Strona 2 z 4
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 66
  1. #21
    lambert86
    May 2013
    Śląsk
    43-180
    297
    właśnie pogoda mnie martwi, ciekawy jestem co wykonawca na to .. ja bym poczekał aż się uspokoi i przeschnie trochę.
    Co do studni drenarskich to też w sumie bym nie robił, ale wykonawca upiera się żeby zrobić raz a porządnie, nie będę musiał potem grzebać w ziemi - wg ma rację, ale to ja płacę za te studnie wiec jemu łatwo mówić koszt jednej to okolo 200 PLN. on chce 2, jedną przelotową jedną końcową.
    Odebrałem przed momentem klucze i mam już licznik prądu Złożyłem wniosek na taryfę G11 i nikt nie pytał i nie drążył o C11 jak tu wypisują.
    Ostatnio edytowane przez lambert86 ; 25-02-2016 o 15:36
  2. #22
    Brysia8
    Aug 2014
    ŚLĄSK
    43-180
    414
    Gratuluję postępów i zazdroszczę prądu - u nas dopiero na lipiec planują przyłączenie.
    Co do drenażu to my nie mamy wokół domu, jedynie liniowy idzie przez całą szerokość działki - równolegle do linii zabudowy domu (grunt to piach na głębokości 5 metrów, wody ani śladu)
    Ciekawi mnie czy planujesz opaskę antywysadzinową, ja się o niej niedawno dowiedziałam, w projekcie ani słowa o niej, wykonawca też nie słyszał a u na forum to prawie każdy robi.
    Dom parterowy; PF 20cm XPS + 7cm eps 0,031; ściany porotherm 25cm + 22 cm grafit 0,032; dach płaski- żelbet, 25cm 0,037 + spadki 1-28cm 0,037eps; okna Oknoplast- winergetic premium; podłogówka po całości, rekuperacja; PC PW Buderus Logatherm WPLS.2. - 8KW.
    Pow. całkowita 150m2, użytkowe 122m2.
    Już mieszkamy )
  3. #23
    Cytat Napisał Brysia8 Zobacz post
    Przepraszam, że się wtrącam - czy masz grunt wysadzinowy - gliny, iły? Jeśli masz piach, to chyba opaska jez zbędna.
  4. #24
    Brysia8
    Aug 2014
    ŚLĄSK
    43-180
    414
    Cytat Napisał nk Zobacz post
    Dzięki za info Same piaski na 5 metrach, brak wody
    Mam nadzieję że lambert86 nie skarci mnie za prywatę
    Już mieszkamy )
  5. #25
    Xesxpox
    Sep 2013
    Włocławek okolica
    532
    Lambert studnia przelotowa?-to tam nurt rzeczny przewidujesz? Wg mnie przelotówka jest zbędna-ale może się myle, jak to uzasadnia? Woda w drenażu będzie raczej się sączyć i ja osobiście zastanawiam się czy zamiast studni końcowej nie spiąć drenażu na końcu w trójnik i wyprowadzić go kilka metrów od domu. Bo przecież ze studni będzie też jakieś odejście rozsączające. Tylko druga kwestia jest taka że mając studnię można zatopić w niej pompę z pływakiem i w razie potrzeby wypomować nadmiar... . Ja boki płyty i opaskę robię z eps-a 100 swispora. XPS jest tam niepotrzebny wg mnie. Mój eps przeżył już najgorsze na budowie i nic mu nie jest poza miejscami gdzie np szalunek z wieńca na niego spadł, ale w takim przypadku to i xps by ucierpiał. Kupując styro zwróć uwagę na lambdę bo mój swispor miał chyba 0,035 a xps 0,031.
    Opaska to nie tylko bajer na wysadziny ale także wspomaga temperaturę pod domem. Wiadomo że styro mając dobrą lambdę to i tak przepuści ileś ciepła w całym sezonie pod dom. Mając opaskę grunt pod domem jest cieplejszy. Ktoś gdzieś na forum nawet wrzucał już wykresy temperatur domu z opaką i bez. Z opaską rozkład temperatur pod domem jest korzystniejszy. Ja osobiście zrobię opadkę z 10cm eps-a 100.
    Trzeba pamiętać że płyta to nie fundament posadowiony 1,2m ppt.
    Ostatnio edytowane przez Xesxpox ; 26-02-2016 o 08:13
    Z242 na kujawach
  6. #26
    lambert86
    May 2013
    Śląsk
    43-180
    297
    spokojnie, piszcie, nic się nie dzieje im więcej info w jednym miejscu tym lepiej dla mnie
    2 kinety dlatego (końcowa zbiorcza oraz przelotowa) dlatego własnie jak wspomniał Xesxpox aby w razie "W" można przepompować. Druga sprawa, że mam wody gruntowe na ~1,6m jak była susza, teraz pewnie będzie z metr, więc nie wiadomo ile tej wody tam wpadnie. i kolejna sprawa oby dało się przeczyścić te rury, naczytałem się, że po jakimś czasie syf się tam ładnie zbiera i zatyka, jak ich nie masz to jak czyścić?
    Obie kinety będą na około spięte rurą drenarską fi 10mm i od zbiorczej puszczę rurę odpływową na tył działki, gdzie mam w planach wykopać "dziuplę" jakoś 1,5m głęboką i zasypać ją żwirem na długości nie wiem może 2-3m, na żwirku położyć tunele rozsączające, zakryć geowłókniną i zasypać. coś jak na foto poniżej
    trochę mam jednak obawy, bo chciałem też do tuneli puścić wodę z rynien, ale co w przypadku jak to się zapełni i woda pójdzie do drenażu i pod budynek ? będzie trzeba to kontrolować.
    Mam też pomysł, aby zakopać zbiornik 1000L i tam dać z drenażu i zapomnieć
    na opaskę chyba zrobie tak jak piszesz EPS100 jakiś hydro/aqua itp. nie będę szalał z xps. bo chyba szkoda kasy
    Ostatnio edytowane przez lambert86 ; 26-02-2016 o 12:50
  7. #27
    czy Wy macie takie piękne góry tuż obok?
    jeśli tak to zazdroszcze
    my też daliśmy styro aqua, też mamy piaski i wodę gruntową nisko
    świetny projekt, parterowy, dobry wybór
  8. #28
    lambert86
    May 2013
    Śląsk
    43-180
    297
    nie nie to nie u Nas do gór mamy jakies 60 km, na horyzoncie je widać przy dobrej pogodzie.
  9. #29
    lambert86
    May 2013
    Śląsk
    43-180
    297
    kompletowania ciąg dalszy
Nazwa:	dechy.jpg
Rozmiar:	70,5 KB
    udało mi się po sąsiedzku wyhaczyć trochę desek szalunkowych, nie wiem ile tego jest, ale są różnej długości od 1m do 4m włącznie. w sobotę będziemy przebierać
    na początek tj. do wykonania płyty powinno spokojnie wystarczyć, na dalsze etapy się dokupi.
    najlepsza w tym wszystkim jest cena bo 150 PLN/m3, więc szkoda nie wziąć.
    Ostatnio edytowane przez lambert86 ; 13-03-2016 o 10:13
  10. #30
    lambert86
    May 2013
    Śląsk
    43-180
    297
    Nareszcie zaczęliśmy!
    Wczoraj oficjalnie budowa została rozpoczęta. Chociaż podobno rozpoczęcie budowy liczy się od momentu wejścia na działkę geodety (a on wytyczał nam budynek w zeszłą środę) to i tak dla nas prawdziwe rozpoczęcie było jak przyjechała kopara i zaczęła kopać dziurę pod domek
    Jak na razie ze względu na średni grunt zmuszeni byliśmy na wymianę gruntu. Weszło około 100 ton kruszywa, co spowodowało automatycznie dodatkowy wydatek ponad zakładany budżet.
    I kilka zdjęć z wojaży
    Stan po wejściu geodety. Ławice zabite i koparka w oczekiwaniu na pierwsze kopanie
    Maszyna w akcji i ściąganie humusu.
    Gotowy wykop. Stan prac na koniec pierwszego dnia. Czas kopania około 6 godzin, więc nie tak dużo bo zakładaliśmy całą pełną dniówkę
    Pod koniec dnia przywieźli nam jeszcze około 60 ton kruszywa. Dodatkowe 30 zmuszeni byliśmy zamówić dzisiaj po zagęszczeniu poprzedniej dostawy.
    Stan na koniec dnia dzisiejszego. Ubijała to zagęszczarka 600 kg.
    Jutro dalszy ciąg zagęszczania z pospółką/piachem do wyjściowej wysokości pod XPS. Na poniedziałek zaplanowana jest kanaliza i wszelkie przepusty.
    Później ciąg dalszy
    Poza tym to jeszcze taka nowość, że od początku marca na działce jest już prąd w taryfie G11 co nas ogromnie cieszy, bo baliśmy się kosztów związanych z taryfą budowlaną.
  11. #31
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.776
    Szanuj humus !
    Jak załatwiłeś prąd ? Altanka ?
    Mój dziennik budowy
  12. #32
    Regius
    Jul 2007
    Żory / Świętochłowice -> docelowo Mikołów Paniowy
    988
    Gratuluję postępów i zazdroszczę taryfy G11
    Jaki rodzaj kruszywa zastosowaliście? Dolomit? Czy oprócz frakcji pokazanej na zdjęciu planujecie jakieś dodatkowe warstwy?
    Przepraszam, że tak wypytuję, ale aktualnie mam ból głowy z wybraniem odpowiedniej podbudowy pod płytę (mam do wyboru gruz betonowy z kruszarki, tłuczeń czerwony, pospółkę, piach i dolomit w różnych opcjach cenowych).
  13. #33
    lambert86
    May 2013
    Śląsk
    43-180
    297
    Spokojnie humusu się nie pozbywamy, zostawiamy na potem G11 zgłosiliśmy pod garaż, który postawiliśmy na działce.
    Co do kruszywa to trochę popłynęliśmy niestety :/ nasz grunt to lekko zaglinione piaski nadające się do wymiany - gruz odpada, łupku czerwonego też nie chcieliśmy (mimo, że można znaleźć go za naprawdę niewiele $, ale niestety te najtańsze posiadają pełno śmieci, a nikt tego przecież nie będzie przesiewał. Żeby dostać czysty łupek to trzeba zapłącić prawie tyle samo co za dolomit), pospółka też właściwie jest w cenie dolomitu i dlatego to właśnie na niego się zdecydowaliśmy. Poszło około 70-80 ton frakcja 30-60 mm. Zagęszczane były warstwami 10 cm, zagęszczarką 600 kg. W sumie wyszło tego około 30 cm. Na to poszedł piach około 20-25 cm. Piachu poszło bardzo dużo niestety (więcej niż się spodziewaliśmy), bo około 80 ton. Jak dzisiaj auta zaczęły przyjeżdżać na działkę, to sąsiedzi zaczęli się za głowy łapać co się dzieje
    i kilka zdjęć z dzisiejszego pola bitwy
    Ubita cała warstwa piachu. Dzięki pogodzie bardzo fajnie się zagęszczał, bo była taka mżawka do południa.
    Dzisiaj przywieźli nam też na działkę XPSa 7 ponad 2 metrowych palet, każda po około 80 kg - wyładowywaliśmy to ręcznie po całej palecie
    Martwi nas jeszcze jedna kwestia, bo przerwaliśmy jakieś dreny odwadniające i trochę wody się puściło na przodzie wykopu. Jak zagęszczaliśmy kamień to po pierwszej warstwie niewielka ilość wody wyszła z gruntu i porobiły się małe kałuże na kamieniu (w nocy lekko popadało i grunt w wykopie podmókł). Na wjeździe do wykopu wykopaliśmy dziuplę na jakiś metr, aby odbierało spływającą wodę. Pytanie teraz czy nic z tym nie będzie się działo i czy płyta nie osiądzie.
    Wygląda to mniej więcej tak:
  14. #34
    Regius
    Jul 2007
    988
    Dziękuję za informację o podbudowie. Możesz jeszcze podpowiedzieć dlaczego gruz betonowy odpada?
    Z tym drenem to nieciekawa sprawa. Nie chciałbym tutaj źle poradzić, ale wydaje mi się, że warto przerwać dren przy samej granicy działki i go w jakiś sposób "zaczopować" (może w przyszłości następna budowa przerwie go wyżej i problem sam się rozwiąże).
  15. #35
    lambert86
    May 2013
    Śląsk
    43-180
    297
    co do gruzu, to kierownik budowy zaznaczył, iż chce kruszywo łamane frakcji ~50mm. Na łupek czerwony, czarny czy jakiś inny gruz to bardzo marudził. Nie twierdzę, że to się nie nadaje. Różnica w cenie spora, przekonałem się na własnej skórze.
    Z kolei z tym drenem to już też o tym myśleliśmy, zagadam w poniedziałek do majstra, żeby odkopać bliżej drogi i zobaczyć co będzie się działo.
  16. #36
    Xesxpox
    Sep 2013
    Włocławek okolica
    532
    Odkopałeś trochę wiecej ten dren? biegł przez środek domu? czy wzdłuż domu? Pewnie to dren z pól który lepiej odbudować bo woda będzie ci sie lała z pól...widziałem u kogoś na forum jak przerwał taki dren ale puścił rurą pcv wokół domu i połączył to co przerwał.
    Z242 na kujawach
  17. #37
    lambert86
    May 2013
    Śląsk
    43-180
    297
    dren biegł pod domem, przerwaliśmy w sumie 3 takie,
    jak będę robił ogrodznie to moze to zaślepię przy drodze.
    w poniedziałek lejemy beton
  18. #38
    lambert86
    May 2013
    Śląsk
    43-180
    297
    Płyta wylana! Stan zero osiągnięty
    W końcu. Ci nasi bumelanci to ponad trzy tygodnie się z tym męczyli Nie obyło się bez przygód, ale o tym później przy opisywaniu zdjęć.
    Właściwie to nie ma co opisywać lepiej pokazać jak to wszystko wyglądało podczas realizacji.
    Ostatnio skończyliśmy na zagęszczaniu piachu, tutaj zdjęcie już z rozkładania XPS'a
    Układanie zbrojenia...
    ... i teraz ciekawostka. Na tym etapie coś nas natchnęło i postanowiliśmy pomierzyć odpływy. I co się okazuje? 3 odpływy ok, a reszta przesunięta o ponad 10 cm, tak że niektóre rury wychodziłyby nam w pokojach obok
    Na szczęście udało się to bezboleśnie naprawić na koszt wykonawcy, ale trochę nas to nerwów kosztowało.
    Zbrojenie w pełni ułożone
    Wylewanie płyty
    Płyta po wylaniu
    Pogoda nam się udała idealnie, bo przy wylewaniu nie padało, a dzień po już była ładna deszczowa pogoda i nie trzeba było kombinować z podlewaniem. Chyba pierwszy raz cieszyliśmy się z deszczu
    Oczywiście już wszyscy sąsiedzi ocenili, że tak się domu nie buduje, że cały fundament mamy poniżej wszelkich norm (już pominę fakt, że co to za dom na piachu a nie na ławach ), a jak chcemy ogrzewać prądem to już w ogóle pójdziemy z torbami. W każdym razie sąsiedzi zadecydowali zgodnie, że to wszystko jeszcze do uratowania uff kamień z serca
    Teraz szukamy wykonawców na dalsze etapy, więc ciąg dalszy nastąpi
  19. #39
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar kamilb1987b
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Witam, gratuluję płyty i cudownych sąsiadów. Albo jestem ślepy na stare lata albo nie widzę na zdjęciach rur od wodnej podłogówki a wydawała mi się że chcesz mieć ją w płycie. Z czego będą Ci murować ściany i jak je ocieplisz? Dach tradycyjny czy wiązary? Stryszek planujesz czy poddasze nieużytkowe? I co taka cisza? Czyżby wykonawca się nie znalazł?
  20. #40
    lambert86
    May 2013
    Śląsk
    43-180
    297
    hejjj,
    ucichło bo czekamy na wykonawce, znalazł się i wchodzi ~ dopiero w lipcu
    Rurek od podłogówki nie widać bo będą w wylewce na płycie. Ściany będa z betonu komórkowego 24cm albo solbet albo termalica. Co do ocieplenia będziemy kleić albo 23cm (ze względu na to, że cokół płyty jest z grubości 20cm), albo damy 25cm, jeszcze nie podjęliśmy decyzji.
    Tradycyjna więźba z dachówką ceramiczną najprawdopodobniej creaton titania czarny mat.
    Z tym poddaszem u nas jeszcze wielka niewiadoma, ale chyba stanie na tym, ze na stropie położymy rury z wentylacji i na to wełny z 30cm i zostanie tak do momentu, aż podejmiemy decyzje czy będziemy robić czy nie. Będzie możliwość, bo ściankę kolankową robimy chyba 50cm tj. pustak + wieniec.
    zrobimy jakieś legary i na to jakieś płyty wiórowe i będzie stryszek na razie.
    teraz akurat będziemy mieli czas na pozałatwianie materiałów.
    Pozbieraliśmy wyceny na okna, dach, strop.
    Co do okien to napiszę ciekawostkę, ze samo okno tarasowe HST o szerokości 2,4m wychodzi drożej niż sumaryczna wartość reszty okien w domu :|
    Ostatnio edytowane przez lambert86 ; 01-06-2016 o 11:29
Strona 2 z 4
