Czy to problem?
W niewielu projektach tak jest. Czy to ze względu na szkodliwość takiego umiejscowienia?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTakie rozwiązanie jest popularne w Hiszpanii, południowej Francji, Italii itd.
Często łączy się wówczas komin z grilem tarasowym. W Polsce raczej bym odradzał, ze względu na temperatuty. Podobno - i to wydaje się logiczne - nie najlepiej będzie pracował komin (źle ocieplony) jeśli z jednej strony bedzie ogrzany ciepłem domu, z drugiej mrozony zimnem z zewnątrz.
Pewnie da się to zrobić dobrze, ale obawiam się, że nie łatwo będzie znaleźć odpowiedniego fachowca. Po co ryzykować?
Najlepiej wybrać komin z połżeniem centralnym wzgledem domu - łatwiej rozprowadzić ciepło po pozostałej części mieszkalnej, wszędzie jest podobna odległość.
Ja mam komin i kominek dokładnie na środku dużego salonu - można go obejść dookoła.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAby komin dobrze ciągnął, temperatura w jego środku nie powinna być niższa, niż w budynku. Tylko wtedy ciągnie, a nie dmucha w dół. Im w kominie zimniej, tym gorzej się rozpala. Jak się rozpali i nagrzeje, to zacznie ciągnąć, ale rozpalenie może być koszmarem - pełno dymu w całym domu. Dlatego komin w ścianie zewnętrznej powinien być bardzo dobrze izolowany od zewnątrz, a najlepiej jest, gdy jest w środku.
Jaka piękna katastrofa ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSą kominy systemowe z ociepleniem - taki właśnie zamierzam postawić na zewnątrz budynku. Takie rozwiązanie ma dla mnie wiele zalet:
- niższy koszt stropu i dachu - bez dziur i obróbek
- nie zajmuje miejsca w budynku
- mogę go zbudować później niż resztę domu
- ciekawie wygląda
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA do czego on ma być? Jeśli do kominka, nadal odradzam. One są dobre do pieca gazowego lub na olej, ale nie do kominka. Spróbuję wyjaśnić dlaczego. Pomijam tu nawet sprawę materiału - czy wytrzyma pracę z kominkiem. Chodzi o temperaturę i "cug". Te kominy, mimo ocieplenia, na starcie są nadal zimne, bo skąd ma być to ciepło. Izolacja chroni przed utratą, ale nie grzeje. Nieco inaczej jest, jeśli komin jest w zewnętrznej ścianie - nagrzewa się od budynku. Komin wolnostojący jest zimny, trzeba go szybko podgrzać, aby zaczął ciągnąć. Piec gazowy zrobi to szybko, a kominek nie. Zanim się rozpali, zdąży tak nadymić, że będziesz mieć go dość.Napisał NJerzy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa robię wentylację mechaniczna, wiec w dachu żadnej dziury nie będzie.Napisał MartekP
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisał jprzedworski
Kominy Schiedla i inne systemowe jak najbardziej nadają się do kominka. Ocieplenie poprawia się bardzo prostą metodą - montujemy rury 160 w pustakach 200 i mamy miejsce na dodatkowe ocieplenie. Wewnętrzna rura szamotowa jest na tyle cienka że rozgrzeje się w kilka minut. Rozpalanie może być problemem ale nie musi, jeśli komin będzie wystarczajaco wysoki, wystarczająco duzej średnicy i przynajmniej do rozpalania użyjemy bardzo suchego drewna - nie kopci do pokoju. Do rozpalania i wstępnego rozgrzania komina doskonale nadaje się mała ilość suchego drewna sosnowego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodbijam temat.
Jak w przypadku kominka na ścianie zewnętrznej doprowadzić powietrze z zewnątrz? Poprzez proste przejście przez ścianę na wys. ok 50cm i zastosować przepustnicę zamykaną podczas nieużytkowania kominka, czy zrobić przepust i poprowadzić kanał na odpowiedniej głębokości z wyjściem np. na końcu tarasu? Czy pierwszy sposób w jakiś znaczny sposób przyczyni się do strat cieplnych?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ punktu widzenia problemu o który pytasz, jest to bez znaczenia.
Jesli nie masz wkładu, do którego możesz podłączyć tą rurę w sposób szczelny - odseparowany, robienie takiego nawiewu jest bez sensu.
