Przyszło mi wreszcie posprzątać parkiety no i nie wiem bardzo jak się do tego zabrać? Czym czyścić i za pomocą czego?
Macie jakieś sprawdzone narzędzia i środki pielęgnacyjne?
Parkiet jest narazie lekko zakurzony.
Dzięki i pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychParkiet (lakierowany) odkurzam odkurzaczem a raz na tydzień myje mopem BARDZO DOBRZE WYCIśNIęTYM (właściwie wilgotnym). Pół wiadra dobrze ciepłej wody i dwie zakrętki AJAX-u do powierzchni drewnianych. Czyści wspaniale i ma piekny zapach pokostu. Nie cierpię środków do drewna o zapachu np. cytrynowym
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKonserwacja i pielęgnacja zależy od tego jak wykończony jest Twój parkiet:
1. Lakier.
2. Wosk.
3. Olej syntetyczny.
4. Olej naturalny.
Pochwal się, to napiszę kilka słów od siebie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRafallogi, sorry, że Ci się wcinam w watek, ale też mam problem z konserwacja podłogi, a liczę na to, że Boorg tutaj zajrzy i coś podpowie. Parkiet jest z jesionu jasnego, olejowany woskiem twardym olejnym Osmo (matowym) - 3 warstwy. Na to dałam 1 raz Fitpolish, bo po olejowaniu pozostały laciutkie smugi widoczne pod światło. Ale Fitpolish nic nie pomógł, może dlatego, że pomiędzy nałożeniem pasty a jej wypolerowaniem była zbyt długa przerwa (ok. 6 godzin)? Boorg podpowiedz czym czyścić "na mokro", czym gruntownie i czy Fitpolish w ogole nadaje się do pielęgnacji parkietów woskowanych. A, i zasadnicze pytanie ten "Wosk twardy olejny Osmo" to na ile wosk a na ile olej? Ja mam właściwie parkiet woskowany czy olejowany?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychrafallogi
Pielęgancja podłogi lakierowanej (w/g zaleceń producenta lakieru).
1. Tworzenia dodatkowego zabezpieczenia (tzw. filtra).
Nakładamy środek (bez rozcieńczania) bezpośrednio na niedawno lakierowaną podłogę (nie wcześniej niż 7-14 dni po lakierowaniu). Jeżeli podłoga jest ubrudzona należy umyć ją wilgotną szmatką (najlepiej woda z dodatkiem octu).
Sposób aplikacji w przykładowym filmiku:
http://www.berger-seidle.de/frameset..._everclear.mpg
2. Bieżąca pielęgnacja.
Myjemy podłogę wilgotną ściereczką/mopem z dodatkiem niewielkiej ilości środka pielęgnacyjnego użytego w filtrze. Trudne zabrudzenia usuwamy przy pomocy odpowiednich detergentów/rozpuszczalników.
3. Gruntowne czyszczenie (regeneracja filtra).
Jeżeli podłoga po bieżącej pielęgnacji wciąż sprawia wrażenie brudnej musimy przeprowadzić gruntowne czyszczenie. Usuwamy pozostałości starego zabezpieczenia (filtra) za pomocą odpowiedniego środka.
Sposób wykonania w przykładowym filmiku:
http://www.berger-seidle.de/frameset...94_cleaner.mpg
Po gruntownym czyszczeniu musimy znowu wykonać zabezpieczenie (filtr).
i tak to wygląda (w/g przykazań producenta lakierów).
Czy jest to sposób czasochłonny? Pewnie na początku tak, szczególnie nakładanie filtra (po raz pierwszy) może zająć mnóstwo czasu. Po jakimś czasie to już nie stanowi problemu.
Czy jest jakiś szybszy? Teoretycznie nie musisz robić dodatkowego zabezpieczenia/filtra. Wtedy Twoja pielęgnacja ogranicza się do punktu nr.2 z mojej powyższej listy.
Co daje dodatkowe zabezpieczenie/filtr? Tylko jeden przykład. Jeżeli na podłodze powstanie kolorowa plama (ślady po flamastrach, atramencie) to będzie ona na filtrze a nie bezpośrednio na lakierze. Gruntowne czyszczenie podłogi pozbawi lakier kolorowych dodatków.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOpisz dokładnie te smugi.Napisał juka11
Sposób pielęgnacji podłóg lakierowanych, paneli laminowanych i wykładzin PCV jest dokładnie taki sam. Nawet środki pielęgnacyjne są takie same. Nie chcesz Sidoluxu możesz sięgnąć po L-93 Everclear z filmiku, który powyżej zamieściłem.Napisał darek79
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychboorg dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź, ale czy dobrze zrozumiałem, że powinienem do konserwacji zastosować produkty wskazane przez Ciebie w linkach? Niestety podane linki nie działają.
Piszesz cyt.:"Pielęgancja podłogi lakierowanej (w/g zaleceń producenta lakieru). "
Byc może po przeczytaniu podanych linków byłoby wszystko jasne, bo na moim lakierze pisze, ale po germany
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLinki działają ale to filmy (powinien uruchomić się Twój odtwarzacz w komputerku) a nie strona w internecie.
To nie muszą być dokładnie środki użyte w moim przykładzie.
Każdy szanujący się producent ma serię środków pielęgnacyjnych do podłóg (np. Berger-Siedle, Bona, SLC, Loba a nawet polski Barlinek ). Jeżeli masz położony lakier firmy X, to możesz sięgnąć po środki pielęgnacyjne firmy X (ale nie musisz - możesz używać środków firmy Y albo Z).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBoorg a jak to jest z moczeniem podlogi lakierowanej? Bo ja swoja ostro mocze bo przecieram mopem na mokro, w dodatku zraszam kwiaty w pokoju dosc czesto (no dobra codziennie) na razie znaczy od 10 miesiecy jest ok, to sie zmieni? Bardzo niszcze swoja podloge? (dodam, ze jest myta a potem pastowana, roznymi pastami, ostatnio najszesciej sidoluxem, bo najlepiej mi sie go naklada i super daje polysk)
"And no one sings me lullabies
And no one makes me close my eyes
So I throw the windows wide
And call to you across the skies..."
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMufka ale Twoja podłoga jest starsza niż ja. A drewniana podłoga im starsza tym mniej podatna na działanie wilgoci i niewielkich ilości wody. Jak jej to nie zaszkodziło do tej pory, to znaczy, że wszystko jest OK.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBoorgu, juz opisuję smugi. Sa one widoczne tylko pod swiatło i sprowadzają sie generalnie do tego, że jak spojrzysz to widzisz w jaki sposób była prowadzona szmatka z woskiem. Jak sie domyslasz nie była ona prowadzona w żaden okreslony sposób typu: pociągnięcia ręki w tym samym kierunku, jedno dokładnie obok drugiego, tylko jak popadnie No i teraz to troche głupio wygląda jak sie ktoś sie dokładnie przyjrzy pod swiatło: takie nierównomierne mazy na podłodze. Pisałeś, że jesli sie żle rozprowadzi wosk to potem froterowaniem wszystko sie wyrówna, ale u mnie tak nie było (przypomnę: po wosku OSMO nałożyłam Fitpolish). Nie wiem czy te smugi to zle nałozona pasta czy może źle nałozony wosko OSMO? Co mam teraz zrobić?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisz swój e-mail. Oczy bolą od czytania forum po "nowemu".Napisał juka11
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBoorg, mój adres to: [email protected]
Z góry wielkie dzięki za odpowiedz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisał juka11
Mam podobny problem co cytowana Pani . Straszne smugi po nałożonym twrdym wosku osmo. Nic więcej z tym nie robiłam ani nic nie nakładałam. Co zrobic by smugi zniknęły ( dodatkowo pozostały miejscami większe plamy wosku). Bardzo proszę o pomoc to nowa podloga, ktoś nam głupio polecił by ją lepiej zabezpieczyć woskiem--dziękuję i pozdrawiam
co do odkurzacza to potwierdzam, to chyba podstawowe urządzenia do sprzątania parkietu trzeba tylko pamiętać żeby używać specjalnych ssawek (same włosie) bo od tych standardowych stalowych od spodu łatwo porysować sobie podłogę, mycie na pół wilgotno (im miej chemii tym lepiej), no i ja jeszcze używam takiej małej sorowarki [moderowano link] i pada z mikrofazy do wcierania wosku i tak wygląda zabieg konserwacji. Czynność tę wystarczy dwa razy do roku powtórzyć a parkiet wygląda jak nowy. No chyba że jest to muzeum czy restauracja i ciągle jacyś ludzie się tam kręcą to pewnie częściej trzeba by to powtarzać.
Ostatnio edytowane przez joliska ; 03-12-2014 o 11:44
