Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
    Domyślnie Połączenie zera z uziemieniem?
    Do domu mam doprowadzone 3 fazy + "O" i nie ma uziemienia. Chcę poprowadzić zasilanie od zabezpieczenia do pieca elektrycznego przewodem 5 żyłowym czyli 3 fazy "O" oraz przewód uziemiający.(takie jest podłączenie przy piecu) czy w tym przypadku można, uziom połączyć z "0"
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Witam kolego
    Myślę , że w tym wątku znajdziesz odpowiedz https://forum.muratordom.pl/showthre...du-quot-0-quot
    Trochę skomplikowane to wyjaśnienie a je potrzebuję jasnej odpowiedzi.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał jaigor Zobacz post
    Czy w tym przypadku można, uziom połączyć z "0"
    Nie wolno Ci tego zrobić. Musisz wykonać uziemienie we własnym zakresie zgodnie ze sztuką wykonania takich uziomów w instalacjach elektrycznych domów czyli uziom opaskowy, szpilkowy,uziom fundamentowy(jednak ten ostatni raczej nie wchodzi w grę gdyż nie przygotowałeś się do jego wykonania przed zalaniem fundamentów).
    Mam nadzieję, że teraz już jasno
    24.528
    Co to jest "O"?
    PE, PEN czy N?
    Jaki masz układ sieci i warunki przyłącza?
    Co to jest "O"?
    PE, PEN czy N?
    Tzw. "0" jest to nie sklasyfikowany na dzień dzisiejszy przewód pełniący funkcję zarówno roboczą, jak i ochronną.
    Do tej pory tego typu instalacje pracują i niektóre mają się całkiem dobrze.
    Co to jest "O"?
    PE, PEN czy N?
    "0" to przewód N
    Do zabezpieczenia przed licznikiem dochodzi 3 fazy oraz N czyli 4 przewody a w kotle elektrycznym powinno się podłączyć 3 fazy,przewód N oraz uziom czyli PE.
    W warunkach mam tylko wymienić przewody na większe,tylko jak to zrobić jak zasilanie przed licznikiem jest 4 przewodowe a w kotle jest 5 przewodów czyli co nie podłączać uziomu na kotle?
    24.528
    "0" to przewód N
    Nie pytałem o zero, tylko o samogłoskę o oznaczającą przewód łączący z siecią.
    Jaki uklad sieci? Najlepiej wrzuć warunki.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 22-01-2019 o 17:17
    Układ TN-C
    Warunki:
    w związku z modernizacją instalacji elektrycznej ...... na następujących warunkach:
    • powyższe prace należy wykonać we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
    • po wykonaniu prac należy niezwłocznie zgłosić gotowość do sprawdzenia i ponownego oplombowania dołączając zlecenie wykonania usługi na dodatkowy wniosek odbiorcy (ZUDK) oraz oświadczenie o stanie technicznym instalacji elektrycznej (OST).
    • za założenie plomb na urządzeniach podlegających oplombowaniu zostanie naliczona opłata zgodnie z Taryfą TAURON Dystrybucja S.A.
    • kosztami ponownego oplombowania zostanie obciążony zgłaszający, lub osoba wskazana w zgłoszeniu.
    W załączeniu przesyłamy druk ZUDKa oraz druk OST.
    24.528
    Warunki przyłaczenia - nie modernizacji.
    Ale jak masz sieć TN-C, to pewnie masz PEN. Elektryk uzbrajający rozdzielnię powinien koniec niebieskiego przewodu oznaczyć taśmą albo koszulką zielono-żółtą.
    Tu masz schemat
    Dec 2011
    58-560
    4.687
    Tu masz schemat
    A skąd warunki przyłączenia jak nie wydali I skąd ta pewnośc co do PEN, szklana kula?
    Jaigor czy na pewno chcesz oszczędzić te kilka groszy na elektryku. Co tam u Ciebie z gniazdkami z bolcem z czym połączone, jak stara to instalacja?
    Instalacja ma z 50 lat. w gniazdkach uziemienie z zerem są połączone
    "0" to przewód N
    Bzdury waść piszesz, i tyle.
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Jakieś uzasadnienie, czy piszesz tak dla samego pisania?!
    Dec 2011
    58-560
    4.687
    Napiszę Ci łagodniej, po prostu nie wiesz co piszesz. Przykro mi to pisać, masz niewielkie pojęcie w temacie. W Twoim wypadku będzie lepiej jak odżałujesz parę groszy na fachowca albo bez pytania zrobisz jak już masz
    Remiks
    Może nie zwróciłeś uwagi ale ja się pytam, dlatego założyłem temat. I sądziłem że ktoś kto się orientuje i laikowi wyjaśni ale widzę,że jak wszędzie są przemądrzali a nie potrafią sensownie wyjaśnić. Więc dzięki za twoje "mądrości" nie jesteś użytecznym i pomocnym człowiekiem na tym forum.
    Twój cytat "Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy." pasuje do ciebie
    Dec 2011
    58-560
    4.687
    Remiks
    Dzięki, to Twoja opinia, masz do niej prawo. Zobaczymy kto Ci doradzi mając na uwadze Twoje bezpieczeństwo ( przepraszam za bezpośredniość ale inaczej się nie dało).
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 24-01-2019 o 16:12
    24.528
    Do czego z drugiej strony może czwarty przewód podpiąć ZE przy układzie sieci TN-C, jeżeli nie ma PE a ni N - a jedynie PEN w skrzynce?
    To zrób po staremu. Jak kiedyś zmodernizujesz instalacje w domu, to podłączysz osobno uziemienie do PE.
    A jak chcesz to i teraz możesz rozdzielić w skrzynce na PE i N. Tak i tak jest dobrze.
