Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 45
    Roberto14
    Sep 2017
    Krapkowice
    47-300
    Domyślnie Porotherm 25 czy 30 ??
    jakiej grubości pustaki oraz jakiego spoiwa polecalibyście do budowy domu o powierzchni użytkowej 130m2 z poddaszem użytkowym ??? Zastanawiam się nad budową na klej i ścianami o 30mm, tylko czy ta nowa technologia jest lepsza od zaprawy?? Ściany na zaprawę są już sprawdzone i wiadomo, że taki dom jest trwały a jak jest z klejem?
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    A dlaczego akurat Porotherm?
    Piwnicy nie ogrzewam.
    Roberto14
    Sep 2017
    Krapkowice
    47-300
    Ponieważ chcę budować dom z pustaków wienerbergera i wydaje mi się, że ten materiał jest dobry, ponieważ stosowany od dawna i wielu moich znajomych chwali sobie ten materiał. To jak z tą grubością ścian i spoiwem??
    Ostatnio edytowane przez Roberto14 ; 27-09-2017 o 19:01
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Bardziej chodziło mi o argumenty, a nie o reklamę. Co Cię pcha do wyboru tego pustaka?
    maciuspala
    Jul 2016
    Brzesko
    32-800
    1.368
    Bo sąsiad buduje, bo brat budował, bo.dziadek z maxa szopę postawił, bo na składzie budowlanym mówią będzie Pan zadowolony...bo ....25-tka to najtańszy m2-muru....bo jest dużo.....
    Ps 80% ścian sprzedaje ceramiki
    Jak już to 30 tka bo ma odpowienio ułożone przegrody, nie daj sobie wcisnąć E3 chyba że liczy się cena.
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    Buduj z najtańszego pustaka i tak na to pójdzie izolacja cieplna.
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Poro....m jest najtańszym pustakiem?
    Roberto14
    Sep 2017
    Krapkowice
    47-300
    Tzn nie znam się na tym u nas większość nowych domów jest na porothermie stawiana, ale większość ma ściany 25, a ja jakoś nie do końca jestem przekonany do nich czy aby to nie jest trochę za cienka cegła do domu z poddaszem użytkowym?? A jak to jest z tym klejem i zaprawą?? Co jest waszym zdaniem trwalsze no i co jest tańsze??? Słyszałem takie opinie, że klej nie przepuszcza tak ciepła jak zaprawa ale przecież później i tak jest ocieplenie.
    Ostatnio edytowane przez Roberto14 ; 27-09-2017 o 19:15
    24.503
    Cytat Napisał tkaczor123 Zobacz post
    Zaoszczędzić ze złotówkę czy dwie na m2 żeby potem wydać 7zł na m2 za 3,7cm grafitu, żeby uzyskać to samo U... To dopiero logiczne myślenie.
    Wyjdzie drożej i grubiej o 4,7cm, niż przy BK500. Do tego nie dołożysz styropianu wszystkich stron muru, a tylko z jednej. Więc co z tego, że U w poziomie będzie to samo, jak w pozostałe strony będzie uciekało więcej ciepła - czyli i tak będzie droższe w ogrzaniu.
    maciuspala
    Jul 2016
    Brzesko
    32-800
    1.368
    Za cienka?Widziałem osiedla bliźniaków z 18,8
    Jeśli ma być najtańszy m2 to Leier TH25 cena ponizej 45 zl m2.
    U mnie Silikat 18 i murarze na każdym kroju utykają że się chałupa rozleci, a ja to mam gdzieś.
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Cytat Napisał Roberto14 Zobacz post
    To że sąsiedzi mają dom z takie innego pustaka nie świadczy kompletnie o jakości tego rozwiązania. Po prostu poddali się sile reklamy lub namówił ich murarz. Na grubości ściany nie skupiałbym się tak bardzo. Lepiej zainwestować w 25 cm grubości ściany, zapłacimy wtedy mniej za m2 materiału. Zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na grubsze ocieplenie przegrody. Po za tym grubość pustaka nie rzutuje tak znacznie na przenikalność ciepła jak grubość samej izolacji ściany. Cieńsza ściana i grubsze ocieplenie- pomyśl o tym. Pomału odchodzi się od zaprawy cementowej na rzecz kleju cienkowarstwowego. Z prostej przyczyny, klej szybciej odparuje niż cement i stanowi mniejszy mostek liniowy.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 27-09-2017 o 19:29
    Roberto14
    Sep 2017
    Krapkowice
    47-300
    No tak ale z 25cm ściany po wykuciu 5mm (np. pod jakąś rurkę) zostaje nam już tylko 20 a przy 30 , 25cm. Klej szybciej odparuje co masz konkretnie na myśli?? A jak z wytrzymałością??
    Ostatnio edytowane przez Roberto14 ; 27-09-2017 o 19:30
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    No tak ale 25cm ściana po wykuci 5mm zostaje nam już tylko 20 a przy 30 , 25cm. Klej szybciej odparuje co masz konkretnie na myśli?? A jak z wytrzymałością??
    Po pierwsze pomysł o innym rozwiązaniu niż ceramika, masz BK, Silkę. Na Twoim miejscy postawiłbym na BK 25cm. Klej cienko warstwowy ma zdecydowanie mniej wilgoci niż zaprawa cementowa, która zazwyczaj jest o wiele grubsza i przez to wolniej od kleju pozbywa sie wilgoci. Wytrzymałość? Mój dom z BK na kleju stoi już prawie piąty rok. Nic niepokojącego nie zaobserwoawałem.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 27-09-2017 o 19:37
    To czy zaprawa czy klej to się pytaj murarzy. Co z tego że wybierzesz klej jak murarze nie umieją z nim obchodzić i zużyją go dwa razy więcej niż powinni. Przy ceramice tej szlifowanej trzeba mieć fach w rękach, umieć pierwszą warstwę postawić, umieć poczekać aż się ułoży i wyschnie ... murarze tego nie umieją, robią szybko, ciapią, chlapią. Klej względem zaprawy to dwie różne osobliwości , bloczek na zaprawie zrywam bez problemu, ten na kleju hm muszę odbić młotkiem, klej zawsze będzie taki sam tzn jego skład, zaprawa to zupa operatora betoniarki, raz jest za słona raz za pieprzna nigdy taka sama, na zaprawę jest taniej, nie szkoda jej, jest wszechobecna, każdy umie ją zrobić ale nie każdy dobrze i fakt schnie długo, tworzy mostek liniowy (jakieś 10 % ścian to spoina pozioma) więc jak masz ceramikę to zaprawa psuje jej właściwości względem "ciepła" niewiele ale jednak. Klej schnie szybko (2-3 h), spoina to ok 1-2 % ściany więc nie ma takiego mostka, poza tym można kupić klej o właściwościach zbliżonych do bloczka BK jeśli akurat z tego budujesz.
    Roberto14
    Sep 2017
    Krapkowice
    47-300
    A jeżeli można zapytać to czemu zdecydowałeś się na klej?? Za granicą stawiają już nawet domy na piance ale czy to dobre sam nie wiem bo to są nowe rozwiązania. Tak z ciekawości zapytam długo musiał przestać Twój dom zanim całkowicie wyschnął?
    Roberto14
    Sep 2017
    Krapkowice
    47-300
    A więc polecasz cegłę 30cm ???
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    przelicz sobie postawienie muru z 25cm a z 30cm, jak murujesz sam to masz sprawę prosta bez zastanowienia. na inwestycji tez widziałem ze murowali z 18,8, ceny tych mieszkań 3500-zl za metr.
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Nam architekt planuje ceramikę 25 cm na cienką spoine. Producentów tego materiału jest wielu, nie tylko ten na literę W
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Chyba nie pióro wpust?
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    A są takie bez PW? Max nie ma piora, ale on jest węższy 18,8cm. Chyba takie informacje czy z piórem czy bez nie są zawarte w projekcie...
    Ostatnio edytowane przez kemot_p ; 06-10-2017 o 19:10
Strona 1 z 3
