Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Kociol gazowy kondensacyjny, a przydomowa oczyszczalnia
    Witam.
    Planuje budowe domu i chcialbym kociol gazowy kondensacyjny i przydomowa oczyszczalnie sciekow z drenazem rozsaczajacym. Nie znalazlem nic na temat wplywu agresywnego chemicznie kondensatu na prace bakterii i efektywnosc POŚ. Czy moze ktos ma doswiadczenia na ten temat?
    Pozdrawiam.
    Powszechnie stwierdzono (ponoć) że nie przeszkadza
    zresztą te paręnaście litrów na rok to kropla w morzu 1 wanny
    Gorszy problem to fosforany i tłuszcze
    Tak więc zapomnij o problemie lub jak masz kasę lub piecyk grubo powyżej 50kW zainwestuj w neutralizator
    "...największym problemem tego świata jest to, że głupcy są absolutnie pewni, a mędrcy pełni wątpliwości."
    Zawsze można zrobić inaczej
    Cytat Napisał pblochu
    Jakie kilkanaście , chyba nie masz kondensata w domu??
    U mnie z 30 kg gazu propan-butan były 3 dziesiąciolitrowe wiadra, co daje przy 25 butlach 750l kongensatu.
    Dzień dobry, cześć i czołem !
    Jestem wesoły Donek, prezydentem zaś jest Bronek. Zdrożała: żywność, prąd i gaz, więc Wam coś obiecam jeszcze raz!
    Piec mialby ogrzewac dom 110m2 wiec duzy by nie byl (max. 24kW).
    Jak kolega napisal kondensatu moze byc duzo. Moze ktos przerabial temat kotla kondensacyjnegi POŚ w praktyce...
    My mamy od roku oczyszczalnię Halson i kocioł kondensacyjny. Nie pamiętam jaka moc, ale raczej mały. Ile daje kondensatu też nie mam pojęcia. Firma, która zakładała oczyszczalnię twierdziła, że większego wpływu to nie ma.
    Problem z oczyszczalnią był jedynie raz, ale związany z tym, że ktoś odlączył pompkę napowietrzającą i zauważyliśmy po jakimś miesiącu - a raczej poczuliśmy .
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar wierzch
    Aug 2004
    Śląsk
    1.285
    Mam POS i kociol kondensacyjny Viessmanna (Vitodens 200) od 6 lat.
    Od poczatku mam rowniez zamontowany neutralizator kondensatu. Granulki wymienia serwisant przy okazji przegladow kotla.
    POS sprawuje sie b. dobrze. Nie musze zwiekszac dozowania bakterii.
    Aug 2004
    Śląsk
    1.285
