Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 39 z 39
Temat: Budowa domu
  1. #21
    Jak tak, to po co gdzie indziej dawać 20cm?
    Nie zrozumiałeś.
    Chodzi aby przy ocieplaniu fasady ocieplenie zakryło 1-2cm ramy okna ...
    Poza tym nie spotkałem się aby jakiekolwiek okno było montowane bezpośrednio do murów. Zawsze jest dookoła okna szpara (dylatacja) 2-3cm którą uzupełnia się pianą montażową.
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  2. #22
    LuuKee
    Aug 2019
    Gowino
    84-215
    102
    Cytat Napisał kaszpir007 Zobacz post
    Nie zrozumiałeś.
    To jest normalne że ramę okna przykrywa się styropianem, teraz normą to 2cm.
    Na łączenie ramy okna z ściana .jest klejona taka taśma nie znam dokładnej nazwy a na nią styropian
  3. #23
    24.456
    Nie zrozumiałeś.
    Masz rację. Po co gdzie indziej 22cm dałeś, skoro:
    Wystarczy dać 1-2cm styropianu na ramę okna i .. problem znika ...
    Nie rozumiem.
  4. #24
    LuuKee
    Aug 2019
    Gowino
    84-215
    102
    Nie rozumiem.
    Chodzi mu o mostek przy stolarce okiennej, jak by być mostek skoro styropian przykrywa szczelinę montażowa i zachodzi na ramę okna.
  5. #25
    24.456
    Cytat Napisał LuuKee Zobacz post
    Skoro 2cm styropianu nawet niech będzie + 3 cm piany wystarczy, by zlikwidować mostek, to czemu gdzie indziej oddziela silkę od świata zewnętrznego ponad 4x grubszą warstwą?
    Czy może chcecie udowadniać tezę, że ciepło przenika tylko prostopadle do muru? Niestety, umyka ochoczo w każdą stronę, po najmniejszej linii oporu (nie koniecznie po najkrótszej w centymetrach).
    Mostek tam będzie i przy BK, ale mniejszy.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 13-01-2020 o 17:09
  6. #26
    50.182
    U mnie styropian nachodzi niemal całą grubością (minus to, co wystaje za lico muru) na ramę okna.
    Okna wystawione są do połowy (nie na konsolach) grubości ramy.
  7. #27
    Link z pierwszego postu już nie działa. Jak 2 cm styropianu rozwiąże problem, nie rozwiąże co wyjdzie z czasem.
  8. #28
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.236
    Cytat Napisał elusia617 Zobacz post
    Działa
  9. #29
    LuuKee
    Aug 2019
    Gowino
    84-215
    102
    Masakra, 2 cm na ramę nachodzi styropian którym ocieplasz elewacje.
  10. #30
    24.456
    U mnie nachodzi 3cm. I mam BK. I, jak widać, mostek jest.
    Przy silce jest znacznie większy.
  11. #31
    Busters
    Jul 2014
    Kraków/Wołowice
    852
    Na ścianie fundamentowej nie kładziesz termoizolacji tak, jak na chudziaku obok, tylko materiał ścian nadziemia. Więc mostek do gruntu zależy od lambdy materiału konstrukcyjnego. Robi różnicę, czy wnętrze domu od betonu oddziela 26 cm BK, czy silki (a tym bardziej, gdy wylewka jest grzewcza oddzielona 20cm BK czy silki).
    Takie straty sa pomijalne.
    Mam lawy i silikat niczym nieoddzielony.
    Place rocznie za co i cwu 1200-1300zl
    Ile placilbym mniej majac na 1 warstwie np. BK zamiast silikatow? 10 30 czy 60zl rocznie mniej?
  12. #32
    24.456
    Cytat Napisał Busters Zobacz post
    Twój przykład to dowód na to, jak spartolić termoizolację domu więc lepiej nie przywołuj swojego przykładu durszlaka jako wzór do naśladowania.
    Zuzycie na co i cwu to u mnie 14mwh cop lekko ponad 3
  13. #33
    Sep 2014
    10.952
    Cytat Napisał emwu1992 Zobacz post
    Co do ram mam zamiar usunac zbedny wydatek za reszte uwag co do projektu dziekuje
    To będzie zupełnie inny budynek. Wymaga zgody Autorów na taką zmianę i opracowania nowego projektu.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  14. #34
    Busters
    Jul 2014
    Kraków/Wołowice
    852
    Bo?
  15. #35
    24.456
    Bo?
    Bo 14MWh to kosmos jak ktoś myśli o budowie dzisiaj legalnego domu, a co dopiero energooszczędnego.
  16. #36
    Zimy nie ma, zaraz naprawdę wystarczy raz napialić w kominku by było ciepło przez tydzień. A tutaj na FM tysiące stron o "oszczędzaniu" na ogrzewaniu. Tylko wystarczy kupić to i tamto. Albo zrobić to i to. I wtedy, jak już wydasz pieniążki, poklepują Cię po ramieniu i mówią, że jesteś super. Bzdury Panie, jak mawiał mój dziadek. A nawet jak raz na ileś tam lat ta zima by przyszła to i tak żaden problem.
    Niedługo może być tak, że sens dawania styropianu na elewacje będzie mocno wątpliwy. Bo i po co. Kiedyś i tak tego nie dawali, więc wrócimy do macierzy
  17. #37
    Busters
    Jul 2014
    Kraków/Wołowice
    852
    Kosmos to jest Twoja klita za 500k.
    Zuzywam dzieki COP okolo 4000kwh rocznie placac okolo 1.2k za co i cwu moglem zejsc do 3000 dokladajac kilkanascie tys do budowy ale zwrot tej inwestycjiwynosilby ponad 50lat jaki to mialoby miec sens?
    Mam grzane 175m2.
    Ponadto nie kazdy buduje dom aby tylko grzanie bylo jak najtansze.
    Mam rozlozysta parterowke w ksztalcie litery H z 80mb scian zewmetrznych, wysokosc pomieszczen 2,90 i salonem 4m i 35m2 przeszklen.
    Wiec krytykujac fajnie jakbys znal jakies szczegoly
  18. #38
    Mam grzane 175m2.
    Oj zostaw juz go zostaw, przeciez on żyje w swoim świecie hydrofilnych XPS-ów itp. Praktyka nie zgada się z jego teorią to tym gorzej dla niej.
  19. #39
    agnes291
    Apr 2017
    Warszwa
    03-226
    Domyślnie Mniej grzejemy
    Cytat Napisał donvitobandito Zobacz post
    Fakt, od ładnych paru lat zdecydowanie mnie ogrzewa się dom, z wiadomych przyczyn, ale jednak przy jesiennej aurze i temp. 5 stopni grzać trzeba, a ocieplenie domu to zawsze oszczędności.
Strona 2 z 2
