Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 21
    twalaszek
    Sep 2017
    Będzin
    42-500
    40
    Domyślnie Alternatywa dla gazu na okres przejściowy
    Proszę o pomoc i poradą. Chciałem rozpocząć budowę w tym domu zakładając ogrzewanie gazowe ( ziemny ) plus kominek ( opcja płaszcz ). Aby dokonczyć projekt i papiery potrzebuje warunki z gazowni, która je wyda w 2020 jak zakończy inwestycję w okolicu ( 50 metrów od mojej działki )
    Niestety gaz płynny odpada ponieważ kotłownia będzie w piwnicy.
    Potrzebuje zastosować scenariusz alternatywny.
    Scenariusz A : całkowite odejście od koncepcji gazu na rzecz pompy ciepła
    Scenariusz B : coś alternatywnego na okres przejściowy - prąd
    Scenariusz C : coś alternatywnego na okres przejściowy - ekogroszek
    Jak czytam o pompach i rozmawiam to osoby mające gaz w okolicy rekomendują gaz.
    Inną sprawą jest to jak dostosować kotłownie z alternatywą aby mieć potem szybko możliwość wymiany pieca ?
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    A ci co mają pompę będą chwalić pompę itd. ... Pewnie pompa ma więcej zalet niż gaz, jeśli nie przeszkadza Ci dźwięk agregatu w ogrodzie, ale co do alternatywy, nie myślałeś o czymś takim?
    Koszta montażu mniejsze niż dobrego wkładu a i komfort użytkowania nieporównywalny.
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 20-03-2018 o 08:00
    Kocioł Edilkamin Laguna P12. Powierzchnia ogrzewana 150m2, instalacja kaloryferowa, grube, stalowe rury. Ściany 36cm beton komórkowy + 10cm styro. W domu 23* bez obniżenia nocnego.
    Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Cytat Napisał twalaszek Zobacz post
    Opcja A jest najrozsadniejszym i najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem.
    Ja mam gaz przy działce i chciałem grzać dom...prądem,zatem jaki wniosek ?
    P.S.
    Kolega z posta wyżej po raz kolejny wkleja link do "promocji".
    Czyżby cichociemny ???
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 20-03-2018 o 06:44
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Nie trolluj po raz kolejny Arturo. Podałem piec na pellet jako alternatywę, wiele lepszą niż twój kominek.
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Cytat Napisał eliks Zobacz post
    Są różne zboczenia,nawet umieszczenie "przejściowej" kotłowni w salonie
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    I tak celował w kominek z płaszczem, staraj się chociaż raz trzymać tematu. Nie rób kolejnego śmietnika, chyba że się przyczadziles dokładając drewna do kominka który "jest ale nie grzeje".
    50.217
    1. Wybierając piec na ekogroszek musisz dostosować pod niego kotłownię i wybudować dedykowany komin. Po podłączeniu gazu zostaniesz z wielkim kominem, wentylacją grawitacyjną i brudną kotłownią. Dodatkowo czym będziesz grzał ciepłą wodę do mycia latem?
    Czyli dodajesz sobie wydatków (i roboty na obsługę pieca).
    2. Rezygnując i z gazu (koszty przyłącza, rozprowadzenia instalacji, komina, obróbek blacharskich, budowy wyłazu kominiarskiego, dachowych stopni kominiarskich, przeglądów pieca) i z ekogroszku (kanały wentylacji grawitacyjnej, komin, zakup pieca, odbiory kominiarskie, czyszczenie komina 4x w roku), zaoszczędzoną kwotę możesz dołożyć do pompy ciepła i olać gaz kompletnie.
    3. Decydujesz się na gaz i aby za bardzo nie komplikować instalacji tymczasowo kupujesz ogrzewacz na prąd. Zaoszczędzone pieniądze (gdy wyborem jest piec na ekogroszek) przeznaczasz na zwiększone koszty grzania prądem.
    Nie wiem jak duży i jak ciepły budujesz dom, ale jeśli niezbyt duży, z rekuperacją, dobrze ocieplony, to nr 2 wychodzi najtaniej, pomimo pozornie najwyższych kosztów.
    A kominek z płaszczem to przerost formy nad treścią. To już lepiej zwykły gaz i piec na ekogroszek - i tak robisz za palacza i tak.
    twalaszek
    Sep 2017
    Będzin
    42-500
    40
    Arturo - czy jest możliwość rozmowy telefonicznej z Tobą lub przyjazd do Ciebie ?
    twalaszek
    Sep 2017
    Będzin
    42-500
    40
    Planowany dom to 160 metrów z podpiwniczeniem. Obligatoryjnie rekuperacja, obligatoryjnie kominek z opcją płaszcza wodnego.
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Jeśli to nie tajemnica państwowa to pisz tutaj.
    Chciałbyś posłuchać i zobaczyć jak działa to magiczne cudo to nie będzie też problemu
    Na jakiś weekend możemy się umówić.
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 20-03-2018 o 10:19
    twalaszek
    Sep 2017
    Będzin
    42-500
    40
    Jakoś tak mam, że jak nie zobaczę to nie uwierzę
    twalaszek
    Sep 2017
    Będzin
    42-500
    40
    Czy jest jakaś rozsądna różnica ceny pomiędzy kosztem instalacji gazowej oraz pompy ciepła ? Średnia - czy to jest rząd wielkości 10 tysięcy czy bardziej 20 tysięcy. Dla przykładu 10 tysięcy przy dofinansowaniu u mnie w mieście do pompy ciepła 4 tysięce to koszt jest bez znaczenia i pozostaje kwestia subiektywna ( ciepło / brak kaloryferów) .
    Skoro na ekogroszek tyle zabawy to nie ma sensu. Bardziej kierunek na okres przejściowy jakiś system związany z prądem.
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Z tego co dziewczyny i chłopaki piszą na forum to koszt gazu ziemnego od projektu po uruchomienie to rząd wielkości 12-14tys.zl.
    Koszt instalacji pompy p-w zależy głównie od mocy grzewczej pompy czyli de facto od tego ile Twój dom tej mocy potrzebuje i to powinieneś wiedzieć żeby dobrać optymalną moc i nie dac się "zrobić"
    Zależnie od producenta i właśnie owej mocy grzewczej koszt instancji powinien zamknąć się w przedziale 20-30tys.zl czyli jak widzisz rozrzut duży jest.
    Z tym,że droższa instalacja pompy niż gazu skutkuje niższą eksploatacją niż gazem.
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Jeśli bierzesz pod uwagę prąd przejściowo to jest to również fajna opcja bo najtańsza inwestycyjnie i nie dużo droższa w eksploatacji niż gaz ziemny.
    twalaszek
    Sep 2017
    Będzin
    42-500
    40
    czyli różnica pomiędzy 10 a 15 tysięcy - w moim przypadku korekta o 4 tysiące bo dofinansowanie plus poboczne koszty alternatywnego systemu przez 2 lata - pewnie z 2-4 tysięcy. Różnica nie powinna przekroczyć 10 tysięcy w kotłowni.
    A co z innymi kosztami innymi : całość ogrzewanie podłogowe, specjalne podłogi pod ogrzewanie podłogowe, dodatkowe podgrzewacze wody ?
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Chyba nie chcesz pozbawiać się na własne życzenie komfortu życia pakując do domu grzejniki ścienne ?
    Nie ma różnicy czy podlogowka będzie grzana gazem czy prądem czy pompą dla paliw stałych musisz inwestować w dodatkowy osprzęt...
    Niczym się nie różni prąd czy pompa ciepła od gazu ziemnego.
    Na podłodze może być wszystko od wykładziny po deski.
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 20-03-2018 o 11:18
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.546
    Ja bym wybrał A. Co prawda mam gaz ale jakbym miał dziś wybrać wziąłbym A.
    50.217
    Do kosztów gazu dodaj koszt serwisowania pieca, który jest drogi.
    Natomiast jak będziesz miał PC, to bardzo mała szansa na to, że kiedykolwiek odpalisz płaszcz w kominku. Koszt ogrzewania tym systemem jest tak niski, że inwestycja w płaszcz nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego.
    twalaszek
    Sep 2017
    Będzin
    42-500
    40
    no dobrze a czy inwestycja w ogrzewanie podłogowe w takim wypadku jest znacząco wyższa niż grzejniki ?
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    I znowu zależy jak leży bo może być nawet tańsza niż grzejniki ścienne a będzie tańsza niż system mieszany.
Strona 1 z 2
