chodzi o to czy podłogówka da radeNapisał kolega boba budowniczego
bo instalator mówił mi że może z tym być kiepsko i zalecał dodatkowo grzejniki .
Nigdy więcej Aristona w domu.
http://siwyy.fotosik.pl/albumy/275031.html
http://pl.youtube.com/view_play_list?p=D1FAFA3CAE8A76FF
A co jest aż tak złego w tych grzejnikach?Napisał siwy z gosławic
Grzejniki potrzebuja wody o temperaturze zbliżonej do 55 stC, podłogówka to ogrzewanie niskotemperaturowe. Czyli masz oszczędnosć na samym podgrzewaniu wody.Napisał marjucha
Ciepło z grzejników to "ciepła głowa zimne nogi" przy podłogówce odwrotnie czytaj lepiej. krzywa rozkladu ciepła w pomieszczeniu bliska jest ideałowi.
Grzejniki pozatym nie są ekstra meblem raczej je zakryamy przez co cyrkulacja i sprawnosć ich spada, dzięki podłogówce masz dodatkowe miesce pomieszczenia wygladaja lepiej i sa bardziej ustawne.
Dlatego grzejniki są be a podłogówka cacy.
Taki do tego jeszcze dodam że przy takich temperaturach jak teraz mamy podłogówka pracuje 1 godzinę na dobę a grzejniki 5 godzin. To daje mam dodatkowe oszczędności na prądzie i kocioł mniej sie zużywa.
Czytam, czytam i kiwam głową nad wzajemnym przekonywaniem sie przy pomocy coraz to bzdurniejszych argumentów.
Złoty środek to wyłącznie system mieszany.
Ci co robią ogrzewaniew samą podłogówką z czasem będą tą decyzję mocno przeklinać. Opieranie się tylko na obecnej zimie może prowadzić do baaaardzo błędnych wniosków.
No to już trochę wiem.Napisał Witos
A jak ma się ogrzewanie podłogowe za pomocą kominka z płaszczem wodnym?
Ja już wiem na pewno, że przez najbliższe kilka lat gazu w okolicy w której mieszkam nie będzie, a butli na działce nie chcę.
Z czym jeszcze można skojarzyć ogrzewanie podłogowe?
siwy z gosławic pisze:
Dlaczego długi i inni nie reagujecie na takie piramidalne klamstwo ????Tak i do tego jeszcze dodam że przy takich temperaturach jak teraz mamy podłogówka pracuje 1 godzinę na dobę a grzejniki 5 godzin. To daje mam dodatkowe oszczędności na prądzie i kocioł mniej sie zużywa.![]()
Ważąca wiele ton podłoga nagrzewa się wiele godzin i grzeje wiele, wiele godzin czy tego chcemy czy nie chcemy. To powoduje nie oszczędność energii lecz niewątpliwie duże jej straty i utratę komfortu szczególnie w takie dni jak dzisiaj, kiedy to po mroźnej nocy następuje mocne słońce i gwałtowny wzrost temperatury.
Napisał MARKOG
Ty to chyba w cuda wierzysz![]()
MARKOG,
mnie tego nie musisz mówić![]()
Wypowiedz się 1950 czy powyższy tekst to prawda czy fałsz.przy takich temperaturach jak teraz mamy podłogówka pracuje 1 godzinę na dobę a grzejniki 5 godzin. To daje mam dodatkowe oszczędności na prądzie i kocioł mniej sie zużywa.
Uważasz się przecież za rzetelnego doradcę.
MARKOG pisze:
Pamiętam co pisaleś w innym wątku: Jak mam za cieplo to po prostu otwieram sobie okna.Nie tyle wierzę co widzę - zmiany w ciągu takiego dnia jak dzis o 1st C to cud. P prostu dobrze ocieplony dom nie reaguje zbyt szybko na "chwilowe" zmiany dzień/noc![]()
Niezła regulacja temperatury !!![]()
Przy wzroście temperatrury na zewnątrz nie ma problemu strat ciepła lecz jest problem właśnie braku strat ciepla przy nadal rozgrzanej, ważącej wiele ton podłodze.
Długi nie mieszaj.
jak już jesteś to też się wypowiedz:
Prawda to czy fałsz?że przy takich temperaturach jak teraz mamy podłogówka pracuje 1 godzinę na dobę a grzejniki 5 godzin. To daje mam dodatkowe oszczędności na prądzie i kocioł mniej sie zużywa.
bogusław to może być i prawda i fałsz,Napisał boguslaw
zależy jakie przyjmiesz założenia.
podłogówka i grzejniki bez układu mieszającego, czyli pracujące na jednakowych temperaturach zasilania,
może być prawdą w przypadku grzejników dobranych, przykładowo na wyższe temperatury zasilania,
w przypadku odwrotnym tzn układ mieszający i jeden i drugi rodzaj zasilania pracuje na innych temperaturach to już niekoniecznie,
wiedz, nie jestem jasnowidzem, za mało danych,
a tak wracając do dyskusji z Tobą,
nie bierz tego jako złośliwość,
w zasadzie powiedzieliśmy sobie wszystko,
a obalanie ciągle tych samych argumentów, przynajmniej dla mnie jest męczące, a co najważniejsze nic nie wnosi do dyskuji,
w przypadku gdy będą naprawdę jakieś wątpliwości to się z chęcią włączę
sorry![]()
