Acha te złoże robię w fundamentach.
Nastaly cieple dni, wiec mozna bylo zobaczyc w praktyce jak sprawuje sie moj mini GWC. Wykorzystalem termometr samochodowy umieszczajac jeden czujnik przy wylocie GWC do malej piwniczki a drugi byl we wnetrzu domku. Roznica temperatur : 20 - 12 = 8 stopni. Podejrzewam ze w wiekszy upal (na dworze bylo ok. 25 stopni) i zrobieniu wymuszonego obiegu roznica temperatur bylaby wieksza,
Witam Wszystkich po zimowej przerwie.
Robiłem prezentację mojego GWC w Mysłowicach.
W tym czasie temp zewn. była 26C na wylocie do GWC. W domu pod planowanym kominkiem temperatura powietrza przy wydajności 400m3/h wynosiła 12C – temp utrzymywała się przez 2 godz. Tak niską temp można usprawiedliwić zimowym ochłodzeniem złoża. Teraz temp złoża będzie się powoli podnosić tak że pod koniec sierpnia w czasie upałów temp na wylocie będzie wynosić około 20C
Witek
Mój GWC jak wyżej pisałem nie był używany całą zimę. Była więc okazja pojawienia się zapachu o którym wspominasz. Nic takiego nie występuje. Nie może być stechlizny bo złoże jest wykonane z czystego płukanego żwiru.
Mam zgodę na podanie nr tel Pana Ryszarda Sieraka z Ostrołeki firma "Technka Grzewcza" On był na tej prezentacji o której piszę j/w. On te powietrze wąchał i mierzył jego temperaturę
tel 029 7612590 i 501 499210
Witek
<font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: taniaklima.pl dnia 2003-05-20 12:08 ]</font>
Jedno i drugie
Robię listę chetnych do prezentacji GWC w Mysłowicach 1km od autostrady Katowice Kraków. Prosze na konto podać swój nr telefonu zadzwonię i zaproszę na prezentację (oczywiscie jak zrobi się cieplej, czytaj upalnie). Planowana jest prezentacja GWC w Kielcach w EXBUDZIE zapraszam chętnych
Witek
Dyskusja toczy się już długo i dyskutantów też jest wielu.
O ile spostrzegawczość mnie nie myli to użytkowników żwirowego GWC oprócz Witka nie ma na tym forum.
A szkoda, bo na forum mamy tylko pytania i w konsekwencji rozważania.
Mam pytanie do Witka. Pytanie otwarte, ale nie chciałbym, by znowu pobudziło dyskusję, lecz by odpowiedź była jednoznaczna.
Ponieważ zajmujesz się tematem profesjonalnie, to czy znasz opinie ludzi użytkujących żwirowy GWC dla potrzeb domku jednorodzinnego? Najlepiej, gdyby to byli jeszcze Twoi klienci. Mozna by wówczas ocenić innowacje jakie wprowadziłeś do GWC.
Na głębokości 2m mam rore fi 160 o długości ok. 20m. Rekuperatot Tywent o wydajności 500 m3 z letnią kasetą. Przy temperaturze 30 stopni do domu wchodzi powietrze o temperaturze 23 stopni. Pracuje to na pełnych obrotach przez cały czas. Udaje mi się schłodzić powietrze na poddaszu do normalnego poziomu umozliwiającego egzystencje bez otwierania okien.
Waldek K
Waldku
ciekaw jestem Twoich wrażeń z użytkowania rekuperatora Tywentu.
Ponieważ to nie ten wątek to odpowiedz na adres prywatny lub w wątku "rekuperator"- http://www.murator.com.pl/forum/view...=asc&start=480
Czy dobrze rozumiem, że Twoje GWC nie wymaga regeneracji?
Ja właśnie kończę budowę GWC żwirowego. Wczoraj zakończyłem płukanie dopłukiwanie żwiru i wsypywanie do dołu. To okazało się być baaaardzo czasochłonnym zajęciem ! Chyba głównie dlatego, że ciężarówka, która przywiozła żwir płukany sam nie była zbyt czysta i coklwiek tam na niej było zostało nasypane na wierzch żwiru
Ale... jest już po. Teraz przykryć folią i zsypać, podłączyć rury do- i od-prowadzające i już !
Dane z użytkowania będą najwcześniej w zimie, chyba że coś mi się zachce i założę wentylator na rurę i będę testował wcześniej...
Te ciężarówki....
U mnie było tak samo a płukanie trwało kilka dni.
Po uruchomieniu powietrze ssane przez czerpnię pachniało przez kilkanaście dni "piachem".
Nawet bez instalacji zraszającej (ja jej nie mam) - w okresie letnim wykropli się w złożu dość wody z powietrza, by dodatkowo "umyć" kamienie.
Obliczałem, że mniej więcej przy ciągłym poborze 500m3/h, dla 30C na zewnątrz i 95% wilgotności względnej, na wylocie 18C - wykropli się ok. 5 litrów wody na godzinę.
Jaka by więc nie była pogoda będzie kilkanaście - kilkadziesiąt litrów wody dziennie.
Właśnie !
Witek taniaklima, jeśli to czytasz to wpisz do swoich wytycznych, po pierwsze że ciężarówkę przed transportem żwiru trzeba UMYĆ a po drugie, że do płukania żwiru przed zasypaniem zużywa się jakieś 3-4 m3 wody na m3 żwiru... Co w sumie też powoduje koszty...
JerzyB, mój GWC będzie pod legalettem więc izolacja będzie 20cm styropianu, potem płyta grzewcza a na tym 3 metrowe pomieszczenia mieszkalne! Myślę, że przy takiej izolacji mój GWC będzie "zagłębiony przez wyniesione izotermy" na jakieś 8 metrów...
Teraz jeszcze bez wentylatorów z rury "jedzie" raczej wodą i stęchlizną... Więc się pocieszam tym co piszesz, że pare dni potrwa zanim się nie "wywietrzy".
Ja zrobiłem zraszanie, bo koszt niewielki (70zł) więc niech tam sobie będzie...
A w sumie koszt mojego żwirowca to niecałe 1500zł (moja robocizna, czyli wykop, płukanie, zasypywanie, instalacja rur,....).
