stara beczka
dostałam starą beczkę/ taką jak do kiszenia kapusty- orginalną,dębową/.jak ją odnowić,by można było wystawić ją z kwiatami do ogrodu
Oczyść porządnie papierem ściernym, potem polakieruj kilkakrotnie (może być np. lakierobejcą). A do środka włóż donicę i dopiero do niej wsyp ziemię. Obejmy stalowe pomaluj farbą olejną lub inną - do takich ovejm ja bym polecił o efekcie młotkowania.
dzięki-ale:jest na niej jakaś farba-więc pomyślałam- najpierw jakiś preparat,a potem papier ścierny i lakierobejca/od środka też?/ Skąd wziąść taką dużą donicę? Myślę ,że lepiej worek foliowy-do niego ziemię i sadzić kwiatki. Tylko czy będą miały dobry klimat w tej folii.A co zasadzić żeby było ładnie i całorocznie.Co będzie ładnie wyglądało?
Do usunięcia starych powłok polecam bemixol lub tygrys, ale ten jest trochę słabszy. Oczywiście potem potraktuj całość papierem sciernym. Oczywiście, że w środku zamiast donicy może być folia. Chodzi o to, zeby drewno nie miało cały czas kontaktu z wilgotna ziemią.
