Życie zmusza mnie do ponownego podejścia do tematu rekuperatora i odzysku ciepła.
Ponieważ trudno bazować na niepowtarzalnych okazjach zaopatrzeniowych postanowiłem oszacować koszt wykonania „od podstaw” sprawnie działającego rekuperatora przeciwprądowego.
Założenia:
Zabudowa pionowa, powierzchnia wlotu/wylotu = powierzchni rury fi 200/250, zintegrowany bypas (lato – zima) z przełącznikiem strumienia, gabaryt – 30 x 30 x 120cm. (120cm to wysokość).
Przy wykorzystaniu blachy mosiężnej twardej o grubości 0.15 i wymiarach 30 x 120cm ciężar arkusza to 0.48kg.
Takich arkuszy przy przekładkach 4mm będzie 70.
Powierzchnia wymiany (liczona w jednym z kanałów) to 25m2.
Masa blachy potrzebnej to ok. 34kg.
Przy dzisiejszej cenie fabrycznej daje to wartość ok. 950zł netto (ok. 1160zł. brutto). Sporo, a to tylko blacha.
Koszt przepustnicy z obejściem (do bypasu) o średnicy 200/250 w zależności od wykonania (ręczna, siłownikowa-elektryczna) to suma około 330 lub 850zł netto. Większy luksus – wyższa cena.
Koszt ocieplenia wymiennika matą lamelową o grubości 50mm to jakieś 200zł netto.
Muszę sprawdzić aktualną cenę przekładek 4mm, cyny i topników oraz innych potrzebnych materiałów.
Taka konstrukcja to sporo dłubaniny. Będzie podobna do tego potwora z wątku „fotki GWC, solar, reku” ale dopasowana do domu jednorodzinnego i liczona na bezszmerowe, 90% sprawne odzyskiwanie energii z jakichś 500/600 m3 powietrza/godz. (w szczycie, bo normalnie pracuje się na najwyżej ˝ wydajności).
Spodziewam się, że masa gotowego urządzenia będzie nie większa niż 45kg. Można więc będzie go powiesić na ścianie lub postawić na stelażu.
Jeżeli temat ten wzbudzi zainteresowanie, to będę go tu podciągał dalej.
Pozdrawiam Adam M.
