Strona 119 z 308
Pokaż wyniki od 2.361 do 2.380 z 6154
  1. #2361
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    Cytat Napisał SuperFunk Zobacz post
    Panowie, jakie są u Was koszta serwisu klim? Chcę na wczesną wiosnę założyć coś na 5 pomieszczeń - Mitsubishi, Panasonic, Daikini, Fuji - z 5 jednostkami wewnętrznymi. No i pan zaśpiewał 120 zł od serwisu jednostki naściennej, więc co pół roku 600, rocznie 1200 zł .. No i przestało być tak różowo i tanio ... Myślałem o dwóch niezależnych multisplitach - dół 3 jednostki i góra 2 jednostki (dom stary niemiec 170 m). O ile jestem w stanie łyknąć jak pelikan koszt prądu, bo nie powinien być znacząco większy niż palenie węglem i drewnem, to ten koszt 1200 zł trochę zmieszał projekt. Może serwis kanałówki jest tańszy? Poszperałem w necie i widzę, że np. na Śląsku za serwis multi x5 gość chce 400, czyli 1/3 mniej niż Wrocław .. Może ktoś polecić dobrą firmę, dobrych monterów kumających bazę z Dolnego Śląska? Niekoniecznie z drogiego WRO.
    Kup sobie 5 osobnych splitów i serwisuj je sam.
    Piszę serio.
    Płatne przeglądy serwisowe sobie odpuść.
    Nawet jak jedna z nich w ciągu okresu gwarancji się zepsuje, prawdopodobny koszt naprawy /wymiany na nową/ będzie niższy niż to co masz zostawić serwisantowi.
    Prawdopodobieństwo niedomagań /awarii/ multisplitów jest znacznie wyższe niż pojedynczych jednostek.
    Poza tym znacznie wyższa wydajność łączna, nie mówiąc o szerszych możliwościach indywidualnej regulacji.
    PS
    serwisanta znajdź sobie koło domu.
    Pratchawiec
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
  2. #2362
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.502
    Na obecną chwilę węgiel wychodzi 17gr/kwh(spr 65%) a prąd w g12w 26-27gr/kwh.
    Przez 3 lata jak mieszkam nie zauważyłem aby węgiel czy prąd drożały.
    No właśnie! Nawet przy sprawności 80% pieca węglowego znacznie tańszy jest prąd. Grzanie pompą ciepła wyjdzie Ci taniej (zwłaszcza od piątku do poniedziałku rano. Oczywiście by zapewnić ciepło w domu, gdy mamy droższy prąd korzystamy z bufora. Wiem, że klima musi grzać i w drogiej. Ale widziałem klimę przerobioną na PC. W miejsce jednostki wewnętrznej dano wymiennik płytowy połączony z buforem 1000 l.
    Co do ceny węgla - 2 lata temu kupowałem ekogroszek po 640 zł za tonę (workowany), a w ubiegłym roku już prawie po 800 zł za tonę. Kilka lat temu to było 400 zł. Na Kujawach za tonę zwykłego węgla luzem płacono do 1000 zł. Kiedyś mając wagę przeważyłem węgiel kupiony luzem. To była "mała tona węgla" - około 800 kg. Od tej pory kupowałem węgiel tylko w workach.
    W tym sezonie grzewczym nie spaliłem zapasów z wiosny i nie spalę, bo piec zdemontowałem. Mam założone nowe 2 klimy, a jako rezerwę na "silne mrozy" gaz (od 29.11.2018 r.).
    U mnie jest trochę nietypowo - mam też nadwyżkę ponad 2000 kWh zgromadzonego prądu, więc te klimy to na czasie.
  3. #2363
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.502
    Cytat Napisał Pratchawiec Zobacz post
    Piszę serio.
    Poprzednio miałem jedną klimę on-off i dopiero po 10 latach padł mi czujnik temperatury w j. wewnętrznej. Wymieniłem, a koszt chyba z 5 złotych wliczając w to paliwo na dojazd do sklepu z elektroniką.
  4. #2364
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    Gaz 2,25zł za m3 wsp 11,2 kWh czyli 20gr/kWh. Nic nie robisz wiem że jesteś przeciwnikiem. Przez 10 lat gaz podrożał jak wszystko
  5. #2365
    Panowie, jakie są u Was koszta serwisu klim? Chcę na wczesną wiosnę założyć coś na 5 pomieszczeń - Mitsubishi, Panasonic, Daikini, Fuji - z 5 jednostkami wewnętrznymi. No i pan zaśpiewał 120 zł od serwisu jednostki na.
    U mnie 0 zł.
    Nie zakładaj urządzenia które ma więcej niż 3 kg czynnika bo będziesz musiał dożywotnio płacić haracz.
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
  6. #2366
    tomno
    Dec 2015
    Nowy Sącz
    33-300
    472
    Cytat Napisał tkaczor123 Zobacz post
    Jak się ma współczynnik konwersji do rzeczywistości? Podziel przez 8 max 9 (jeśli masz dobry kocioł i instalację) wtedy będziesz miał rzeczywistą cenę kWh.
    chcesz wiedzieć ile kosztuje kWh z węgla to sobie ciepłomierz załóż - wtedy będzie realnie
  7. #2367
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.358
    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    Jeśli prądu nie zCOPujesz i to w taniej taryfie to niema tańszego ogrzewania od węgla no może własne drewno.
    Pale w zasadzie ciągle tym samym grochem pierwszy sezon 730 tona drugi 710 teraz 695 zakupiłem już na następną zimę podobno trochę lepszy groch za 739zł. Kupuję na promocjach (letnich, mikołajkowych, frajdejowych itp)
    Podejrzewam że taniej idzie zdobyć
    Nie wiem skąd ten mit drogiego węgla.
    Nie zmienia to faktu że węgiel i gaz na obecne czasy jest be. Pozostaje tylko prąd w formie COP1/COP+ lub mix
    QUOTE=tomno;7753063]
    chcesz wiedzieć ile kosztuje kWh z węgla to sobie ciepłomierz załóż - wtedy będzie realnie [/QUOTE]
    Myślałem nad ciepłomierzem ale za gruba robota.
    Jednak biorąc pod uwagę parametry domu i kaloryczność węgla to sprawność powinna oscylować w granicy 60-70%.
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 13-12-2018 o 06:48
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  8. #2368
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.358
    Dolicz przegląd chyba że nie robisz A to spora część ogrzewania
    Ja muszę doliczyć kominiarza za 100.
    Nie chce wkładać to swojej filozofii ale na dzisiaj to tylko prąd.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  9. #2369
    klew
    Jan 2017
    Wrocław
    54-110
    96
    Znajomy poprzedni sezon grzał bufor grzałką na drugiej taryfie. W tym roku gazownia go "zmusiła" do podłączenia gazu, więc kupił też piec (ze sprawnością 105% ). Jednak ilość spalanego gazu była większa niż, to czego się spodziewał (po przeliczeniu kWh z prądu na gaz). Kupił ciepłomierz, podłączył. Wstępne wyniki pokazują, że z 1 m3 gazu ma około 8 kWh ciepła (zamiast 11 kWh z faktury).
    Cały czas walczy z ustawieniami pieca i szuka sposobu na poprawę wyników, ale przy takiej rzeczywistej sprawności i po doliczeniu opłat abonamentowych cena 1 kWh z prądu w drugiej taryfie była kilka groszy niższa u niego niż z gazu.
  10. #2370
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.358
    Jak to gazownia go zmusiła??
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  11. #2371
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.502
    No tak to określenie "zmusiła" jest trochę dziwne. Wnioskuję, że gazownia dała tak atrakcyjną promocję, na przyłączenie, że nie można było się oprzeć.
    Pewnie właściwsze by było określenie, że "................" (jakiś czyn związany z seksem, wbrew woli).
    A tak na marginesie - nie zawsze jest 100 % gazu w gazie.
    Jeśli ma umowę długoterminową, to nawet jeśli zamknie kurek, to będzie płacił opłaty stałe - całkiem, jak alimenty...
    Ostatnio edytowane przez vr5 ; 13-12-2018 o 10:13
  12. #2372
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.358
    Ja bym gazu nie wziął jakby za darmo dali przyłącze i gazrurkę do kotłowni.
    Przeglądy kotła i abonament płacony 5-6mc po nic nawet za darmo się nie opłaca O innych aspektach nawet nie wspomnę.
    Chociaż jak się ludzie nasłuchają takiego fantasty to się nie dziwie
    https://www.youtube.com/watch?v=1w8OtW36rm4
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 13-12-2018 o 10:23
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  13. #2373
    RafalJab
    Nov 2018
    02-908
    20
    A nie lepiej zrobić to samo, ale z rekuperacją i nagrzewnicą wtórną. Prawie te same kanały i jeszcze odzysk 30% ciepła. Dla domu 250-300 m2 Rekuperacja 600 W = 10 tys minus 30% dotacji + nagrzewnice po 200 zł na kanał x 5 = 8 tys.
  14. #2374
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.358
    Nagrzewnica ma cop1 a zimą z rekuperacji wiejesz ok 100m3/h
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  15. #2375
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.502
    Ja mam gaz od 29.11.2018 r. Ale duuuuuuuuuuużo mniej zapłaciłem od tego faceta z Twojego linka. Teraz grzeję głównie moimi trzema klimami, a gazem w łazienkach. Muszę zrobić bufor, bo piec się co chwilę włącza i wyłącza.
    Gaz tak naprawdę uruchomię w wielkie mrozy, jeśli kiedyś nadejdą.
  16. #2376
    Gdzie on mówił o lodowni w domu?
    Czego nie policzył? Policzył dokładnie ile wydawał i ile wydaje teraz na energię. Nic więcej nie trzeba liczyć.
    Oszczędza około 3000zł rocznie obecnie.
  17. #2377
    klew
    Jan 2017
    Wrocław
    54-110
    96
    Dalem w cudzysłowie .
    Podpisał umowę z gazownią na podłączenie gazu ponad 2 lata temu. Gazu w drodze nie miał - był kilkaset metrów dalej. W końcu przestał wierzyć w to, że mu to podłączą i zamontował bufor i grzałkę elektryczną, którą grzał w drugiej taryfie. Jak zaczął liczyć cenę prądu w drugiej taryfie i cenę gazu, to wychodziło, że prądem ma kilka groszy więcej na kWh niż na gazie. Więc ładowanie kilku-kilkunastu tysięcy w przyłącze gazowe, piec, komin, itd. Wydawało się bez sensu. Nawet jeśli by zużywał 10 000 kWh rocznie na grzanie, to na gazie teoretyczna oszczędność była na poziomie 400-600 zł.
    W tym roku na wiosnę przyjechała ekipa i w dwa dni pociągnęli gaz na całą ulicę .
  18. #2378
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.358
    Cytat Napisał brencik Zobacz post
    To wszystko się wydaje nawet podlicznika na kocioł i grzałki nie miał. Ile w kominku palił rekracjnie. Rekracja rok do roku nie jest równa. Teksty że t jakaś promocja do prądu była. I że zima była krótsza. Ma gówniany kocioł sam przyznaje.
    Słuchaj płacił chyba 1200 za węgiel gorzej już chyba nie można kupić i widać że nie umie palic w tym kotle bo musi czyścić co tydzień sam się do tego przyznał. To nie jest w żaden sposób rzetelne może dla niego było taniej co nie znaczy że gaz jest tańszy.
    Ja płacę za węgiel 700-740zł a on 1200 różnica w MJ to 10-15% widzisz różnice?
    Jak ktoś chce coś ****** to niech gada z sensem
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 14-12-2018 o 13:58 Powód: Język.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  19. #2379
    Jak ktoś chce coś pieprzyć to niech gada z sensem
    Zyczę ci tego z całego serca.
  20. #2380
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.358
    Dzieki za przyznanie mi racji
    A co tak go bronisz ? czym on tam się zajmuj piwskiem chyba to niech przy tym zostanie.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
Strona 119 z 308
