Nie wiem czy interesuje cię side by side,ale bosch ma czy jest No Frost w modelu KAN 58A40.
Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTakże posiadam tego samsunga od dwóch lat i jestem bardzo zadowolony jedyny problem był z jej wypoziomowaniem, miałem w poprzednim mieszkaniu nierówna podłogę i nie mogłem jej ustawić (strasznie była głośna) ale po tym jak ją wreszcie odpowiednio ustawiłem jest ok.
Co do no-frosta jestem zadowolony a na wysuszanie jest prosty sposób kilka pojemników koszt około (50 - 100zł) kupionych od razu z lodówką załatwiło sprawę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPytałaś się tylko o zamrażarkęNapisał OLA.J.
co do lodówki to po pierwsze brak wilgoci, w wielu (nie wiem czy we wszystkich) nowoczesnych lodówkach woda spływa po tylnej ściance i w efekcie nie wolno dosuwac produktów do tylnej ścianki w mojej nie ma żadnej wilgoci, nawet podczas niedawnej przeprowadzki nie musiałem jej rozmrazać po prostu wyłączyłem z gniazdka i to wszystko zero wody.
Tylna ścianka prosta bez zadnej kratki która musi mieć kilka cm wolnej przestrzeni czyli lodówki nie można dosunąć do ściany,
Brak zapachów w lodówce.
I jeszcze jedna uwaga do zamrazarnika jak zwrócisz uwagę na zwykłe lodówki to jedna z szuflad w zamrażarniku jest mniejsza (płytsza) w mojej wszystkie są tej samej głębokości.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychInezka, i jak sie lodówka sprawuje?
i jeszcze pytanie, czy do takiej lodówki z kostkarką potrzeba specjalnego doprowadzenia wody? (cos mi sie o uszy obiło)
i jeszcze w kwestii lodówki, upatrzyłam sobie boscha KGV 33640
http://www.megamedia.pl/agd-lodowki-...-kgv-33640.php
czy ma ja ktoś?
(ale jak teraz patrze na tego samsunga, to wydaje mi sie "ładniejszy")
nika19
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPozwolę sobie podczepić się pod wątek
liczę, że magdak mi wybaczy
po długich poszukiwaniach znalazłam lodówkę
Siemens KG 33F240
spodobał mi się opis:
Opis:
Chłodziarko-zamrażarka z komorą świeżości 0 stopni C,
Klasa efektywności energetycznej: A , kWh/rocznie: 332,15
Sterowanie elektroniczne (cyfrowy wyświetlacz temperatury)
Bombie Softline-Design
Pojemność całkowita: 301 l
Na górze: chłodziarka 217 l (4-8°C) w tym strefa świeżości -Vita fresh 60 l
Automatyczne odszranianie
4 półki z bezpiecznego szkła o regulowanej wysokości
3 półki na górnych drzwiach, 2 pojemniki na jajka
Pojemnik na masło i ser
Stelaż na butelki
Wentylator
Strefa świeżości Vita Fresh: pojemność całkowita 60 l (temperatura bliska 0°C)
Strefa świeżości wilgotna: 35 l (warzywa i owoce)
Strefa świeżości sucha: 25 l (mięso, wędliny, ryby, produkty mleczne)
Na dole: zamrażarka 84 l (-18°C i niżej)
Funkcja "super mrożenie"
3 szuflady na zamrażane produkty
Kalendarz mrożonych produktów
Alarm optyczny i akustyczny
Zdolność zamrażania 20 kg / 24h
Zdolność przechowywania w przypadku awarii 13h
System wysokich drzwi
Drzwi zamocowane prawostronnie z możliwością zamiany
Ilość kompresorów: 1
Kolor: INOX
Wymiary (WxSxG): 200 x 59,50 x 61,70 cm
Zużycie energii:
roczne: 332,15 kWh
dobowe: 0,91 kWh
Waga: 91 kg
Klasa klimatyczna: SN-ST
Głośność: 39 dB
mam pytanie do fachowca - mdzalewscy - czy możesz powiedzieć coś o tej lodówce - jak ją oceniasz? Ona nie ma, co prawda, funkcji No frost, ale ma tą strefę świeżości Vita Fresh - czy to jest podobna funkcjonalność? Czemu to jest tak mało popularne? Nie widziałam takich stref w innych lodówkach...
Jeśli ktoś z forumowiczów użytkuje taką lodówkę, to bardzo chętnie dowiedziałabym się, jak się ona sprawuje - czy ta strefa świeżości rzeczywiście się sprawdza, a jak awaryjność sprzętu?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa też podpinam się pod wątek i poszukuję chłodziarko-zamrażarki pod zabudowę. Czy ktoś mógłby coś polecić?
Napaliłam się na no-frosta, ale po przeglądzie przeróżnych modeli stwierdziłam, że jedynym producentem no-frostów pod zabudowę jest Liebherr, a na tego mnie nie stać
wykańczamy... -się i dom... z przewagą pierwszego
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo tak tylko, że to "około", to 699zł, czyli cena rynkowa 2 699zł, jak podaje Megamedia, no ale to rzeczywiście jest różnica w porównaniu z Siemensem.Napisał areq
Tylko ja wciąż mam problem z wyborem tych funkcji
A może - Inezka , mdzalewscy - podzielicie się wrażeniami z użytkowania swoich lodówek? Minęło już trochę czasu od Waszych zakupów...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeraz juz moge sie podzielic Lodowka Samsung RL39EBNS kosztowala troche ponad 2100.
Ogolnie jestem zadowolona. Troche spostrzezen:
- raczej plus - przez obieg powietrza zywnosc szybciej obsycha niz w tradycyjnej lodowce wiec wszystko trzeba przykrywac lub przechowywac w pojemnikach; dla mnie nie stanowi to zadnego problemu;
- minus/plus (sama nie wiem ): uszczelka jak dla mnie zbyt mocno przylega i czasami mam problem przy otwieraniu jedna reka; dodatkowo po zakmnieciu lodowki slychac takie uuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuu - wiadomo, ze ktos dobiera sie do jedzenia w srodku nocy Nie wiem czy tak jest we wszystkich czy z moja jest cos nie tak ;
- minus/plus - kostkarka twistowa: super, ze jest, tylko jedna czesc nie odbija po przekreceniu do dolu.
Poczatkowo bylam nastawiona tylko na Bosch'a lub na Siemens'a, ale no frosty wycofali z produkcji. Jesli mialabym kupowac lodowke jeszcze raz to kupilabym zwyklego Siemensa ze wzgledow wizualnych lub LG tak dla eksperymentu. Jednak na Samsunga nie moge narzekac oprocz tego uuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo ja tal ogólnie. Mamy lodówkę no frost LG od 5 lat. Złego słowa nie powiem. Nic się nie psuje i generalnie wad nie dostrzegam (jedna wielka zaleta to to, że nie trzeba się przy niej narobić tak jak przy zwykłych )
Co do kwestii zabudowy to ja też jakoś nie widziałam bogatej oferty w tym typie lodówek. Postanowiliśmy więc zrobić tak jak niektórzy i "wstawić" za front tą którą mamy. Nie jest to idealne rozwiązanie, mam świadomość, że pewnie zaraz masa speców zacznie pomstować , że tak nie wolno bo to przecież się popsuje albo jeszcze co gorszego ale cóż potrzeba matką wynalzaków przecież nie wyrzucę lodówki, która jest jak nowa i nie wydam masy kasy jeszcze raz na to samo tylko pod zabudowę... nie stać nas. A z doświadczenia wiem, że nawet te lodówki nie do zabudowy z głową zabudowane działają lata. także ja osobiście polecam albo takie zaaranżowanie przestrzeni coby pasowała zwykła albo pomoc zmyślego stolarza.
