Instalacja w która ma zamknąć się w koszcie całkowitym 10 000,- ..... sukcesów !
Darek B
Mnie instalacja ogrzewania podłogowego kosztowała następująco:
Rozdzielacz ferro, pex ferro - 600 m, spinki, folie, inne akcesoria do ogrzewania podłogowego- 2600 zł - pexa położyłem z bratem.
Piec gazowy z zasobnikiem, sterownikiem, kominem Immergaz, - ok 6000 zł
Akcesoria do podłączenia pieca - 1100 zł + 500 zł robocizna hydraulika (można także kupić piec z montażem, wtedy faktura 8%, ale cena by wyniosła około 6700 zł)
Instalacja gazowa wewnętrzna od skrzynki do kotłowni z materiałem + koparka - 1100 zł (wszystko zlecone)
Opłata przyłączeniowa gaz - 2300 zł
Odbiory kominiarskie 150 zł
Projekt instalacji gazowej od a do z 500 zł
Chyba o niczym nie zapomniałem.![]()
Prosta instalacja nie musi dużo kosztować. W mojej nie ma żadnych skomplikowanych rozwiązań. Jedna pompa, która pracuje w piecu. Piec jednofunkcyjny. Gdyby zastosować piec dwu funkcyjny instalacja byłaby jeszcze prostsza.
Gdybym zdecydował się na jakieś dodatkowe grzejniki w domu, to koszt mojej instalacji wzrósłby o ok 2-3 tys zł. (dodatkowe pompy, albo DIM, mieszacze
albo inne trójdrożne ustrojstwa).
Gdyby zamiast pieca gazowego zastosować piec elektryczny, to odchodzi nam około 5 tys zł za same dokumentacje i przyłącza gazowe + taki piec jest tańszy. Zaoszczędzone pieniądze inwestujemy np w dobrą wentylację.
Kolega Fotohoby także ma prostą instalację i jak widać, nie musi ona dużo kosztować. Na pewno mniej, niż piec na ekogroszek.
Dom parterowy 100m2, porotherm 24 + 20 cm 0,033, podłoga 12 cm, strop drewniany 35 cm wełny, Piec Immergas Victrix 12 kw, okna 3 szyby, Rekuperator Kinetic 250
Instalacja fotowoltaiczna: Growatt 3000 MTL, 11 paneli mono Maysun 315 W - 3,465 kWp
Sezon od 6.2017-6.2018 - 703 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
Sezon od 6.2018-6.2019 - 693 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
To jest średnia cena liczona przez GUS dla nowo powstających budynków.
Nie uwzględnia konstrukcji domu, dachu i setki innych elementów na których się oszczędza lub traci kasę.
Doświadczenia inwestorów z tego forum świadczą, że można osiągnąć nieco połowę tej kwoty nawet z gazem, dobrymi oknami i WM - przy systemie gospodarczym i bardzo prostym projekcie (oraz w obszarze, gdzie można znaleźć tańszych wykonawców lub część prac robi się samemu).
Ale to nie może być wyznacznikiem. Nie da się określić kosztów budowy widząc sam projekt. Ten sam dom budowany w dwóch różnych regionach Polski będzie kosztował inaczej. W jednym chociażby będzie wymagał głębszych fundamentów, bo zimniejsza strefa, lub wymiany podłoża, bo glina, lub zabezpieczeń, bo szkody górnicze.
Dlatego podaje się średnią GUS - jak zbudujesz taniej, to zyskujesz, jak drożej to tracisz, jak zmieścisz się w stawce, to jesteś na zero![]()
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 03-05-2017 o 15:07
Gdzie będziecie budować, miasto, wieś przy dużym mieście czy małym, województwo
Zastosowane technologie
Zastosowane ocieplenie
Rodzaj ogrzewania
Czy są rzeczy, które będziecie robili sami, albo macie zagwarantowanego taniego wykonawcę.
Materiały będziecie szukali sami czy zlecacie wszystko firmie.
dobrze to teraz ja dorzucę coś od siebie bo temat troszkę zboczył z obranego kierunku. Budowa ruszy na Śląsku, w okolicach Pszczyny. Projekt indywidualny, troszkę zerżnięty z Domu w Jabłonkach 3 - 161m2 po podłogach (z garażem i kotłownią).
Umowa podpisana na budowę do stanu deweloperskiego tj. dom ocieplony 20cm (2x10cm na zakładkę) + poddasze 25cm pianka, tynk silikonowy, dachówka ceramiczna, z porotherm 25cm, okna, drzwi, wylewki, tynk na scianach, instalacje elektr, wod, kan, CO, CWU. Ogrzewanie piec gazowy kondensat. okna 3szybowe + rolety elektryczne, bez okien dachowych oraz duzego narożnego okna (wg prohjektu oryginalu) + dodatkowo mini piwniczka pod dwoma pomieszczeniami. Umowa podpisana z jendą firmą budowlaną ( w razie czego tylko ich będę ścigał)
cena za całość: 314tyś zł. wychodzi 1950m2.
Teraz kwestia urządzenia wszystkiego i tu się zastanawiam ile będzie mi potrzebne. Dodam że nie chcę kupować kafelek w salonie tylko markecie budowlanym, podłogi parter drewno, góra panele. czyli ogólnie chciałbym się zmieścić w 60-80tyś zł tak by jeszcze instalację fotowoltaiczną dać na dach
w trakcie budowy:
dom w jabłonkach 3 z małymi zmianami.
Panele PV, piec gazowy, ogrzewanie panele ścienne + podłogówka
kafelki z marketu też mogą być w cenie 20 zł (końcówka serii) i 150 zł (firmowe, kalibrowane).
Ja kupowałam w necie płytki.
Elfir nie czepiaj się szczegółów
na pewno najwięcej kasy pójdzie na kuchnię - królestwo mojej żonypotem łazienka i na końcu reszta.
Kuchnia na pewno jakaś ze Szwecji, sprzęty nie najwyższa półka ale też nie byle co z marketu. Parter podłoga w drewnie, piętro podłogi raczej panele w klasie standard czyli AC4, gr 7-8mm, ściany gładź od razu na tynk i płyty GK, potem malowanie farbami raczej standard a nie wellaflex anty wszystko![]()
w trakcie budowy:
Takie rzeczy liczy się po ukończeniu budowy bo może okazać się, że 314000/161= 2500/m2W trakcie budowy okaże się, że prac ziemnych było więcej niż przewidywał kosztorys. Albo że trzeba dodać pare gniazdek, może kran na zewnątrz budynku. A to brama garażowa nie taka, może dajmy lepszą? Balustrady portfenetrów to też kolejne setki złotych. I tak dalej i tak dalej.... I kolejne aneksy będą podpisywane
Ja mam jakiegoś innego budowlańca. Bo facet sam zaznaczył że po swojej wycenie projektu trzyma się tej kwoty niezmiennie.
O ile sami czegoś sobie nie zażyczymy extra tak jak powyżej napisał Pan Kejk to cena się nie zmieni. Budowlaniec lokalny, doskonale zna glebę bo buduje tylko w okolicach swojego miejsca zamieszkania. Wcześniej wynająłem firmę geologiczną aby wykonali dwa odwierty w osi przyszłego budynku, także znam glebę i z tej strony nie będzie niespodzianek.
Ale oczywiście liczymy pewien zapas kasy na ewentualne zmiany w projekcie.
w trakcie budowy:
w trakcie budowy:
Chcę wybudować dom DJ 100A
http://www.archdesign.pl/projekty/do...0a,r1327372305
Oczywiście szacuję jak duży na to będę potrzebować kredyt. Chciałbym budować systemem gospodarczym oraz własnymi siłami na ile to możliwe. Na pewno będę mieć PC i wentylacje mechaniczną i budować na płycie fundamentowej.
Moje pytanie jest takie.
Podajecie tutaj średnią cene za metr domu, ale jaki metr?
Ten projekt którym ja jestem zainteresowany
- pow użytkowa 148m
- pow użytkowa + garaż 169m
- pow zabudowy 250m
Wiem, ze to wszyto to wróżenie z fusów, ale chciałbym się móc do czegoś odnieść by mieć jakieś wyobrażenie ceny.
Pompa ciepła kompleksowo plus reku plus cała hydraulika w domu - wykonawca dał mi cenę 80.000. Myślę o stropie lekkim, gotowa więźba i krycie blachą płaską na rąbek.
W środku planuję średni standard, nie lubię udziwnień z płyt gipsowych ani wodotrysków ledowych.
I dumam, czy na dom starczy mi 400.000-450.000
Ostatnio edytowane przez esechiel ; 12-07-2017 o 13:36
metr pow. całkowitej, bo taka budujesz.
Dom 120 m2 użytkowej może mieć całkowitą od 130 m2 do 200 i więcej. Więc podawanie wg. użytkowej jest bez sensu.
400-450k nie wystarczy. Może zrobisz stan deweloperski za to (bez podłóg, drzwi, łazienek, kuchni itd), ale jeśli zakładasz 80k na instalacje CO+wod-kan+wentylacja, to obawiam się, że i na stan deweloperski zabraknie. Nie uwzględniaj "pracy własnej" - jeśli pracujesz zawodowo, to 100% wolnego czasu zajmie Ci wyszukiwanie ekip, materiałów, koordynacja, umawianie się, gaszenie pożarów, formalności, ogarnianie telefonów od ekip z gatunku "musi pan na jutro zdecydować czy to robimy tak czy tak" itd itp. Parę rzeczy będziesz musiał zrobić sam, bo będzie taka doraźna konieczność i to będzie już koniec Twoich możliwości czasowych. Zapewniam Cię.
Nie wyciągaj mylnych wniosków z czytania forum - ten promil budujących "za grosik" bardzo chętnie się tym tutaj chwali (szczerze lub mniej, bo potem się okazuje, że wybudował tanio, ale tynk na elewacji będzie za parę lat, a na razie parkuje na drodze, bo nie ma jeszcze utwardzonego podjazdu do garażu). 99% buduje za normalne pieniądze (>3k za metr) i nie roztrząsa tego nadmiernie...
Indywidualny, parterowy - 140m2 uzytkowej+garaż 33m2 - całość grzana. Ściana 18cm silikat.
Ocieplenie: ściany 20cm 0,31, podłoga 20cm 0.36, strop wełna 40cm U=0,35
Ogrzewanie: Tcap 9kw, Rekuperacja: Airpack 300. OZC~7,3KW
Mieszkamy!
