Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże benek nie dostał osobnych modułów? Apka to Smart Vent, czyli Tuya. Zapewne dałoby się sterować z HA, chociaż osobiście wolałbym integrować za pomocą modbusa.
Kod:Czujnik CO2 (dołączany oddzielnie) Czujnik wilgotności (dołączany oddzielnie) Czujnik zabrudzenia filtra (dołączany oddzielnie) Wi-Fi (dołączany oddzielnie)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW rysunkach na dole strony jest napisane, że są w standardzie https://swatt.pl/pl/rekuperator-powi..._weber-350_m_h
Czujnik zabrudzenia filtra, czyli presostat z rurkami widziałeś na zdjęciu
Ekosystem Tuya jest całkiem spoko, bo masz dostęp do Tuya Cloud, gdzie możesz używać ich API do sterowania bez apki. Moje urządzenia są podłączone do serwerów w Europie, ale wiadomo, to zawsze ryzyko związane z Cloudem, połączeniem przez internet itd.
Sterownik do mojego reku ma RS485, nie pamiętam czy to modbus czy coś innego, ale widziałem gdzieś opis ramek komunikacji. I ja tak sobie załatwię sterowanie przez SmartHome, dorzucę dodatkowy czujnik CO2 (już go mam z aliexpress) itp. RS485/modbus mam ogarnięty przy monitoringu PV i licznika energii.
Podejrzewam, że ten też ma, albo wręcz moduł wifi jest tak podłączany.
Projekt 1: AC25K - Dom 52m2 za 30 700 zł lub 59 m2 za 34 500 zł z gankiem -> KLIK!
Projekt 2: AC2020 - Ekonomiczna i energooszczędna parterówka 140m2 Dziennik -> KLIK!
Komentarze i rozważania-> KLiK!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiestety wychodzi na to, że w zestawie jest tylko presostat.
"ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
Centrala wentylacyjna
Panel sterujący
Instrukcja z kartą gwarancyjną
Opakowanie".
Jeśli chodzi o modbus, to mam rozpiskę rejestrów poskładaną z kilku instrukcji. Jeśli go kupię niedługo, to na pewno przetestuję działanie z esphome.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to jest czy go nie ma?
Może niech napiszą do prof.Miodka co znaczy po polsku słowo "dołączony".
Skoro piszą "dołączony" to powinien być. Czyli przyjechać z całą resztą w oddzielnym kartoniku.
Jeśli natomiast go nie ma (na co wskazują powyższe informacje) to to zwykła ściema marketingowa. Powinno być wyraźnie zaznaczone że nie ma tych czujników w zestawie i stanowią OPCJĘ jako dodatkowe wyposażenie. Do dokupienia za dodatkowe złotówki.
Z tej tabeli:
file:///C:/Users/oem/Downloads/typoszereg_rekuperatory_weber_requ.pdf
wynika, na zdrowy chłopski rozum", że w wersji PREMIUM są te czujniki a w wersji STANDARD ich nie ma ale można je dodatkowo dokupić. Czyli tutaj rozróżniają dokupić/dołączony.
Ostatnio edytowane przez tomasziolkowski ; 27-07-2022 o 10:56
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ oficjalnej strony więc jest wprost napisane że jest. Napisałem do nich, zobaczymy co odpowiedząPrzeznaczenie: Weber REQ PREMIUM, to segment wysoki rekuperatorów, który umożliwia sprawną wentylację pomieszczeń w domach jednorodzinnych, przy jednoczesnym zminimalizowaniu strat ciepła oraz ograniczeniu szkodliwych związków i pyłów. Produkt wyposażony jest w system sterowania, czujnik CO2, czujnik wilgoci, ekonomiczne wentylatory, precyzyjny czujnik zabrudzenia filtra oraz Wi-Fi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIzzi ma płynną regulację. A komunikację masz tutaj: https://github.com/hansons83/izzifast_erv300_component
Czujniki CO2 czy wilgotności w reku nie mają najmniejszego sensu nawet, jak jakimś cudem będą prawidłowo skalibrowane i się nie rozjedzie kalibracja.
https://forum.muratordom.pl/entry.ph...entylacji-cz-3
To co Weber ma Pramium to bełkot marketingowy. Nędzna sprawność nędznego wymiennika nawet w wersji z silnikami EC.
Powtórzę co już nie raz pytałem - warunki konieczne które musi spełniać dobry rekuperator to wentylatory EC (płynna regulacja, startują od znacznie niższych obrotów co się bardzo przydaje gdy nikogo nie ma w domu i mają wyższą sprawność) i wymiennik polimerowy ERV. Sterowanie z zegara jest lepsze, niż czujnikami wbudowanymi w reku i dopłacanie za te czujniki nie ma sensu. Za inne bajery (lepsze filtry, komunikacja, równoważenie przepływów, bypass itp.) można dopłacić wg subiektywnego wycenienia ich użyteczności, ale nie są niezbędne a bywa, że w praktyce nie działają tak pięknie, jak twierdzi producent.
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 28-07-2022 o 10:32
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak to ze świecą szukać? Większość producentów rekuperatorów ma takie w ofercie. To już jest niejako standard w wentylacji. Porządne podzespoły kosztują, dlatego nie ma reku na silnikach EC z entalpikiem polimerowym za 3.000zł. Centrala pomiędzy 5.000zł, a 10.000zł to normalna cena za dobrze wyposażoną jednostkę. Dopiero powyżej 10.000 (bliżej 20.000) są te, wyposażone we wszystko.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUrządzenie skrojone na dzisiejsze standardy produkcyjne.
Popsuje się, kupujesz kolejne.
Idealne, dla osób które:
- kupią chiński rekuperator
- wytną filtr z chińskiej szmaty
- monitorują jakość powietrza chińskim miernikiem
A niedługo nie kupią antybiotyku, bo ten też jest produkowany w chinach
Jak się połączy kropeczki to wychodzi przepis na redukcję populacji.
Pocieszające jest to, że nie zaplanowali tego losowo a uwzględnili iloraz inteligencji
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli chcesz sterować izzi, to musisz wywalić panel sterujący i sterować ze swojego systemu. Także trochę lipa. Jasne, lepiej ogarniać reku przez swoje czujniki. Chodzi o sam fakt, że w tak tanim reku dodają czujniki w standardzie. Masz gdzieś wykres sprawności tego izzi? 76-84% sprawności to nędza? Dla mnie sensowny reku od reqnet zaczyna się od 12k PLN, także troche za dużo jak na takie urządzenie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWcale nie tak trudno znaleźć. Ale tandeta wypiera lepsze rozwiązania (w każdej dziedzinie) - taki świat, że ludzie nie widzą różnicy.
Tymczasem wymiennik o sprawności 85% w przypadku mojego domu oszczędza 350kWh rocznie względem wymiennika o średniej sprawności 75%.
Drugie tyle albo i więcej dają wentylatory pozwalające zejść niżej z obrotami przez co też zmniejszają straty (i to podwójnie, bo raz że mniej m3/h to przy tej samej sprawności mniej W strat to jeszcze przy mniejszych przepływach sprawność wymiennika ERV jest większa i w teorii, i w praktyce a bez ERV tylko w teorii).
To tylko kwestia czasu (w zależności od ceny kWh ciepła - im droższa, tym szybciej) kiedy lepszy reku zarobi na siebie.
Do mojego nie ma zamienników. Trudno o dobre zamienniki filtrów lepszych, niż G4 - a jak już są, to niewiele taniej kosztują niż te 60zł/szt. Zawsze można wydłużyć ich żywotność dokładając prefiltry i zamiast 500zł rocznie płacić <300 a dalej mieć dobrze przefiltrowane powietrze bez dopłacania za zewnętrzny filtr.
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 28-07-2022 o 15:43
DB
