Jadę zaraz zamawiać drzwi do domu i mam problem z drzwiami do kotłowni.
Czy są jakieś przepisy mówiące o tym czy do kotłowni na paliwo stałe muszą być instalowane drzwi przeciwpożarowe ???
Bardzo proszę o informacje![]()
Jeśli chodzi o drzwi oddzielające kotłownię od reszty domu, to w domach jednorodzinnych nie muszą być to być atestowane drzwi ppoż (takie drzwi są głównie po to, żeby lokatorzy zdążyli się ewakuować, co w małych domach jest zwykle nietrudne), ale warto się zastanowić, czy mimo wszystko takich nie wstawić, np. o odprności ogniowej 30 minut, tak jak jest wymagana w innych budynkach.
Tomasz M.
znajdz w wyszukiwarce (np. google) firme JAKRA z Pruszkowa - sa dobrzy i nie tacy dridzy jak by sie moglo wydawac
Jak wyżej napisano z obowiązku montowania drzwi przeciwpożarowych zwolnione sa budynki jednorodzinne (par. 222 warunków technicznych). W innych przypadkach drzwi przeciwpożarowe dla kotłowni węglowych powinny byc zainstalowane przy ich mocy cieplnej przekraczającej 25 kW.
Czy jest sens instalowania drzwi ppoż. w budownictwie jednorodzinnym ???? To temat na osobną dluuuuuga dyskusje, gdzie w zasadzie każdy budynek, przyzwyczajenia i wymagania jego lokatorów nalezałoby rozpatrywac indywidualnie.
Koszt zakupu drzwi ppoż. o deklarowanej klasie odporności ogniowej 30 minut (EI 30, gdzie E oznacza szczelność, I oznacza izolacyjność ogniową), waha się od 400 PLN do ponad 4000. Zalezy co kto lubi i co chce. Moge pokazać Wam takie drzwi ppoż., ze "oczy Wam wyjdą", a Gebauer ich się nie powstydzi (choćby nowe Padlille czy Sapeli, które byłyby ozdoba każdego domu). Ale najtańsza jest Sokółka, choc osobiście za nic w świecie nie kupiłbym tych drzwi. Jesli już szukac do domu, to metalowe Hormann, Mercor lub Unima (w zasadzie jedni kupuja od drugich),, z drewnianych tak samo jak przy zakupie normalnych drzwi drewnianych do domu, od najtanszej Porty (nie licząc Sokółki), poprzez Dierre, aż po przesliczne włoskie drzwi czy wyżej wymienione Sapeli.
Widziałem Hormana w Castoramie, chyba za coś ok. 400 zł.
Wyglądały bardzo porządnie. Ja właśnie te kupię, bo mam drzwi między kotłownią a garażem. Można je pomalować na dowolny kolor.
Pozdrawiam.
Drzwi ppoż. między kotłownia a garażem - to nie zawsze dobry pomysł.
Wprawdzie tylko w jedynym wypadku, ale rozwazmy go: mamy kocioł z palnikiem atmosferycznymi i tradycyjną "polską" kotłowię, czyli o niezbyt dużej kubaturze. Możemy albo:
1. podciągnąc powietrze z zewnątrz zetką co niestety "deczko" zziębi nam kotłownię i byc moze przy niezbyt szczelnych drzwiach nastepne pomieszczenia,
2. załozyc szczelne drzwi ppoż. między kotłownia a mieszkaniem, a między grażem a kotłownia drzwi nieszczelne z kratka wentylacyjną. Wtedy kocioł pociągnie powietrze z garażu, który z reguły ma spokojnie wystarczającą na to kubaturę i wystarczająca dobra wentylację aby to "udzwignąć".
To źle widziałeś.Napisał nurni
To były zwyczajne drzwi metalowe.
Drzwi ognioodporne kosztują ca 800,- są dużo cięższe, mają specjalne i szczelne uszczelki i wybity atest na rancie.
Mam takie drzwi - bardzo solidne.
Czy przydatne - to już inna sprawa.
Nie montowałbym ich gdyby nie to, że tak mam w projekcie.
Jasiu
Jasiu
Dzięki za zwrócenie uwagi na atest i wybitą pieczątkę. Muszę to sobie sprawdzić bo goście mi chyba kit wciskali. Ale i tak jeśli ognioodporne kosztują tyle ile piszesz to kupię te zwykłe metalowe. Nie potrzebuję aż tak odpornych bo piec będzie gazowy i chciałem mieć tylko lepszą przegrodę między garażem a kotłownią.
Magdalenka: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r.)
Echo: ja dałem drzwi antywłamaniowe (firmy J&W) między garażem a domem: zakładam, że bramę garażową będzie łatwiej pokonać niż drzwi wejściowe, a jak już złodziej będzie w garażu, lepiej żeby nie było mu zbyt łatwo przejść dalej (bo przecież w garażu będzie miał już zupełny spokój w swojej robocie, chyba że alarm zadziała).
Tomasz M.
no dobrze
wydrukowałam sobie Rozdział 2 o Odporności pożarowej budynków i mam pewne wątpliwości.....
Faktycznie jest tabelka która określa do jakich pomieszczeń na jakie paliwo jakie są potrzebne drzwi.
Faktycznie jest pod tabelką napisane w odnośniku 1) Wymaganie nie dotyczy budynków jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej oraz rekreacji indywidualnej ale.... odnośnik w tabeli usytuowany jest jedynie przy wskazaniach do składowania paliwa stałego, natomiast przy Klasach odporności ogniowej drzwi nie......
Wnioskuję więc, że jest jednak obowiązek posiadania takich drzwi przy kotłowni na paliwo stałe o mocy cieplnej powyżej 25KW mimo, że jest to domek jednorodzinny .....
Panie Tomaszu i Panie ronin czy ja się mylę ????
no na to wychodzi chyba![]()
pow. domu 160m2, kocioł na drewno, kubatura jakieś 500m3, ściana 25 porotherm plus ocieplenie
jeśli więc obowiązek powstaje powyżej 25kw to kocioł 25kw może być oddzielony drzwiami zwykłymi)
tylko tak się jeszcze zastanawiam nad wychodzącymi zanieczyszczeniami... czy zwykłe drzwi będą na tyle szczelne żeby uchronić mnie przed ciemną smugą nad nimi od strony korytarza
Masz rację, złagodzenie w tym paragrafie dotyczy wyłącznie kotłowni na paliwo stałe. Ale w praktyce dotyczy większości budynków jednorodzinnych. Trudno mi sobie wyobrazić dom jednorodzinny z kotlem gazowym lub olejowym o mocy przekraczającej 30 kW. Jeżeli w kotlowni znajduje się olej opałowy w zbiorniku do 1000 dm3, pomieszczenie to w dalszym ciągu jest kotlownią a nie magazynem oleju i moim zdaniem nie wymaga wydzielenia. Ale być moze co kraj to obyczaj.Napisał Magdalenka
Co innego kotly na paliwo stale, ktore czasami mają moc przekraczającą 25 kW. I raczej intencją ustawodoawcy bylo zrównanie obu rozwiązań.
Wszystko super wspaniale. Drzwi i ofert można szukać wszędzie. Choć warto jednak szukać gdzieś w swojej lokalizacji, a nie jakoś daleko z wysyłką czy co tam oferują... Ja szukam ale przy okazji też trafiłam na art jak szukać... chcesz to sobie poczytaj. Myślę że warto chwilę poświęcić
[moderowano]
Edit: może warto się chwilę poświęcić i napisać w poście coś więcej, by nie wyglądał on jak czysta reklama?
Ostatnio edytowane przez finlandia ; 24-04-2017 o 11:51 Powód: link reklamowy
