Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Dołożenie bufora.
    Jak coś działa od wielu lat to aż kusi, żeby to popsuć
    Mam Atlantica Tri 11kW + nieszczęsny zasobnik Atlantic. Na wiosnę chcę go wymienić na coś nierdzewnego z dużą wężownicą.
    Ponieważ mam w większości grzejniki to pompa przy dodatnich temperaturach ma tendencję do taktowania. By to zmienić zastanawiam się nad dołożeniem "za jednym zamachem" bufora tak z 80-100l celem zwiększenia zładu wody.
    I teraz pytanie: czy bufor na powrocie może być przed samą PC czyli działać zarówno przy grzaniu CO jak i CWU (tak byłoby łatwiej z uwagi na rozmieszczenie urządzeń) czy koniecznie musi być tylko w obiegu CO?
    Nick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW. A teraz jeszcze Dimplex Lak 14ITR.
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.209
    Cytat Napisał chcialbympompe Zobacz post
    Hej,
    jak chcesz montować bufor w szereg instalacji , to tylko na powrocie z CO.Powrót z CWU tylko do powrotu w PC.
    Wężownica CWU min 3m2.
    Pzdr
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.209
    Jeszcze proponuję powrót z instalacji dać na dole bufora ,a wyjście z bufora na powrót PC u góry po przeciwnej stronie.
    Nie zapomnij o automatycznym odpowietrzniku u góry bufora, dobrze żeby miał spust u dołu-od czasu do czasu usuniesz syf instalacyjny.
    No i to dobry moment na konkretny filtr np magnetyczny przed buforem od strony instalacji
    Tak myślałem, ze to poprawny sposób. Wymaga jednak więcej zabawy z "rurologią"
    Czy macie jakieś opinie na temat zasobnika z nierdzewki Termika WW300PCE?
    Wężownica 3,2m2 i przyzwoita cena.
