Witam !!!!
Bede w tym roku ocieplał dom z zewnatrz - styropian 10 cm, dalej klej siatka tynk itd.
Problem jest w tym że mam domek bez podmurówki. poziom stropu nad parterem jest równo z poziomem ziemi na zewnatrz. Nie pytajcie dlaczego - taka działka, ukształtowanie. Zastanawiam się jak zabezpieczyć od zewnątrz dół ściany aby nie zawilgacała się. Planuję pod styropian dać do wysokości ok. 0,5m na ścianę folię którą jednocześnie wpuszczę w ziemię na podmurówkę tak aby zachodziła na folię korkową izolującą podmurówkę i fundamenty. Pytanie moje wzieło się stąd, że normalnie robi się taki jakby cokolik na poziomie parteru zaczynając od listwy startowej układa się styropian a na podmurówce jest cieńszy lub go nie ma. W ten sposób robi się taki brzeg i woda spływająca ewentualnie po tynku tam skapuje poza ściany. U mnie muszę dać do końca do samej ziemi tą samą grubość styropianu aby nie było mostka termicznego pomimo, że od środka pojdzie jeszcze styropian i wylewka.
Czy to co planuję wystarczy czy coś jeszcze można zrobić np: dać pasek na dole tynku wodoodpornego.
Proszę o radę!!!!!!!![]()
