Witam mam pytanko,
na jakiej głębokości umieścić rury drenażowe, które odprowadzają deszczówkę na ogród? Czy 30 cm będzie ok? Dzięki.
Witam mam pytanko,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychfarka,
Nie zapomnij tej rury zabezpieczyć włókniną ogrodową, żeby korzenie roślin rosnących powyżej nie zapchały otworów w drenach.
Nie wiem jak chcesz to zrobić, ale musisz to podłączyć do sporego zbiornika, lub kanalizacyjnej studzienki z których dopiero woda będzie rozsączana na ogród.
Musi być pewien bufor objętości, bo stopień odprowadzenia wody do gleby jest określony i różny od jej składu i stopnia wilgotności.
Podłączenie tego bezpośrednio pod rynnę może spowodować przelanie się wody górną rynną poziomą, lub połączeniami na pionowych odcinkach rynien.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdzięki i ponawiam pytanie, na jakiej głębokości?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tego co piszą ludzie w "Wymianie doświadczeń" to rury umieszcza się poniżej strefy przemarzania gruntu, tj. od 90 cm wgłąb.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam dreny od deszczówki ok 40 cm. ale głebokośc zależy raczej od rodzju gruntu.Napisał farka
Poza tym warto się zastanowić nad drenowaniem trawnika. Dreny raczej nie służą do nawadniania tylko do odwadniania i u mnie jaki i u sąsiadów widać na tawie jak te dreny przebiegają....
