Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Question Strzelający strop Teriva?
    Cześć Wam!
    W tym roku w kwietniu wprowadziliśmy się do nowego domu, właśnie zaczęliśmy pierwszy sezon grzewczy, gdzie kominek pracuje co dwa - trzy dni. Od kilku dni słyszę 'strzelanie' stropu (podłogi pierwszego piętra, a sufitu dołu) w jednym obszarze, niedaleko miejsca gdzie kominek grzeje najmocniej. Brzmi jak pękająca cegła - krótki, niespecjalnie głośny trzask. Bardzo nieregularnie, co kilkadziesiąt minut. Zauważam go głównie wieczorem lub w nocy gdy jest cicho.
    Nic w tym dziwnego, gdyby nie to, że mam betonowy strop Teriva. Oczywiście jest w nim masa żelaznych prętów, siatek i całej reszty - czy to możliwe, że strop Teriva potrafi 'strzelić' kilka razy podczas palenia w kominku? Odgłos dobiega jakby z wieńca pomiędzy parterem a pierwszym piętrem, jakby na ścianie. Dom zbudowany z Ytonga, na pewno nie pęka bo nie mamy jeszcze elewacji i na ścianach nie widać żadnych pęknięć - dom stoi już drugi rok, na pewno wszystko usiadło. Na pewno nie jest to dach ani więźba dachowa. Strop położony został na wieńcu zamykającym ściany pierwszego piętra.
    Czy powinienem się martwić?
    Brak izolacji cieplnej przy kominku. Przegrzewasz strop i wieniec miejscowo dlatego pęka/strzela.
    Dziękuję za odpowiedź.
    Czyli nad kratką kominka NA ZEWNĄTRZ przy suficie / na ścianie powinienem zrobić jakiś rodzaj izolacji cieplnej (do ściany przykleić wełnę kominkową z ekranem?)? Co wygląda najbardziej estetycznie i działa (wszystko mamy już wykończone i pomalowane..). Sufit nad kominkiem faktycznie jest bardzo gorący. W środku zabudowanego kominka wszystko jest zaizolowane wełną z ekranami (ściany i sufit).
    Czy muszę się obawiać jakichś następstw tego strzelania? Na ścianach nic się nie pojawiło ani w środku ani od zewnątrz.
    Ostatnio edytowane przez Credens ; 18-10-2020 o 20:24
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.238
    A może to kominek strzela? Tzn jego obudowa? Jeżeli masz izolowany wewnątrz obudowy kominek to strop tylko z kratki nie powinien strzelać.
    "A może to kominek strzela? Tzn jego obudowa? Jeżeli masz izolowany wewnątrz obudowy kominek to strop tylko z kratki nie powinien strzelać."
    To też racja, a strop robi jako głośnik i zwodzi co do winy
    Wkład kominkowy NordFlam jest obudowany specjalną płytą a od wewnątrz ma wełnę z ekranami, sam komiek na pewno nie strzela a jego jedyne połączenie ze ścianą to rura do komina. Strop strzela / pstryka jakieś dwa metry od kratki kominka przy suficie na parterze, w okolicy wieńca tego parteru. Bardzo nieregularnie, rzadko i generalnie cicho ale słyszę te stuknięcia gdy dom się rozgrzewa. Sufit nad kominkiem z zewnątrz jest bardzo ciepły, ale bez przesady. Strop betonowy nie powinien chyba wydawać dźwięków gdy palę w kominku, prawda? Po pierwsze jestem zmartwiony, a po drugie - co z tym zrobić?
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Komin na sztywno związany ze stropem?
    Adam M.
    gawel
    Feb 2003
    10.283
    Czy kominek ma komorę dekompresyjną? Jeżeli nie to strop na 100% jak pisał przedmówca.
    Sep 2014
    10.953
    Widać jakieś spękania stropu Teriva?
    Strop położony na wieńcu czy wykonany łącznie z wieńcem ?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Tak, wbudowany w ścianę, wieniec do niego dochodzi i oplata go na około. NA wieńcu leży strop.
    Nie ma komory, nad wkładem jest już strop ale zarówno na ściankach obudowy komina jak i na „suficie” (stropie) mam położone ekrany z wełną Rockwool. Obudowa kominka jest zimna nawet jak dobrze pali się kilka godzin, podejrzewam zatem, że strop nad wkładem kominkowym również. Strzelanie występuje obok kominka, dwa metry od kratki skąd wylatuje gorące powietrze.
    Żadnych pęknięć ani na suficie ani na ścianach, nie mamy jeszcze elewacji i z zewnątrz widzę wieniec - również żadnych pęknięć. Strop leży NA innym wieńcu. Mam jakby podwójny wieniec.
    Sep 2014
    10.953
    Może pracują pustaki bezpośrednio nad kominkiem.
    Jeżeli nie ma komory dekompresyjenej to strop może się mocno nagrzewać.
    W czasie stygnięcia też strzela czy tylko i każdorazowo przy paleniu w kominku?
    Jaki masz komin, jak jest usytuowany względem kominka, jak podłączony ?
    #StopRussia !!
    Komin jest W ścianie, kominek stoi przed nim i rura z wkładu kominkowego wchodzi bezpośrednio w komin. Grzaliśmy już w marcu, kwietniu i maju i nic takiego nie było. Strzelanie / stukanie występuje zarówno przy rozgrzewaniu jak i stygnięciu. Co około 10-15 minut jest to taki stuk jakby ktoś śrubokrętem stuknął w podłogę, właściwie zawsze w jednym, tym samym miejscu. Co mogę zrobić? Położyć coś na sufit przy kominku?
