Pelet .. polecam szukać tego rozwiązania - i nie skreślam u siebie .. na CWU..
stąd że mam spore zasoby i tylko kwestia organizacji .. i pchnięcia nadwyżek peletu.
Pompa ciepłą http://www.internetowy.agdex.com/spr...7c-p-6153.html
http://forum.muratordom.pl/showthrea...y-autonomiczny Mój dziennik budowy
Komentarze do dziennika
http://demotywatory.pl/4685816
ravbc
Samą prawdę napisałeś!
Ja mogę się pobawić złomem w wolnym czasie i napchać mu R290 (propanu) za 2zł/litr.
Ale... dla siebie.
Za Chiny Ludowe taką metodą nie stawiałabym tego dla kogoś.
Jak mi padnie po godzinie pracy - dla mnie nie kłopot.
Jak komuś - to już tragedia.
A jak na nowych klockach robione, to wychodzi tak, jak piszesz.
Adam M.
Mieszkam rok w domu z moja implementacja WMG, wiec pora na pierwsze podsumowanie.
Part ONE.
WMG zostala zrobiona w sposob do realizacji nydara. Rożnice:
- RSS nie jest na zewnatrz domu, lecz w studni w garażu, ocieplony także od spodu.
- dom z poddaszem uzytkowym, więc mam 2 nawiewy - per poziom
- GWC to 2x24m/160 + nitka pod domem za RSS ok 20m/160. Bypass letni to ok 5m/200
- solar jest nie w dachu, ale w tarasie na garażu, w wylewce pod płytkami.
- GMC - nie mam klasycznych fundamentów lecz plyte fundamentowa z opaska pozioma o szer. ok 1,2m i za nią pionowa o glebokosci takze 1.2m. Grunt pod PF to 50cm piachu i glebiej glina z wodami gruntowymi na glebokosci 1.8m
CDN.
Zmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16XPS/20PF/17styro/8posadzki. Silka 18/12+33cm styro. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. . PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
n50=0,38
1 rok: 12.2015-12.2016 CO 919 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
2 sezon: 09.2016-05.2017 CO 786 kWh czyli ca 22 kWh/m2 ??? Temp dol +1.5K
Chciałbym, aby Państwo udzielili mi porady jak użytkować produkty firmy Aereco tzn. kratkę BXC oraz nawiweniki EMM. Na wstępie opiszę problem jaki występuje u mnie w mieszkaniu. Mieszkanie ma ok 50 m2 gdzie zamonontowane są nawiewniki EMM, po jednym w pokoju i sypialni oraz jeden w kuchni, co razem daje 3. Do tego w kuchni i łazience są kratki aereco BXC bez czujnika obecności. Problemem jest stała wilgoć na oknach w godzinach pobytu w mieszkaniu zwykle po południiu. Wilgoć daje się odczuć na nawiewnikach, które stale są otwarte przez czuje się na mieszkaniu dość znaczny dyskomfort z powodu zimna i przeciągu. Ciąg w kratkach wentylacyjnym jest, nie ma efektu cofania powietrza z kanału do mieszkania. Zauważyłem też, że przepustnice w kratkach BXC w zasadzie bardzo rzadko otwierają się zwiększając przepływ, tak jakby w mieszkaniu było suche powietrze, niestety jednocześnie wręcz na nawiewnikach czuć wilgoć skroploną na przepustnicy. Czy ma znaczenie ustawienie przepustnicy z nastawem ręcznym? Wspomnieć chciałbym także, że mieszkanie jest na 3 piętrze(tzn. szczytowe), a więc czy ma to jakieś znaczenie na działanie wentylacji? W jakiej pozycji ma być ustawiona przepustnica z ręcznym nastawem w tej kratce? Proszę o pomoc. Pozdrawiam
Podbijam temat!!!
Liczę, że Karolek75 napisze swoje wnioski z używania takiej wentylacji. Prośba o opinie pozostałych jej użytkowników.
Stoję właśnie przed wyborem czy zrobić tradycyjną WM czy też nieco zmodyfikowaną tj. nawiewy centralne na korytarze a wyciągi z pozostałych pomieszczeń, przy czym w obu wersjach będzie to napędzane centralą wentylacyjną z rekuperatorem i nawet w przypadku wyciągów robię tradycyjne kanały, a nie wywiew na strych jako bufor.
pozdrawiam,
Piotrek
a co myślicie o takim rozwiązaniu aby zrobić wentylację wywiewną ale z opcją przebudowy na wywiewno-nawiewną w każdym pomieszczeniu (gdyby niedziałała idelanie)
dwa nawiewy- nie narysowane
wywiewy w każdym pomieszczeniu, prowadzone oddzielnie (1rura na pomieszczenie), które schodzą się do skrzynki rozprężnej. Czemu tak a nie normalnie, duża rura i później rozgałęzienia. Ponieważ w tej skrzynce rozprężnej chciałbym zamontować elektornicznie sterowane przepusty z silniczkami. Tz by ilośc powietrza dostarczanego do każdego pomieszczenia była sterowana indywidualnie. Ewentualnie te przepusty mógłbym dać przy anemostatach wywiewnych ale obawiam się że bedzie bardziej hałasować. A tak to miałybm wszystkie w jednej skrzynce.
Rozwiązanie to napewno zastosuję tylko gdzie lepiej te przepusty dać?
I to wspólną rurą coś ala komin szło by ponad dach. Gdyby było odpowiednie podciśniene, zasysałoby to zużyte powietrze z pomieszczeń. 2opcja: zużyte powietrze szło by w dół do rekuperatora i dalej w dół i na zewnątrz. Ewentualnie wywiew w ścianie zewnętrznej.
+Energy House - Indywidualna parterówka z płaskim dachem
Dom+garaż w bryle, indywidualny z pł. dachem; płyta fundamentowa na szkle piankowym, ściany beton komórkowy+silikaty, stropy monolit, dach i ściany EPS, PC+PV, OZC=?
A nie powinno być przypadkiem odwrotnie? Dwa wywiewy (kuchnia i łazienka) oraz Twoje sterowanie nawiewami do każdego pomieszczenia?
Wątek jest jednak o dwóch albo jednym nawiewie i wywiewach w każdym pomieszczeniu.
OK - zatem tak działajcie
Wracając do pytania dzinks0 - sterowanie wywiewami dałbym jednak w skrzynce. Łatwiejszy dostęp, nie słychać ich pracy (choć pewnie często pracować nie będą ?), łatwiejszy montaż.
Pewnie nie za często ale przepustnice w skrzynce powodują że muszę rozłożyć rury jak na obrazku tj mniejszych średnic ale więcej. Bardziej mi się taki układ podoba w porównaniu do dużej jednej rury i rozgałęzień o mniejszych średnicach + przepustnice przy anemostatach, co wydaje mi się montażowo bardziej skomplikowane.
Pozatym muszę się szybko zdecydować bo mam okazje mieć pianki kauczukowe którymi mógłbym wygłuszyć te skrzynki.
W moim nowo budowanym domu postanowiłem zastosować wentylację WGM a'la Nydar.
Na poniższym rysunku narysowałem planowane przez mnie rozmieszczenie nawiewów i wywiewów z domu:
w łazience wywiew nad prysznicem
w kuchni polączony z pochłaniaczem
w pokojach w pokazanych narożnikach około pól metra od każdej ściany.
Proszę wszystkich o uwagi dotyczące rozmieszczenia otworów, gdyż strop będę miał lany i muszę określić położenie otworów.
Jeżeli ktoś z Was ma meila/kontakt do Nydara to prosiłbym na priv. Z tego co widzę już dawno się nie udziela, a chciałbym znać również jego opinię
pozdrawiam z góry dziękuję za odpowiedź
U mnie sprawdza się znakomicie. Po tym jak spieprzyłem za pierwszym razem GWC, zrobiłem drugi, tym razem szczelnie i dokładnie XD
Wentylacja chodzi od końca kwietnia do końca września, czasem dłużej, na wentylatorach, zimą grawitacyjnie. Latem pozwala zwolnić tempo nagrzewania domu o jakieś 2-3 stopnie na koniec dnia. Jedyny mankament, to fakt, że zrobiłem na rurach spiro i jest głośno. Najlepiej robić na gładkich. No i trzeba mieć ciche wentyle, mnie nie było stać. Kiedyś, jak te padną (a chodzą trzeci rok), kupię jakieś wypasione.
Walka z przegrzewaniem może w Twoim przypadku zależeć bardziej od GWC niż sposobu rozprowadzenia powietrza. Masz głośną wersję, a może z reku byłoby cicho od razu?
Zimą na grawitacji wymiana jest właściwa? Przy zamkniętych drzwiach w sypialni także? Masz nawiew i wywiew w każdym pokoju?
