Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Pogrzewanie ciepłej wody w domu szkieletowym
    Witam!
    Mam na oku dom szkieltowy z piecem na ekogroszek firmy Galmet - ogrzewanie w całym domu podłogowe.
    Niestety ciepła woda do kąpieli i w kranach podgrzewana jest w bojlerze elektrycznym - a to wiąrze się z dużymi kosztami!
    Czy można to rozwiązanie zmienić na inne, np. aby woda była podgrzewana przez piec - co muszę zrobić (piec i bojler są w tym samym pomieszczeniu)?
    A może zamontować piecyk gazowy na butlę - ale ze względów bezpieczeństwa będę musiał coś zmienić w instalacji - bo butla gazowa przy piecu?
    Innym rozwiazaniem są przepływowe podgrzewaczew ody przy każdym kranie - czy to ma sens?
    Co polecacie?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.043
    Polecam zamiast boilera pompę ciepła do cwu.
    Mamy akurat w ofercie ciekawe urządzenie - vitocal 060a.
    Masz kocioł na ekogroszek, a pompa ta jest przeznaczona do modernizacji instalacji stałopalnych, gdzie ma poprawić komfort przygotowania ciepłej wody, a więc brak czyszczenia kotła w okresie poza sezonem grzewczym, mniejsze roczne zużycie paliwa, czystsze powietrze itd.
    Słyszałeś o takim rozwiązaniu?
    Jeśli masz pytania - służę pomocą.
    Kilka lat już minęło od zadania pytania, ale może jeszcze masz stary system. Widzę, że nikt nie pomógł radą i inspiracją...
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.858
    Jeśli jest piec to nic nie stoi na przeszkodzie aby zamontować bojler ba nawet niewielki 140 w zupełności wystarczy dwupłaszczowy bo temp wysoka więc i wody dużo co innego z pompy ciepła tam z 200 się nie schodzi , w tej instalacji dokupić drugą pompkę obiegową najmniejszej mocy puścić na stale przez bojler i masz prostą instalację z ochroną powrotu przez bojler stary sprawdzony sposób .
    Sep 2014
    10.954
    Jakie parametry ma ta PC do cwu i ile kosztuje?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Gratulacje odkopania wątku który ma 11 lat, a ostatnia odpowiedź 8 lat temu....
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.858
    Cytat Napisał Krzysztof_x Zobacz post
    było na wierzchu i wydawało się że świeże .
    Może Marcin czeka na info ??
