Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
    Domyślnie Problem ze współpracą grzejników żeliwnych i płytowych
    Mam problem z ogrzewaniem. Domek 3 piętrowy ogrzewany piecem na drewno (holzgas) Na parterze i pierwszym piętrze są zamontowane grzejniki żeliwne, stare zawory i rury które grzeją bezproblemowo w układzie grawitacyjnym. Po dobudowaniu drugiego piętra hydraulik zamontował grzejniki płytowe z głowicami termostatycznymi według schematu poniżej włączając się tylko w jeden pion. Grzejnik nr 2 (łazienkowy drabinka) grzeje ok, reszta do połowy od góry i to gdy na piecu jest 90 stopni a nr 5 sama góra lekko. Grzejniki odpowietrzone. Jeden spec mówi podłączyć pompę obiegową i będzie ok, inny żeby wpiąć się w dodatkowe piony. Jest taka możliwość, żeby podłączyć grzejniki 4 i 5 do pionu, który można wyprowadzić w prawym górnym rogu schematu i grzejnik nr3 do pionu w lewym górnym rogu. Ale czy to coś da? Grzejnik 1 najbliższy wyprowadzonemu pionowi jest ciepły tylko do połowy i to dopiero gdy się porządnie nahajcuje a teoretycznie jako najbliższy do pionu powinien być ciepły.
    Ostatnio edytowane przez kazios ; 23-03-2015 o 20:16
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    pompa i wymiana starych zaworów na nowe ze wstępną regulacją (wszędzie bez wyjątków)
    sama pompa nie zda egzaminu? lub wpięcie w dodatkowe piony?
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Cytat Napisał kazios Zobacz post
    Instalacja musi mieś możliwość regulacji.Kiedyś montowano kryzy
    Zakręcając wszystkie żeliwiaki nowe grzejniki powinny grzać normalnie? gdy tak zrobiłem efektu nie było żadnego. Stare zimne bo zakręcone nowe ciepłe do połowy
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Jurgonka
    Sep 2012
    Wejherowo
    84-200
    1.565
    Wzniosy i spadki rur łączących grzejniki. Nie ma znaczenie inny rodzaj grzejnika, (kryzowanie) znaczenie ma prawidłowe (spadki, wzniosy) rur doprowadzających i odprowadzających wodę - z każdego grzejnika i całej instalacji - nowej. Zawsze lepsze jest zasilanie z dwóch niż jednego pionu. Dwa piony mniejszy problem z prawidłowym prowadzeniu rur.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.160
    GRZEJNIKI C.O. KANAŁOWE- ŚCIENNE- DEKORACYJNE PRODUCENT Grzejniki PODŁOGOWE KANAŁOWE. Ścienne: REGULLUS i SOLLARIUS; Dekoracyjne - DECOR PRO Podwójnej grubości - DUBEL Niskotemperaturowe. Grzejniki ścienne z wentylatorem: REVERS 24V, E www.regulus.com.pl Ogólnopolska sieć sprzedaży. Eksport UE
    Witaj kazios
    http://www.regulus.com.pl/news/regul...-instalacji-co
    Może ten tekst rozjaśni Twój problem...
    Bogusław
    Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona - Albert Einstein
    Multi multa sciunt, nemo omnia - Wielu wie dużo, nikt wszystkiego.
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Brak pompy.Nowe zawory nie są przystosowane do grawitacji .Małe przekroje
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Cytat Napisał Jurgonka Zobacz post
    Nie masz racji
    Sep 2012
    Wejherowo
    84-200
    1.565
    Dlaczego? Skąd wiesz: nowe zawory nie przystosowane do grawitacji, małe przekroje. A może zawory przystosowane do grawitacji, są takie nawet termostatyczne. Za małe średnice - brak przepływu - grzejnik zimny, cały a nie do połowy. itd.
    Otwór w zaworze ma bardzo mały przekrój. Nie wiem czy jest 1cm średnicy, chyba mniej. Ale grzejnik w łazience jest cały gorący, może jest to spowodowane tym, że zawory są na samym dole i ciepło swobodnie idzie w górę a w panelowych zawór jest u góry.
    Ostatnio edytowane przez kazios ; 25-03-2015 o 11:04
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Znowu nie masz racji .Mały przepływ =góra grzejnika ciepła.Brak przepływu grzejnik zimny.
    Gdyby kolego zamontował odpowiednie zawory to nie pasowałyby do grzejników płytowych (większe średnice.
    Robiłeś tą instalację?
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.160
    A nastawy wstępne zaworów termo są otwarte na full? Na pełny przepływ?
    Wyrzuć na próbę wkładkę termostatyczną w jednym grzejniku.
    Zawór termostatyczny daje średnio 10 x większy opór hydrauliczny od samego grzejnika...
    Nastawa wstępna ustawiona w pozycji N. Aby usunąć wkładkę trzeba wykręcić caly zawór? Grzejnik firmy cosmo z zaworem w komlecie
    Sep 2012
    Wejherowo
    84-200
    1.565
    Od kilku lat jestem nie czynny zawodowo, ale dalej "zbieram" wiedzę. W instalacji grawitacyjnej ruch wody (maksymalnie upraszczam tłumaczenie) wywołuje większy ciężar zimnej wody. Woda dąży do wyrównania poziomów - temperatur- wagi. Gdy zimna woda nie możne odpłynąć - zasyfonowanie temperaturowe grzejnik grzeje do poziomu wyznaczonego poziomem odprowadzenia wody.
    Zawory termostatyczne - grawitacyjne mają takie same średnice podłączeniowe jak inne 1/2 ; 3/4 i 1 cal. Pasują do grzejników płytowych. Polecam sprawdzić - wstyd, że Fachman tego nie wie. Bywa, że i nie wiedzą tego w hurtowniach "specjalistycznych"
    @kazios sprawdź wymiar położenia rury powrotnej z grzejników, powinna być najniżej przy pionie i sukcesywnie podnosić się, aż do ostatniego grzejnika.
    Przy zasilaniu z dwóch pionów łatwiej osiągnąć prawidłowe pochylenie rur. Rura zasilająca grzejniki powinna pozwalać na samoczynne odpowietrzenie grzejników, lub konieczne jest samodzielne automatyczne odpowietrzanie każdego grzejnika.
    Rury są poprowadzene podłogą pod płytami osb, podłączenie dolne do grzejnika. Wątpię aby były tam jakies spadki
    Sep 2012
    Wejherowo
    84-200
    1.565
    Konieczna pompa cyrkulacyjna. Może być na ogrzewanym piętrze, na powrocie do pionu.
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Woda płynie tam gdzie ma łatwiej,
    Zawory starego typu mają bardzo duży kvs w porównaniu z nowymi zaworami .
    Wiec leci tam gdzie łatwiej.
    Trzeba zrobić ,żeby było wszędzi tak samo trudno i zamontować pompę
