenie szefa, że fundament będzie dłużej dosychał, to bzdura- beton
    nie musi dosychać, ma być związany, a wilgotny w gruncie zawsze będzie, co
    mu nie szkodzi.
    Uważam, że obecna pogoda w niczym nie przeszkadza w zasypywaniu fundamentu. Może mniej fajnie niż latem, ale do zniesienia. A za zasypaniem teraz przemawia właśnie ubicie naturalne pospółki.
    Od 27 lutego 2005 na swoim !!!!
    Szukam ekipy (solidnej) do podbitki.
    Maciek (Płock)
    GG: 2260023
    Guest
    Domyślnie Re: Zasypywanie fundamentu...
    Cytat Napisał irysy
    ... Czy zasypywać teraz czy na wiosnę...
    liczysz ze tej zimy nie będzie mrozu ?
    KB nie wpisał Ci w dzienniku budowy, ze fundamenty należy zabezpieczyć przed mrozem ... ?
    Od pospółki tańszy i lepszy do tego celu jest piach kopalniany (ostry), bo zagęszczony mniej osiada od pospólki.
    Jeżeli nie zasypiesz od środka i nie obsypiesz od zewnątrz to grunt zamarzając może wycisnąć Ci ławy i spowodować spękanie fundamentu. Ławy zawsze muszą być poniżej głębokości przemarzania gruntu.
    Pozdrawiam Jurek,
    Zdjęcia z budowy
    Jul 2007
    Nekla
    459
    41
    Nasza KB stwierdziła ponadto, że w tej chwili ściany fundamentowe sa tak nasiąknięte woda iż nie można zakładać jakichkolwiek izolacji (w naszym przypadku folia kubełkowa) o styropianie nie wspominając.Czy zgadzacie się z tym twierdzeniem...?
    Ola i Sławek
    Dziennik budowy
    Na najbliższe dni prognozy są optymistyczne, ale gdyby prognozy się zmieniły to ja bym zasypywał. Przecież zawsze potem można odkopać w celu założenia izolacji. Chudziaka bym nie wylewł, niech się piach przez zimę dobrze zagęści.
    Jak wyżej pisałem według mnie nie możesz zostawić w tym stanie przez zimę.
    Pozdrawiam Jurek,
    Zdjęcia z budowy
    Guest
    Cytat Napisał irysy
    Nasza KB stwierdziła ponadto ...
    ponad co ?
    mozesz rozwinąć ?
    Cytat Napisał irysy
    ... że w tej chwili ściany fundamentowe sa tak nasiąknięte woda iż nie można zakładać jakichkolwiek izolacji (w naszym przypadku folia kubełkowa) o styropianie nie wspominając.Czy zgadzacie się z tym twierdzeniem...?
    nie bardzo rozumiem ...
    to ze sciany sa namoknięte przeszkadza:
    a) scianom?
    b) folii kubełkowej ?
    c) styropianowi ?
    Cytat Napisał brzoza
    Cytat Napisał irysy
    a) scianom?
    c) styropianowi ?
    Mnie też się wydaje że na ściany dosyć namoknięte wodą nie powinno się kłaść izolacji po to.... żeby nie "zamknąć" wody w fundamentach tą izolacją, dlatego fundamenty powinny być suche.
    stan prawie deweloperski
    "...każdy kilogram Obywatela z wyższym wykształceniem - szczególnym dobrem Narodu.."
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    Cytat Napisał irysy
    a co do tego ma folia kubełkowa?
    i po co ona, patrząc na ten Twój fundament?
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
    Jul 2007
    Nekla
    459
    41
    Przed chwila przeglądałem prognozę pogody na najbliższy tydzień i wygląda to w miarę optymistycznie . W takim przypadku jeżeli dobrze pójdzie do na następny weekend postaram się zasypywać.
    Najśmieszniejsze jest to, że nasza KB jako jedyna twierdziła, że fundamenty na zimę mogą pozostać odsłonięte. Niezbyt dobrze to wróży na dalsze etapy budowy. W jej przypadku chciałoby się rzec "statyści na plan". Musimy zatem wzmóc naszą czujność.
    Dziękujemy forumowiczom za pomoc i porady....
    Ola i Sławek
    Dziennik budowy
    Jul 2007
    Nekla
    459
    41
    Cytat Napisał Barbossa
    Cytat Napisał irysy
    Co w takim razie proponujesz...?
    Ola i Sławek
    Dziennik budowy
    Dec 2006
    11.187
    przyłóż styro (lub coś bardziej wodoodpornego, tyle, że pewnie nie ma potrzeby)
    zasyp to w cholerę (równo po obu stronach !) odpowiednio zagęszczając i zapomnij
    no chyba, że piwnica tam ma być
    a smarowidła wodorozcięczalne to chyba też na wilgotne można nakładać
    Jul 2007
    Nekla
    459
    41
    Piwnicy nie będzie. Musze jeszcze tylko zawezwać kogoś kto wyprowadzi na tym etapie wszystkie instalacje (wod-kan, prąd, powietrze do kominka)...
    Ola i Sławek
    Dziennik budowy
    Guest
    Cytat Napisał irysy
    ... Najśmieszniejsze jest to, że nasza KB jako jedyna twierdziła, że fundamenty na zimę mogą pozostać odsłonięte. Niezbyt dobrze to wróży na dalsze etapy budowy. W jej przypadku chciałoby się rzec "statyści na plan". Musimy zatem wzmóc naszą czujność ...
    dokładnie
    spróbuj dowiedziec sie od tej kobiety gdzie jest ubezpieczona i na jaka kwota
    aby w razie nieszczęscia - odebrać odszkodowanie ...
    Cytat Napisał irysy
    Jeżeli nie będziesz w tym roku wylewał chudziaka to tylko wszystko zasyp. Na wiosnę sobie rozprowadzisz spokojnie rurki.
    Pozdrawiam Jurek,
    Zdjęcia z budowy
    Jul 2007
    Nekla
    459
    41
    Czy z tymi instalacjami jest taki kłopot, że radzisz mi je rozprowadzać dopiero na wiosnę? Jeżeli zrobiłbym to teraz uniknę ponownego kopania. A tak przy okazji to ile czasu zajmuje zrobienie tych instalacji na poziomie fundamentów?
    Ola i Sławek
    Dziennik budowy
Strona 1 z 2
