Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    jarekFTW
    Dec 2013
    252
    Domyślnie Okleina na drzwiach
    Witam mam pytanie, podczas czyszczenia drzwi żonę trochę "poniosło" i w jednym miejscu okleina z drzwi trochę "wyjaśniała". Czy jest jakiś sposób/korektor/okleina by to uzupełnić/sciemnić? Może jakiś korektor albo coś.
    Ktoś jakieś doświadczenia?
    jarekFTW
    Dec 2013
    252
    Serio nikt i nic? Podobno są woski, czy skutkują?
    Przetarcie okleiny jest realnie nie do zamaskowania
    Kazde dzialanie przyniesie tylko pogorszenie wygladu
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar przemo1
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Pytanie co to jest za okleina - czy naturalne drewno (tu możesz coś zdziałać) czy też folia lu inne tworzywo (zapomnij) ?
    Cytat Napisał przemo1 Zobacz post
    co ty mówisz na okleiny są specjalne sposoby woski i tym podobne zależy od skali uszkodzenia i rodzaju uszkodzenia także najlepiej jak byś wrzucił fotkę uszkodzenia
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Cytat Napisał pawel2905 Zobacz post
    pawel2905 - ja Cię bardzo proszę o interpunkcję. I nie pisanie głupot. Jak okleina sztuczna (np "folia finish" która jest na większości wyrobów "budżetowych") to żaden wosk Ci nie pomoże - potestuj na foliowej reklamówce
    Jeśli okleina naturalna - tak, jak napisałem, jest szansa.
    A fotki jak najbardziej się przydadzą - będzie łatwiej.
    Ostatnio edytowane przez przemo1 ; 13-03-2016 o 16:27
    autor wątku nie napisał o jakie drzwi chodzi także mogą tez być wejściowe, co do pokojowych to się zgodzę z toba
    jarekFTW
    Dec 2013
    252
    Witam, przepraszam - są to drzwi wejściowe, stalowe.
    Czytałem na forum, że są specjalne preparaty (posiadają je monteży drzwi/okien) do "zlewania" takich uszkodzeń/wyblaknień. Podobno nawet po przejechaniu benzyną da się odzyskać kolor. Jutro zadzwonię i się spytam.
    W sumie chodzi tu tylko o "ściemnienie" elementu wytartego...Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20160313_130411 (1).jpg
Rozmiar:	93,1 KB
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Możesz dopytać, jednak wygląda to na drzwi wejściowe stalowe oklejone folią, raczej wiele nie podziałasz. Ale problem jest mało widoczny, myślę, że szybko do tego przywykniecie i przestaniecie zauważać .
    jarekFTW
    Dec 2013
    252
    No właśnie, żona też tak mówi, aczolwiek wiecie, chciałbym by było perfekcyjnie.
    Podobno monteży mają takie preparaty 2 składnikowe, nanoszone w kolorze okna, by ewentualnie takie przebarwienia zlikwidować.
    Jutro zadzwonię.
    Cytat Napisał jarekFTW Zobacz post
    Jutro zadzwonię.
    powiem ci tak ten preparat dwuskładnikowy(mazak maskujący) rzeczywiste jest kolorze drzwi ale stosuje się na małych powierzchniach bo struktury drewna nie odzwierciedli.
    Woski odpadają stosuje się raczej na ubytki ,zadrapania, tu macie tylko przytarty kolor. ja bym osobiście to zostawił bo próby zrobienia tego mazakiem będą opłakane
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.132
    Podstawowe woski czy "kantenfixy" nie sprawdzą się przy maskowaniu tego przetarcia.
    Zaryzykowałbym twierdzenie, że delikatny retusz specjalnym pisakiem (nie pamiętam symbolu) mogło by trochę pomóc. Nie sądzę by przeciętna skrzynka serwisowa miała ten wariant - najlepiej zwróć się z tym zdjęciem do firmy Ottimo - może zaproponują odpowiedni kolor. Flamasterek moze kosztować ok 100zł.
    zostawić
    Jeszcze raz - zostawić
    Nie jesteś w stanie przywrócić miejsca przetartego do stanu poprzedniego
    Uwierz, każda próba pogorszy tylko sytuacje i stanie się to miejsce jeszcze bardziej widoczne i skończy się na wymianie skrzydła skoro jesteś aż tak pedantycznie podchodzący do tego..... duperela jaki ukazałeś na zdjęciu
    Nawet jak kupisz odpowiednie mazaki i zabawisz się w Picasso by odwzorować rysunek słoi i tła będzie raziła różnica w połysku powierzchni
    Poza tym.... za rok... dwa... gdy dzieciaki bądź ty sam będziesz łapał za skrzydło okleinę i tak wytrzesz jak nie w tym to w innym miejscu.
    Niestety niektórych czasem trudno przekonać że przy okleinie należy korzystać tylko i wyłącznie z klamki
    Uwierz i zostaw jak jest
    Kup żonie kwiatki, ucałuj i szepnij do ucha - kochanie, nic się nie stało
    I zacznij żyć w tej chałupie a nie duperelami się przejmujesz
    Moim zdaniem każda próba retuszowania uwidoczni tylko to przetarcie. Nikt z nas tu zebranych Matejką nie jest aby pisakiem dorysować słoje.
    EDIT:
    Nikt ważny też o tym samym pisze jak widzę
    jarekFTW
    Dec 2013
    252
    Ok, dziękuję za wszystkie rady, trzeba będzie z tym żyć
    Jak to mówią, pierwszy dom dla wroga, drugi na sprzedaż - trzeci dla siebie
    nieeeee.... pierwszy na sprzedaż, drugi na sprzedaż a trzeci za friko dla siebie
