Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Prawidłowa temperatura pieca gazowego
    mam nowy dom jednorodzinny ok 180m2 ocieplony grafitem 15cm , okna pagen 3komorowe, poddasze + strych ocieplony 20cm piany pur - piec gazowy kondensacyjny firmy vaillant + podłogówka wszędzie + termostaty w każdym pomieszkaniu
    problem mam tego rodzaju że w górna łazienka "ciężej " się nagrzewa - specjalnie ustawiłem wyższą temp na termostacie ok 23 stopnie i cięzko ją "łapie"
    temp bliżej 21-22 stopnie
    sprawdzałem w skrzynce z elektrozaworami ( przepływomierze na sekcji "łazienka" ustawione są na maxa czyli chyba 4 lub 5 - nie wiem czy to się nazywa przepływomierz )
    jedyne co mi przyszło do głowy to że temperatura zadana pieca jest może zbyt niska - ustawiona jest na 20 stopni ( w dzień i w nocy)
    zegar przy pompie ( w skrzynce ) pokasuje że temperatura wody na podłogówce jest ok 30stopni ( mieszalnik ustawiony na maxa)
    dodam ze wszędzie jest ciepło ( termostaty ustawione ok 22stopnie ) tylko z ta łazienką jest problem
    w dwóch łazienkach posiadam tez ręcznikowce podłączone pod wodę z podłogówki i jakoś zawsze są zimne ( sprawdzałem nie są zapowietrzone )
    możecie mi coś doradzić - czy zwiększyć temperaturę zadaną pieca np na 21stopni ? pójdzie wtedy cieplejsza wodą na podłogówkę ?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.236
    Cytat Napisał siara_nh Zobacz post
    Jak sterujesz kotłem? Czujka pogodowa czy tylko termostaty?
    Tego zdania z cytatu nie rozumiem, bo kocioł sam powinien dobierać temperaturę wody w układzie, skąd więc pomysł ze da się to ustawić na 21 ?
    Jeżeli chodzi o drabinki podpięta pod podłogówkę to raką ciężko wyczuć ciepło. Poczekaj do srogich mrozów wtedy pójdzie woda koło 30-35 stopni w układ.
    tak mam czujnik pogodowy,
    co do temperatury , to mam napisane na wyświetlaczy (temperatura zadana 20 stopni) , w ustawieniach menu tez jest tak napisane ( temperatura dzień 20, temperatura noc 20) - oczywiście jak piec się pali to piec pokazuje ok 70 stopni - tylko nurtuje mnie ta temperatura zadana ( czy to nie jest minimalna temperatura pieca) ?
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.536
    Prawdopodobnie moc grzejnika podłogowego w gornej łazience jest za mała. Jezeli tak jest to albo:
    1) zwiekszyc przepływ (zmniejszenie dT)
    albo
    2) zwiekszenie Tz czyli de facto podniesienie krzywej grzewczej
    albo
    3) zwiekszenie wymiarów (mocy) grzejników drabinkowych w łazience
    albo
    4) miks tych działan.
    Przypuszczam ze projektu pdłogówki nie było (obliczen ozc tez nie), gdyby były na pewno by wyszło zbyt duze obciazenie cieplne tej lazienki, moze trzeba było zastosowac rozstaw mniejszy niz jest, wiem ze trudno jest ułozyc z rozstawem 7,5 cm (zakladajac ze jest 10 cm) ale do zrobienia. Zwykle to łazienka determinuje Tz dla załego układu grzewczego i trzeba sie pogodzic z jej podniesieniem.
    przepływ na rozdzielaczu ( w skrzynce ) na łazienkę mam ustawioną na 5 więcej się nie da
    grzejnik drabinkowy jest dość spory
    a jak zwiększyć Tz? ( chodzi o temperaturę zadaną pieca) ?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.236
    Jeżeli masz czujnik pogodowy to temperaturę wody w kotle reguluje sterownik a nie Ty ręcznie. Ty powinieneś ustawić temperaturę jaka chcesz w pomieszczeniu osiągnąć i ustawić krzywą grzewczą reszta w "rękach" automatyki. Temperatura wody w układzie zależy od warunków na zewnątrz to powinno działać samo.
    ok dziękuje za informację , trochę mi to rozjaśniło sytuację
