czy ktoś posiada lub wykonywał ogrzewanie podjazdu.
Myślę o wężownicy z glikolem zatopionej w podjeżdzie i podgrzewanej przez
wymiennik płytowy.
jak to może się sprawować
rafał
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodjazdy podgrzewa się elektrycznie (kable grzejne), m.in. ze względu na małą liczbę godzin pracy w roku.
Są dwa rozwiązania :
Profesjonalne - kable o dużej mocy wytapiające śnieg.
Amatorskie - kable o małej mocy, przyspieszające jedynie usuwanie pozostałości usuniętego ręcznie śniegu (osuszające podjazd przez sublimacje).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoc potrzebna do wytapiania śniegu zależy od temperatury przy której ten śnieg ma być wytapiany.
N.p. przy -3 stopniach C moc może być mniejsza niż przy -15.
Najmniejsze moce są rzędu 200 watów/metr kwadratowy.
Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na jakość nawierzchni.
Musi ona być wytrzymała na grzanie taką mocą.
Nie może się rozkruszać od zamarzającej wody.
W warunkach domku jednorodzinnego warto przewidzieć jedynie elektryczne osuszanie pochyłego podjazdu i stopni wejściowych głównych.
Można też osuszać kawałek pochyłego chodnika.
Chodniki poziome posypywać raczej tylko piaskiem w miare potrzeby.
Oczywiście po opadach śniegu trzeba go wpierw odgarnąć i zmieść.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychodświezam
http://forum.muratordom.pl/spotkanie-forum,f138.htm SPOTKANIE FORUMOWYCH LUDKÓW 2009
Merlin
alejki http://forum.muratordom.pl/post2759859.htm#2759859
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJezeli nt. elektrycznego ogrzewania podjazdu opartego na kablach lub matach grzejncyh to w naszych warunkach klimatycznych przy podjazdach stosuje sie moce rzedu 300W/m2. Mozna ogrzewanie przeciwoblodzeniowe wykonac na calym podjezdzie lub ogrzewac tylko 2 pasy o szerokosci 0,5m pod kola samochodu.
No i sterowanie moze byc automatyczne z kontrola temperatury i wilgotnosci lub tzw. sterowanie reczne z kontrola tylko temperatury.
Ogrzewanie sprawuje sie bardzo dobrze a koszty eksploatacyjne bardzo zachecajace.
bluestom
