Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    mk12344
    Jun 2011
    Domyślnie Problem ze ścianami
    Witam, mam taki ''mały problem '' : sciany cementowo-wapienne ok 900 m2 po pomalowaniu (2 gruntowania) wychodzi siatka drobnych pęknięć. Czy jest jakiś sposób żeby pozbyć się tego problemu nie obciążając swojego i tak obciążonego budżetu..proponowano mi m.in. pokrycie powierzchni flizeliną (jakoś tak). Lokal to przychodnia wiec ściany muszą być w miarę gładkie i zmywalne .Proszę o jakieś propozycje co z tym zrobić.
    Ostatnio edytowane przez mk12344 ; 18-06-2011 o 00:26
    mk12344
    Jun 2011
    Nikt nie ma jakiś propozycji ?
    zibik_eng
    Guest
    zibik_eng
    Cytat Napisał mk12344 Zobacz post
    Proponuje przy nadszarpniętym budżecie - zaciągnąć kredyt i zrobić jak należy zgodnie z posiadaną dokumentacją przekształcenia lokali w przychdnię...
    Pęknięcia powstały prawdopodobnie na skutek zbyt szybkiego wysychania(zbyt chłonne podłoże lub zbyt wysoka temperatura pracy).Wyjściem moim zdaniem jest tapeta z włókna szklanego ,dobre rozwiazanie w przychodniach,trwała mocna itd.
    www.empora-konstrukcjestalowe.pl
    www.grupa.savdo.pl
    I jeszcze jedno nie daj się wrobić w gładzie to raczej najgorsze rozwiązanie gdyż peknięcia po pewnym czasie się powielą .
    Pęknięcia są na farbie czy może pajęczyna pojawiała się przy malowaniu, a później znikła? Bo tynk cementowo wapienny ma to do siebie że podczas malowania robi się na nim taka pajęczynka jak ściana wysycha to i ta pajęczynka mikropęknięć też znika. Jeżeli masz spękana farbę to ten co to malował coś za przeproszeniem spieprzył. Albo nie odpowiedni, grunt albo za grubo farby, i farba podczas schnięcia popękała. Teraz pozostaje ci albo ściny przeszlifować jeszcze raz i ponownie je pomalować,ale wsiąść do tej pracy już dobrych malarzy, albo dać na nie tapetę lub zrobić gładzie.
